Flint Posted December 14, 2015 Report Posted December 14, 2015 Всем привет! Собственно сам вопрос в теме. Кто нибудь менял лампочки в передних габаритах? Уж больно там глубоко - никак не достану. Quote
Admin Posted December 14, 2015 Report Posted December 14, 2015 Менял неоднократно. На дорестайловой фабии это очень непростая процедура)) Из под капота залезть очень неудобно, за провода тянуть не рекомендую, надо подцепить патрон. Возможно сняв подкрылок, поменять будет проще. Quote
Flint Posted December 14, 2015 Author Report Posted December 14, 2015 черт возьми, из-за лампочки снимать подкрылок... А есть наверно какая-то приспособа, чтоб патрон подцепить через отверстие после того, как снимешь резиновую заглушку? Quote
VinniPuk Posted December 14, 2015 Report Posted December 14, 2015 Я менял не раз, проблем не было. Патрон сидит крепко но ухватив его покрепче просто вытаскивал. Quote
Admin Posted December 14, 2015 Report Posted December 14, 2015 1 час назад, VinniPuk сказал: Я менял не раз, проблем не было. Патрон сидит крепко но ухватив его покрепче просто вытаскивал. На FL всё в разы проще, там габарит над лампой дальнего. А на "до FL" И крыло не даёт к ней подлезть. Quote
VinniPuk Posted December 14, 2015 Report Posted December 14, 2015 Понятно. Думал что речь про FL. Я что то и не видел в Алексине до рестайл. Quote
America Posted December 14, 2015 Report Posted December 14, 2015 (edited) Мне как-то раз удалось поменять. Согласен, стрёмно за провод с силой тянуть. И всё очень неудобно. Мне кажется, я за патрон всё-таки вытащил. Edited December 14, 2015 by America Quote
Flint Posted December 15, 2015 Author Report Posted December 15, 2015 Буду как-нибудь пробовать. Как вытащу больного, по его размеру попытаюсь сделать из сталистой проволоки съёмник, чтоб был. Quote
Admin Posted December 15, 2015 Report Posted December 15, 2015 49 минуты назад, Flint сказал: по его размеру попытаюсь сделать из сталистой проволоки съёмник, чтоб был. Проще поставить лампы longlife, либо светодиоды качественные. Срок службы у них будет больше, чем у родных Quote
Skoda диагност Posted December 21, 2015 Report Posted December 21, 2015 За провода аккуратнее тяните, бывает так что отрывается провод и достать патрон можно только со снятием фары. Либо надрывают провод и лампа габарита то горит то не горит. Quote
