Всем привет! Собственно сам вопрос в теме. Кто нибудь менял лампочки в передних габаритах? Уж больно там глубоко - никак не достану.
Менял неоднократно. На дорестайловой фабии это очень непростая процедура)) Из под капота залезть очень неудобно, за провода тянуть не рекомендую, надо подцепить патрон. Возможно сняв подкрылок, поменять будет проще.
черт возьми, из-за лампочки снимать подкрылок... А есть наверно какая-то приспособа, чтоб патрон подцепить через отверстие после того, как снимешь резиновую заглушку?
1 час назад, VinniPuk сказал:
Я менял не раз, проблем не было. Патрон сидит крепко но ухватив его покрепче просто вытаскивал.
На FL всё в разы проще, там габарит над лампой дальнего.
А на "до FL"
259
И крыло не даёт к ней подлезть.
Мне как-то раз удалось поменять. Согласен, стрёмно за провод с силой тянуть. И всё очень неудобно. Мне кажется, я за патрон всё-таки вытащил.
Изменено пользователем America
Буду как-нибудь пробовать. Как вытащу больного, по его размеру попытаюсь сделать из сталистой проволоки съёмник, чтоб был.
49 минуты назад, Flint сказал:
Проще поставить лампы longlife, либо светодиоды качественные. Срок службы у них будет больше, чем у родных
За провода аккуратнее тяните, бывает так что отрывается провод и достать патрон можно только со снятием фары. Либо надрывают провод и лампа габарита то горит то не горит.
