tyman99 Опубликовано 1 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2009 Надо сделать компьютерную диагностику Фабии 1.4 АМЕ. Проблема с двигателем-подтраивает на холостых. Где это можно сделать? Сколько стоит? Цитата
Интеркар Опубликовано 1 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2009 Надо сделать компьютерную диагностику Фабии 1.4 АМЕ. Проблема с двигателем-подтраивает на холостых. Где это можно сделать? Сколько стоит?А цепь давно менял? Когда растягивается цепь, уходит фаза, как следствие мотор начинает тупить и подергиваться.Это один из вариантов. Цитата
Admin Опубликовано 1 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2009 Да, было такое Обороты плясали немного... После замены цепи, работает как часы Цитата
tyman99 Опубликовано 3 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 3 марта, 2009 Цепь менял 5 тыс назад, не в ней дело. Трясет на холостых, и при разгоне в диапазоне до 2000 оборотов. Менял свечи-не помогло. Компект новых свечей почернел весь, такое ощущение как будто богатая смесь. Так что нужна диагностика. Может есть у кого VAG-COM со шнурком? Цитата
DIM@RIC Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2009 Цепь менял 5 тыс назад, не в ней дело. Трясет на холостых, и при разгоне в диапазоне до 2000 оборотов. Менял свечи-не помогло. Компект новых свечей почернел весь, такое ощущение как будто богатая смесь. Так что нужна диагностика. Может есть у кого VAG-COM со шнурком? не вопрос приезжай читанём твою малышку. Цитата
tyman99 Опубликовано 3 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 3 марта, 2009 не вопрос приезжай читанём твою малышку. куда, когда и сколько цена вопроса? Цитата
tyman99 Опубликовано 17 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2009 И тишина. Да ладно я и сам смог. Нашел Vag-Com 3.11, взял шнурок Com-KKL. Ошибок нет. Цитата
