Ppavel Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 (изменено) Здравствуйте, уважаемые одноклубники! Подскажите пожалуйста, где можно заменить цепь грм, натяжитель и связанное на 1.8tsi, чтоб с гарантией и знанием дела? Все куплено, ждет своего часа. Хотелось бы делать у знающего человека, который может точно продиагносцировать мотор (2011г, волнуют последствия масложера). Изменено 28 июля, 2015 пользователем Ppavel Цитата
Admin Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 У меня есть мастер, но он работает только с проверенными запчастями, так как уже были случаи когда приходилось 2 раза делать одну работу... Цитата Хотелось бы делать у знающего человека, который может точно продиагносцировать мотор (2011г, волнуют последствия масложера). А причём тут масложор? Расход масла около 0,5-1 литра это проблема поршневой группы, замена ГРМ согласно TPI может снизить расход масла, но незначительно. Советую изучить эту тему: http://skoda-tula.ru/topic/1712-natiazhitel-grm-i-zamena-tcepi-privoda-18tsi-bzb/ Цитата
Ppavel Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 Цепь решил заменить из-за пробега 100 000, дабы обезопаситься от проскока. Масложер тут не причем (касаемо грм), просто ищу мастера, который может сделать все нормально (затягивать с рекомендованным усилием, а не стучать молотком). Как раз в этой теме и писали, что много криворуких мастеров, которые делают "лишь бы сделать" мягко говоря... Цитата
Admin Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 Цитата Цепь решил заменить из-за пробега 100 000, дабы обезопаситься от проскока Хуже в любом случае не будет, а так конечно можно было бы сделать косвенную диагностику, а затем уже контроль через смотровое отверстие в крышке ГРМ, может быть цепь ещё в порядке. Цитата
WERNER Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 (изменено) В 28.07.2015 в 10:48, Ppavel сказал: Здравствуйте, уважаемые одноклубники! Подскажите пожалуйста, где можно заменить цепь грм, натяжитель и связанное на 1.8tsi, чтоб с гарантией и знанием дела? Все куплено, ждет своего часа. Хотелось бы делать у знающего человека, который может точно продиагносцировать мотор (2011г, волнуют последствия масложера). Лучше чем сам никто не сделает, тем более смотрю половину дела еже сделал, запчасти купил. Необходимый инструмент могу подсказать где купить. Изменено 28 июля, 2015 пользователем WERNER 1 Цитата
Ppavel Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 В 28.07.2015 в 12:01, WERNER сказал: Лучше чем сам никто не сделает, тем более смотрю половину дела еже сделал, запчасти купил. Необходимый инструмент могу подсказать где купить. Хоть на форумах и полно подробных инструкций, что делать и куда глядеть, но все таки хотелось бы дело поручить более опытному человеку. В Москву не хочется ехать, думаю и в Туле есть знающие люди. Цитата
WERNER Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 (изменено) В 28.07.2015 в 12:19, Ppavel сказал: В 28.07.2015 в 12:01, WERNER сказал: Лучше чем сам никто не сделает, тем более смотрю половину дела еже сделал, запчасти купил. Необходимый инструмент могу подсказать где купить. Хоть на форумах и полно подробных инструкций, что делать и куда глядеть, но все таки хотелось бы дело поручить более опытному человеку. В Москву не хочется ехать, думаю и в Туле есть знающие люди. Как правило нормальные сервисмены не очень приветствуют свои железки, объясняя просто, либо не всё привез, либо не то привез, да и о какой гарантии на работы может быть речь, если источник железок неизвестен, а левоты сейчас ооочень много. Так что с такими требованиями остается только чиниться самому, тогда и винить некого будет, если накосячил. Изменено 28 июля, 2015 пользователем WERNER 1 Цитата
Ppavel Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 В 28.07.2015 в 12:32, WERNER сказал: Как правило нормальные сервисмены не очень приветствуют свои железки, объясняя просто, либо не всё привез, либо не то привез, да и о какой гарантии на работы может быть речь, если источник железок неизвестен, а левоты сейчас ооочень много. Так что с такими требованиями остается только чиниться самому, тогда и винить некого будет, если накосячил. Уже не раз сталкивался, что в сервисах ставят неоригинальные запчасти под ценником оригинальных. И узнаешь об этом только когда вновь приезжаешь в сервис. А про гарантию - на запчасти я и не прошу, гарантия на работы требуется. Тот же герметик можно криво намазать - потечет масло, тут явно огрех мастера. А будет требовать денег за исправление своих же косяков. Цитата
Admin Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 Цитата Тот же герметик можно криво намазать - потечет масло, тут явно огрех мастера. А может быть крышка ГРМ кривая, она кстати тоже должна быть заменена. Герметик может быть просрочен(в отдельных случаях не оригинальный герметик даже лучше) Цитата на запчасти я и не прошу, гарантия на работы требуется Интересная логика, допустим заклинит натяжитель перескочит цепь, погнёт клапана. Кто виноват? Либо что то открутится, а тогда точно сложно будет виновника найти, но наверняка виновником в любом случае останется мастер. Дело то хозяйское, я ни в коем случае не навязываю своё мнение. Ну уж очень много нюансов при подборе запчастей и при самой замене. Любопытства ради поинтересуюсь, а какой список запчастей подготовлен к замене? Цитата
Ppavel Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 В 28.07.2015 в 14:07, Admin сказал: Цитата Тот же герметик можно криво намазать - потечет масло, тут явно огрех мастера. А может быть крышка ГРМ кривая, она кстати тоже должна быть заменена. Герметик может быть просрочен(в отдельных случаях не оригинальный герметик даже лучше) Цитата на запчасти я и не прошу, гарантия на работы требуется Интересная логика, допустим заклинит натяжитель перескочит цепь, погнёт клапана. Кто виноват? Либо что то открутится, а тогда точно сложно будет виновника найти, но наверняка виновником в любом случае останется мастер. Дело то хозяйское, я ни в коем случае не навязываю своё мнение. Ну уж очень много нюансов при подборе запчастей и при самой замене. Любопытства ради поинтересуюсь, а какой список запчастей подготовлен к замене? Нюансов много, как говорится вскрытие покажет. Вот если заклинит натяжитель - спору нет, брак запчастей и работы по разборке и дальнейшему ремонту за свой счет. Если выставлено не по меткам- косяк мастера... Еще раз повторюсь - все покажет вскрытие. Опять же - перед работой с мастером надо обговорить список запчастей, которые на руках, список того, что может сломаться во время разборки, но не куплено, дополнительные работы. Поэтому я и спрашиваю человека, который в этом разбирается и знает тонкости наших двигателей. Список стандартный Цепь 06K 109 158 AD Натяжитель 06K109467K крышка 06H109210AG сальник 06L 103 085 B успокоитель 06H109509Q успокоитель 06H109469AP успокоитель 06H109469T прокладка верхней крышки 06H103483C кольцо уплотнительное кожуха ГРМ 06H103483D прокладка N 91000101 сетка кронштейна р/вала 06H103081E болт N91096702 15 шт болт WHT001760 1 шт герметик D 174003M2 болты крепления успокоителей, пробка поддона, масло Цитата
Skoda диагност Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 Цитата Если выставлено не по меткам- косяк мастера... Еще раз повторюсь - все покажет вскрытие. После перескока сверять метки?)) Конечно цепь не по меткам будет. Цитата крышка 06H109210AGсальник 06L 103 085 B А сальник то зачем? Он же с крышкой идёт. Цитата сетка кронштейна р/вала 06H103081E По хорошему надо поменять опорный кронштейн Цитата
Ppavel Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) поменяли...сетки целые, двигатель достаточно чистый Изменено 30 июля, 2015 пользователем Ppavel Цитата
Admin Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 В 30.07.2015 в 08:07, Ppavel сказал: поменяли...сетки целые, двигатель достаточно чистый диагностику делали? Угол какой? Цитата
Ppavel Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 В 30.07.2015 в 08:59, Admin сказал: диагностику делали? Угол какой? нет, не делали, поздно закончили. Планируем через недельку глянуть, не течет ли масло и охлаждайка и посмотреть по компу угол. Машина на низах стала пободрее. Цитата
