Posted
Сам не строитель. Хотелось бы услышать советы по поводу выбора напольного покрытия, а именно ламината.
Вопросов несколько
  1. Какой ламинат предпочтительнее выбрать? Есть производства РФ, Китай, Белорусия, Бельгия и Германия
  2. Какую толщину брать? Есть 12мм, есть 8мм.
  3. Какую подложку использовать? Бывают мягкие, бывают из пробки, есть прессованные хвойные. Толщина так же интересна.
Полы из фанеры 10мм, есть неровности.
Posted
1. Бельгия и Германия! остальное без комментариев)))
2. Толщина неважна. Она подбирается для стыковке смежных покрытий (плитка или другой ламинат, чтобы не было перепадов.)
Важен класс ламината и какой замок, Класс 32 и выше!
3. Подложка лучше полимерная в матах (500х1000 мм) толщиной 2-3 мм. Пробка, сука крутая! (Вадим Галыгин))))) , но смысла в ней нет.
4. Перепад (кривизна) 2-3 мм на 1м не критична! Опасны ступеньки при попадании под замок, возможен скрип и поломка последнего!!! (можно схитрить и положить по диагонали)
                                  .....как-то так))))
  • 2 years later...
Guest
Reply to this topic...
