В пробке, когда останавливаюсь обороты двигла сначала опускаются до положенных 750-800 а потом поднимаются до 1000, трогаюсь, проезжаю, останавливаюсь, опять с 750-800 на 1000 и так постоянно. Заметил, что во время, когда стою, и на тахометре 1000, если газануть до 3000 то стрелка после этого становится на положенные 750-800 оборотов. После опять чуть проезжаю и опять 1000. Что это, глюк или это нормально?
на опеле такая проблема решается промывкой решулятора холостого хода)))) можт на шкоде тож так?
Больше на деталь пепелаца похоже :)
Приезжай на диагностику, в листе обращения- плавают обороты, посмотрим. А до прошлой диагностики это было?
Да было но очень редко и я этому значения не придавал. А сейчас довольно часто проявляется, но только когда в пробке довольно долго стою.
Но тогда ошибок не было, будет время, приезжай.
  • 9 месяцев спустя...
На самом деле это была не проблема. Оказалось, что обороты поднимаются в связи с большим потреблением энергии электроприборами: включены фары, ПТФ, обогрев заднего стекла и т.д. Т.е. мозги машины специально поднимают обороты для повышения напряжение в борт сети, что бы всем прибором хватало. Если у тебя же обороты поднимаются когда все эл.приборы отключены, то значит причина в другом: свечи, дросельная заслонка, форсунки, фильтр, датчик, мозги, бензин наконец, в общем надо смотреть.
  • 4 месяца спустя...
Вот у меня сходная ситуация но только обороты поднялись на 1000 и держатся,перегазовка не помогает только выкл.двигателя.После всё в норме.Странность эта возникает не часто в основном в пробке,и то только началось этой зимой до это го не замечал,почистил дросельную заслонку (нагара или грязи не особо)ситуация повторилась.По предыдущим топикам получается ,что инфо считывается о том что не хватает питания бортовой сети и комп подаёт сигнал на блок управлением и поднимает обороты.
Вопрос первый получается, что обороты поднялись и сами они уже не упадут пока не перезапустишь двигатель.(как бы работа в аварийном режиме).
Из инфы топика проверю акб и поставлю на зарядку ,а там погляжу.
На Турике такого не было, но тоже встречал ни один раз мнение, что это связано с большим количеством электропотребителей. И думаю, что да, сначало надо проверить АКБ.
Ну у меня так, например, включён ближний свет + обогрев заднего стекла + печка на 2 скорости + мафан, обороты поднимаются до 1000 и так держатся. Дальше если отключить обогрев или ближний свет обороты всё равно остаются на 1000, но стоит чуть-чуть газануть и после этого они опускаются до положенных 750-800, т.е. движок глушить не надо, а потом если сново включить обогрев или ближний свет, то через несколько секунд обороты опять поднимаются до 1000.
Т.к. в первый год эксплуатации такого небыло, то действительно наводит на мысли, что что-то не так с АКБ или генератором. Может просто идёт потеря напряжения на каком нибудь контакте от генератора к АКБ или на массу, т.е. может стоит попробовать протянуть/промазать все клеммы:)
Кстати, ещё на Турике замечал, что если в тёмное время суток, поюзать стеклоподъёмники, вверх/вниз, то фары (если включены) очень заметно как тускнеют, а потом опять становится всё норм.
Да да, есть такое дело :) ! Видать они не слабо энергии жрут.
Alexey_2la: хм... у меня тоже такое бывает,когда машина до конца не прогрета,стаишь на светофоре, обороты поднимаються до 1000,может срабатывает какой нить обогрев форсунок и тд..мне кажеться это нормально :)
Ну в общем акб зарядил проверил,опять обороты в пробке поднялись но за день всего один раз,теперь остаётся проверить на генераторе реле регулятор скорее всего щётки поизносились.
Изменено пользователем Leon
Как вариант возможно, но у меня, к примеру, на второй год эксплуатации такая фигня начилась, неужели они за год у меня износились :) ? Думаю дело не в щётках...
У меня это на третью зиму появилось,просто хотелось бы этот вариант исключить,а так самое интересное то ,что на других форумах нет решения однозначного этого вопроса.Ведь два года этого не было.Будем пытаться. :)
Вот ответ Дизы ещё натолкнул на мысль у меня ещё начал мудрить термостат температура особенно на трассе,видно когда идешь накатом падает до 80-85 ну в городе бывает тоже.Может и здесь собака зарыта.Термостат поменяю заодно ,а там видно будет.
Ну обычно когда термостат мудрит, температура наоборот подниматься должна. Может это у тебя датчик температуры мудрит?
могу точно сказать что не акб и не генератор) у меня тоже такая хрень редко бывает н акамулятору год а генератор тоже нормуль
  • 2 года спустя...
Всем Шкодоводам привет.
Так кто-нибудь разобрался с этой проблемой???? Поднятие оборотов двигателя в пробке!!!
Теперь и у меня эта хрень началась! Блин!
Раньше пару раз замечал, думал пройдёт, фигня.  А сегодня в пробочке уже конкретно ощутил, обороты подымаются и всё тут.
Моё мнение, что обороты подымаются от автоматической коробки, видимо нагревается, и для более интенсивного охлаждения обороты подымаются почти до 1000.
Но это моё мнение.
Хотелось бы разобраться с этой бедой!!! А в инете реально инфы по этой теме не найти.
так что выручайте бывалые!
Всем спасибо, за ранее.
Вроде бы как, люди знающие говорят, что аккумулятор уже слабенький, и повышенными оборотами движка генератор хочет его зарядить!
эта версия мне нравится, как раз моему аккуму уже четвёртый год, пора менять.
Изменено пользователем SkodNIK78
Но это моё мнение.
начинай с аккомулятора. но лутше сделать диагностику, чтоб не годать. может быть причина во многом.
  • 8 лет спустя...
Більше всього що це гініратор вимахується..а машина піднімає обороти щоб була зарядка....перед тим як трогати гініратор почистіть провода...
