1 – болт крепления корпуса;
2 – корпус крышек коренных подшипников двигателя 1,4 л;
3 – упорное полукольцо коленчатого вала двигателя 1,4 л;
4 – болт крепления держателя заднего сальника;
5 – маховик;
6 – болт крепления маховика;
7 – задний сальник коленчатого вала;
8 – держатель заднего сальника;
9 – защитный экран;
10 – болт крепления экрана;
11 – болт крепления датчика;
12 – датчик детонации;
13 – блок цилиндров;
14 – болт крепления кронштейна маслоприемника;
15 – крышка распределительных шестерен;
16 – передний сальник коленчатого вала;
17 – шкив привода генератора;
18 – болт крепления шкива коленчатого вала;
19 – болт крепления крышки;
20 – прокладка крышки;
21 – шестерня распределительного вала;
22 – шестерня привода масляного насоса;
23 – болт крепления шестерен;
24 – цепь привода распределительного вала;
25 – верхние вкладыши коренных подшипников;
26 – шестерня коленчатого вала;
27 – шпонка;
28 – коленчатый вал двигателя 1,4 л;
29 – нижний вкладыш коренного подшипника;
30 – крышки коренных подшипников двигателя 1,0 л;
31 – упорное полукольцо коленчатого вала двигателя 1,0 л;
32 – коленчатый вал двигателя 1,0 л
Распределительный вал бензиновых двигателей объемом 1,0 л, мощностью 37 кВт и 1,4 л,
мощностью 50 кВт приводится во вращение цепью.
Предупреждение
Цепь нужно менять в комплекте с шестернями коленчатого и распределительного
валов. Если цепь снимают не для замены, нужно пометить направление ее вращения, так как при изменении направления вращения цепь будет быстро изнашиваться.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
1. Снимите ремень привода генератора
2. Удерживая коленчатый вал от проворачивания, отверните болт 18 и снимите шкив 17 привода генератора.
3. Снимите масляный картер двигателя
4. Отверните болт 14 крепления кронштейна приемника масляного насоса
5. Отверните болты 19 крепления крышки 15 распределительных шестерен и снимите ее с прокладкой 20 крышки.
Предупреждение
Прокладку крышки распределительных шестерен нужно заменить на новую.
6. Отверните болт 23 крепления и снимите шестерню 22 привода масляного насоса.
7. Снимите шестерни 21 и 26 вместе с цепью.
8. Подберите шестерню коленчатого вала
9. Наденьте цепь на шестерни так, чтобы между метками на них расположилось 12 осей звеньев цепи, как показано на рисунке. В таком положении установите шестерни на коленчатый и распределительный валы. Установите шестерню привода масляного насоса. Вверните болт крепления шестерен, предварительно нанеся на резьбу болта герметик Loctite 648 (1 – цепь привода распределительного вала; 2 – шестерня распределительного вала; 3 – шестерня
коленчатого вала; А – метка на шестерне распределительного вала; Б – метка на
шестерне коленчатого вала).
10. Установите все снятые детали в обратном порядке. Перед вворачиванием болтов крепления крышки распределительных шестерен нанесите на их резьбу герметик Loctite 242.
  • 3 месяца спустя...
