Skoda диагност Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2016 Данная проблема часто встречается на Skoda Yeti. Обычно провода ломаются в водительской двери, так как она открывается чаще. Вот немного ужасов Проблему можно решить несколькими путями: Пайка проводов в месте повреждения. Я не сторонник пайки проводов, уж тем более в таких местах. Данный способ решит проблему только на короткое время. Установка специальных ремонтных муфт в месте повреждения проводов. Данный способ намного надежнее пайки, но тоже спасает на время, так как муфта не гибкая и провод может перетереться в другом месте. Установка муфт с заменой проводов на проблемном участке. В местах сгиба новые провода, а соединяются провода оригинальными муфтами. Замена жгута. Самый лучший и быстрый способ решения проблемы, но в то же время и самый дорогой. Вот пример замены проводов, на фото ниже место сгиба А тут место которое будет заизолировано и не будет сгибаться. По факту почти новый жгут. Просто работа трудоемкая и требуется специальный инструмент для извлечения пинов из разъема Так же хотелось бы описать немного процесс замены жгута. Вытаскиваем кнопки стеклоподъемника, затем накладку ручки двери, откручиваем 2 винта под торкс. Затем отсоединяем все разъемы. После чего потребуется снять панель стеклоподъемника, отсоединив стекло. Стекло можно зафиксировать скотчем. 1 Цитата
Admin Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 Обратите внимание на то что сейчас идут жгуты нового образца Тут жгут проводов работает на скручивание, старый же жгут работает на излом! Цитата
Yetik Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 Посмотрел свой жгут, несколько проводов с поврежденной изоляцией. Можно ездить пока не оторвется совсем или надо срочно чинить? Цитата
Skoda диагност Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 10 минуту назад, Yetik сказал: Посмотрел свой жгут, несколько проводов с поврежденной изоляцией. Можно ездить пока не оторвется совсем или надо срочно чинить? У меня есть пример сгоревшего блока управления дверью из за того что оголённые провода касались друг друга. В идеале сразу же после обнаружения повреждения починить жгут, либо заизолировать оголенные провода, что бы хотя бы сберечь блок. Хотя смысла затягивать не вижу, чаще всего отламываются провода на замок двери или управление стеклоподъемника. Не совсем безопасно будет оставлять машину с открытой дверью(не всегда владелец замечает что водительская дверь и задняя дверь не закрыта). 1 Цитата
iUmnichko Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 Когда я на своём бывшем гольфе устранял эту проблему с проводами, я сразу поменял гофру на новую как на этом фото В 26.02.2016в12:44, Admin сказал: Только пришлось чуть по-другому переложить жгут в самой двери, т.к. с новой гофрой провода должны быть чуть длиннее. Цитата
Skoda диагност Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 июня, 2016 Если вовремя не устранить проблему, то можно получить вот такую "красоту" Это микросхема на блоке управления водительской двери. Цитата
yeti_yeti Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 В 26.02.2016 в 16:06, Skoda диагност сказал: У меня есть пример сгоревшего блока управления дверью из за того что оголённые провода касались друг друга. Добрый день! Подскажите пожалуйста, а какие симптомы были у сгоревшего блока? На водительской двери менял жгут на нового образца (который на скручивание работает) 4 года назад. Пришла очередь пассажирской. Поменял жгут на ней, появились данные об открытых дверях с правой стороны и заработали стеклоподъемники, но центральный замок не закрывает переднюю правую дверь (заднюю правую закрывает). Также не работает лампочка повторителя поворота на боковом зеркале и лампочка подсветки на двери внизу. Может это быть из-за этого блока? С уважением Цитата
Skoda диагност Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2018 В 13.04.2018 в 12:16, yeti_yeti сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, а какие симптомы были у сгоревшего блока? На водительской двери менял жгут на нового образца (который на скручивание работает) 4 года назад. Пришла очередь пассажирской. Поменял жгут на ней, появились данные об открытых дверях с правой стороны и заработали стеклоподъемники, но центральный замок не закрывает переднюю правую дверь (заднюю правую закрывает). Также не работает лампочка повторителя поворота на боковом зеркале и лампочка подсветки на двери внизу. Может это быть из-за этого блока? С уважением Варианта 2 либо блок, либо неправильный жгут. Скорее всего второй вариант. Начать можно с диагностики. Цитата
yeti_yeti Опубликовано 17 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2018 В 15.04.2018 в 09:58, Skoda диагност сказал: Варианта 2 либо блок, либо неправильный жгут. Скорее всего второй вариант. Начать можно с диагностики. Блин, жгут просматривал, сравнивал по цветам и расположению проводов. В отличии от того, что у меня стоял, только "лишние" два провода с колодки (которая на кузов соединяется) выходят. И соответственно остается один "лишний" штекер на датчик в двери, как я понял для автомобилей с боковыми подушками безопасности. И пока жгут не поменял, не работали центр. замки, индикация об открытых дверях и стеклоподъемники с правой стороны (и спереди и сзади). Также не работала лампочка повторителя поворота на боковом зеркале (в принципе, из-за этого и обратил внимание на это, когда перестала мигать при закрывании) и лампочка подсветки на передней двери внизу. После замены жгута как уже писал выше, часть функций заработала. Походу блок двери . Заказал на и-бее за 30$ из Германии, продавец уверяет, что с йети с очень маленьким пробегом деталь и 100% протестирована, посмотрим. Просто моего номера блока 7N0959792D не дают купить Цитата
Skoda диагност Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2018 На 95% могу сказать что замена блока не поможет. Наступили на грабли как и многие при замене жгута. Да и блок чинится без проблем. Скорее всего ещё и кодировать придётся тот что заказали. Цитата
yeti_yeti Опубликовано 17 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) 18 минут назад, Skoda диагност сказал: На 95% могу сказать что замена блока не поможет. Наступили на грабли как и многие при замене жгута. Да и блок чинится без проблем. Скорее всего ещё и кодировать придётся тот что заказали. Буду надеяться на 5% :). А какие грабли могли быть при замене жгута? Если провода по колодкам соответствуют, кроме, как писал выше одного "лишнего" разъема? На водительской двери таких проблем не было, просто поменял жгут и все заработало. Возможно и починить можно блок было, увидим. На заказанном блоке номер детали, HW-REF и абсолютно все цифры кроме серийного номера (как я понял) совпадают. Даже месяц и год изготовления. Надеюсь заведется без дополнительных манипуляций. В общем гадать не буду, подожду пока не придет. Изменено 17 апреля, 2018 пользователем yeti_yeti Цитата
Yetik Опубликовано 17 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2018 Главное новый блок не сжечь, если проблема не в нём а например в чём то ещё. У меня после ремонта жгута всё заработало сразу Цитата
Марат Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 Левая дверь ещё открывалась. Отказала правая сторона полностью всё. Сказали разбери левую. Вскрыл было оторвало 3 провода. Пропаял, заизолировал всё норм, но правая сторона так и не работает. Я так думаю с правой стороны стоит такой же блок и переломало питание провода. Теперь дверь заблокирована. Как открыть не знаю. Посоветуйте как можно открыть правую дверь. Цитата
Skoda диагност Опубликовано 17 февраля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2025 Вернемся к теме жгута двери! Вот сделал отчёт по ремонту, с использованием гофры нового образца: https://automaster71.ru/remont-zhguta-dveri-skoda-yeti/ Гофра выглядит так: Жгут немного нужно удлинить Такой вариант позволит решить проблему надолго! Цитата
