Планирую сделать подсветку ног в салоне, а также вывести светодиодную ленту на дверь, так чтобы при открытии двери она включалась :) Из сложностей найти питание с блока комфорта
В смысле найти питание с блока комфорта? Не можешь найти этот блок или контакт в этом блоке чтобы запитать светодиодную ленту?
Смысл в том что плафон в двери есть, но он декоративный и не светится :) Нужно найти питание и сделать так чтобы при открытии двери диодная лента загоралась :)
А подсветку ног запитаю либо от габаритов, либо с кнопок
Я бы подсветку ног сделал бы через отдельный выключатель, так что бы когда надо включил, когда ненадо выключил, чтобы не зависело от габаритов или от освещения салона.
Полная глупость ставить отдельный выключатель, в этом случае смысл подсветки пропадает.
  Цитата
Прикинь если едешь ночью на дальняк и всё время подсветка ног горит.
Только из-за этого не хотел запитывать на габариты :) Так что надо отдельную кнопку вывести
Сейчас немного не до неё :) Надо сначала торпеду собрать
  • 2 года спустя...
Небольшой отчет по установке подсветки пространства для ног на Tour!
Купил 1-метр диодной ленточки, белый, мягкий свет, дабы было более менее похожа на обычную лампу! 300 руб за метр.
Припаял провода, куда и нарисована на ленточке.
Разобрал переднюю левую стойку (очень легко идет, нужно просто потянуть) где идут провода на плафон и куда-то еще, по ходу дела к задней части машины :)
Подрезался к след проводам...
Дальше банально - сделал скрутки, очень удобна штуковина для оголения проводов.
Протянул провода в туннеле (очень легко отгибается для прокладки проводов, правда вторую половинку тоннеля пришлось снять для удобства, снимается легко, его держит два самореза под Торкс, для их доступности нужно вынуть пепельницу!) Хотел, чтобы все ленточки были съемные и укомплектовал провода подобным!
Расположил ленточки в удобном, как мне кажется месте под сиденьем, там есть небольшие углубления, спереди приклеил их к пластмассовой поверхности нижней половинки торпеды, а с пасажирского места, на бардачок ( прикольное слово, видать, от слова - Бардак :))) ) т.к это все съемное, то при демонтаже последних, ленточки можно будет спокойно снять!
Дождался ночи, поехал заодно заправиться и сделать несколько фото того, что получилось :) Мне нравится, когда снимаешь машину с сигнализации они загораются, и ждут истечения времени, когда ставишь, сразу тухнут ,когда заводишь двигатель, плавно тухнут, результатом очень доволен. Теперь знаешь на сколько нужно поднимать ноги, или же что-либо искать на полу, а это часто приходится делать :))))
В плана поставить сзади стеклоподъемники использую установленную трапецию, и спойлер от RS (новый спойлер 6400, думаю ,отложу до след года!)
Но т.к сейчас возникли проблемы с передней подвеской, думаю, пока все силы брошу на исследования неполадки, к сожалению пока невыясненной!!!!
Изменено пользователем vanil
  • 2 года спустя...
Уважаемые форумчане! Возможно ли установить штатную подсветку для ног в румстер скаут, 2012 год..Хотелось бы))
Да можно :) Всё запитывается от BCM. Комплект лучше всего взять вот такой: http://auto-cz.ru/shop/product/komplekt-dlja-ustanovki-podsvetki-nog/
Если в Румстер можно то наверное и в Фабию возможно? И всё будет штатно работать? Я тогда себе бы то же поставил.
Конечно можно :) К сожалению отчёта по установке пока что нет на форуме
Спасибо за ответ..
  В 17.11.2014 в 07:48, Admin сказал:
а возможно приобрести комплект и установить либо хотя бы подключитьу вас от BCM ( да и что это такое ВСМ)
Подключить и установить и продать комплект смогу :) Подробнее уже через личку обсудить можем
А сколько будет скидка на этот комплект по клубной карте?
