Михаил Минский Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Привет всем шкодоводам! Подскажите пожалуйста, если кто знает, в Октавии 2008 года не работает пищалка, когда горит свет и достаешь ключ из замка. Где искать какой концевик или еще что ? Владею автомобилем недавно, в мануалах ничего об этом не нашел. Буду благодарен за любые подсказки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akTula Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Оно пищит не просто при вынимании ключа, а при вынутом ключе и открытой двери! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flint Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Должно пищать при открытой водительской двери. Значит можно проверить её концевик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Минский Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Прот\сто я про дверь забыл упомянуть, естественно при открытии двери... Но вот где концевик искать, снаружи ничего не видно, или там геркон стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Прот\сто я про дверь забыл упомянуть, естественно при открытии двери... Но вот где концевик искать, снаружи ничего не видно, или там геркон стоит? концевик по идее , стоит в замке двери . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Всё верно, концевик в замке. На приборке индикатор открытия двери водителя отображается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад71 Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Была такая же проблема. Решается только заменой замка вод. двери, отдельно концевик (маленькая кнопочка)не заменишь - перепробовал всё, что можно засунуть по габаритам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Минский Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Всем спасибо за подсказки! В выходные поковыряюсь, кстати, на приборке индикатор водительской двери не загорается, только пассажирскую когда открою, горит почему-то открытие левой двери...Или там не делит на лево-право? Купил авто уже с этим косяком, поэтому не знаю, как должно быть...После выходных отпишусь, что получилось (по крайней мере, что найду). Еще раз спасибо за идеи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад71 Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Можешь не искать. Это точно замок. В нём защёлка при открытии давит на кнопку концевика. Кнопка сверху накрыта силиконовым колпачком, который стирается и защёлка перестаёт как следует вдавливать кнопку. А по поводу индикации, она показывает каждую дверь, чтобы не искать какая именно открыта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Минский Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Ну тогда у меня точно еще косяк с дверями: при открытии правой передней загорается индикатор передней левой. Правда, может, исправится после ремонта левого концевика... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Минский Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Ну вот, дверь разобрал, замок достал; оказалось всё гораздо хуже...На концевике не только силиконка порвалась, но и сама кнопочка отломана. Причем там здорово покопался предыдущий хозяин, разорвана вся шумка на двери, на ручке внутри пластмасски разломаны...И таки да, другой концевичок какой-нить кроме родного приспособить сложно (пробовал тоже, не вышло).Придется покупать и замок, и ручку... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман Опубликовано 28 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 даже если - бы и получилось приспособить концевик , то только на время , и в итоге замок всеравно менять ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Минский Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 А вот интересно, неужели нигде нет таких концевиков отдельно в продаже? И какой концевик стоит в задних дверях на открытие? Никто не разбирал, не смотрел? Была мысль сегодня глянуть, но поленился еще и заднюю разбирать, хватило мороки с передней...Может, знает кто... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 28 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Можно дырку в двери сделать и концевик с фелиции поставить к примеру, с доработкой проводки. Такое тоже встречал, но по мне так колхоз. Отдельно концевик не продаётся, только замок в сборе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Минский Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 А у меня мелькает мысль геркон приспособить в двери под обшивкой, а на стойке где-нибудь ниодим прилепить, я думаю, его мощи и на геркон хватит. Тоже, конечно, колхоз, но хоть без сверления. Только геркон надо нормально разомкнутый искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад71 Опубликовано 28 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Ну, я так думаю, геркон найти не большая проблема, только от постоянной тряски он долго не простоит. А кнопки во всех дверях стоят одинаковые. Вот только цена между передними и задними замками не сильно большая и если уж брать то тот который нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Минский Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Я имею в виду снять концевик с задней двери и поставить на переднюю, согласитесь, на левой задней он не особенно и нужен. Но это в том случае, если на всех дверях действительно одинаковые концевики. А с другой стороны зачем делать разные, если есть уже один тип? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Минский Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Поборов лень выходного дня разобрал и заднюю дверь и переставил-таки концевик в передний замок. Всё заработало, и пищалка, и значок дверей на приборке. Да, задняя уже без сигналки, но она не особо и нужна. Жили же мы раньше вообще без этих прибамбасов . Спасибо всем участвовавшим за советы и поддержку! Если что, пишите в личку, буду рад пообщаться! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
