Добрый день,может кто подскажет?На октавии А7 перестал работать доводчик стеклоподъемника водительской двери.С кнопки работает в режиме (держишь кнопку,тогда работает),а с брелка и кнопкой до 2го шелчка не срабатывает на закрытие или открытие.Остальные двери все ок^!
Попробовать "обучить", опускаешь до щелчка вниз, потом до щелчка вверх и так с каждым стеклом
Спасибо вечером опробую и напишу что вышло.
Огромное спасибо!Все получилось,заработало.Правда не с порвого раза,но именно таким алгоритмом.
Не занудствую, просто не могу понять почему не читаете "руководство по эксплуатации" там всё описано.
Если электростеклоподъёмники не работают в автоматическом режиме. Систему необ-
ходимо активировать. Работу стеклоподъёмников восстанавливают следую-
щим образом:
› включить зажигание,
› закрыть стекло, потянув вверх соответствующую клавишу на двери водите-
ля,
› отпустить клавишу,
› ещё раз потянуть ту же клавишу и удерживать её в верхнем положении
примерно 3 секунды.
Иногда проще на форуме задать вопрос, чем копаться в куче страниц. Лично мне не сложно ответить на те вопросы которые я знаю
  • 5 лет спустя...
A если ты держишь кнопку Стекло должно подняться вверх, а оно поднимается до середины, а потом САМО опускается вниз.
В 17.01.2021 в 02:02, Ольга92 сказал:
Может быть ему что то мешает? Лёд намерз или грязь в уплотнителях. Это защита, что бы например руку не защемило.
