Интеркар Опубликовано 20 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Вся ТОПовая линейка моторных масел MOBIL в магазине ИНТЕРКАР Гарантируем подлинность продукции на 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Интеркар Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Новинка от MOBIL: Mobil 1 ™ ESP X3 0W-40 - это усовершенствованное полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для обеспечения выдающихся эксплуатационных характеристик двигателей большой мощности, обеспечения исключительной чистоты двигателя, защиты от износа, высокой износостойкости и повышенной экономии топлива *. Mobil 1 ESP X3 0W-40 - это наша новейшая технология, разработанная в сотрудничестве с Porsche, одним из ключевых европейских производителей оригинального оборудования (OEM).Mobil 1 ESP X3 0W-40 был разработан специально для того, чтобы продлить жизнь новым европейским автомобилям с бензиновым двигателем. Технические характеристики и разрешения MOBIL 1 ESP X3 0W-40 соответствует или превосходит требования: Требования к тестированию двигателя API SN Этот продукт имеет следующие одобрения: PORSCHE C40 MB 229,31 MB 229,51 MB 229,52 GM dexos2 VW 511 00 Этот продукт соответствует или превышает требования: ACEA C3 FIAT FIAT 9.55535-S2 Свойства и характеристики Имущество класс SAE 0W-40 Плотность при 15,6 ° С, г / мл, ASTM D4052 0,846 Flash Point, Кливлендская открытая чашка, ° C, ASTM D92 230 Высокотемпературная вязкость при сдвиге при 150 ° С 1x10 (6) с (-1), мПа · с, ASTM D4683 3,8 Кинематическая вязкость при 100 ° С, мм2 / с, ASTM D445 14,1 Температура застывания, ° C, ASTM D97 -48 Индекс вязкости, ASTM D2270 204 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Интеркар Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Магазин "ИНТЕРКАР" является официальной точкой продажи ОРИГИНАЛЬНОЙ продукции MOBIL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
