Admin Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 В этой теме собираем отзывы использования различных масел в 6-ти ступке Aisin. Интересуют ощущения после замены, цвет масла по истечению положенного интервала. Были ли проблемы при использовании масла этой марки. Так же обсуждаем что можно купить и залить. Цитата
Skoda диагност Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 Раннее самые популярные варианты были: VAG оригинал Motul MultiATF Liqui Moly ATF 1200 Так же использовалось Mobil 3309, Febi, Toyota type IV Последнее масло я бы не рекомендовал использовать. Все вышеперечисленные масла имеют нужный нам допуск VW, кроме оригинального масла Toyota. Казалось бы, а что страшного, если компания Aisin которая производит наши коробки принадлежит Toyote, масло скорее всего одинаковое? Это не так и объясняется всё очень просто! Любая неоригинальная жидкость имеет большую универсальность и одинаково хорошо удовлетворяет всем требованиям и допускам которые указаны на канистре. Но это не значит что Масло VAG будет хорошо работать в коробках Toyota или наоборот Тойотовское масло будет хорошо работать в шкодовских АКП. Дело в том что Aisin разрабатывали коробку 09G специально по заказу VW и учли все пожелания и требования именно VW, точно такие коробки не ставились на Тойоты! Именно поэтому надо и опираться именно на допуски VW, так как именно гарантируют нормальную работу коробки передач. Все масла смешиваются между собой, но тем не менее свойства их различаются, именно поэтому и отличается цена. Гнаться надо за способностью масла противостоять высоким нагрузкам, в т.ч. температурным 1 Цитата
