игорь007 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 Всем здравствуйте.У меня такой вопрос,в прошлую субботу по гарантии при пробеге 18тыс. км.был заменен блок абс точнее его электронная часть,прокатившись после замены я совсем не почувствовал тормозов вернее они были где то в конце,я сказал что меня это не устраивает на что мастер ответил что они прокачали тормоза проверили все по стенду и все показатели в норме но авто забрали снова.Через час попросили еще раз проехаться проверить сказав при этом что тормоза кординально изменились,они конечно стали лучше но меня все равно что то не доконца не устроили чувствуется какая то ватность что ли и небольшой провал в середине и в первом и втором случае они сказали что качали тормоза а я думаю возможно какие небудь насройки абс затронули.Знакомый механик проверил воздух в тормозах и сказал что все в норме.Возможна ли причина в электронике?дайте совет,к официалам ехать за 200 км. Цитата
Admin Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 Кто делал гарантийную замену? Какие были ошибки? Да настройки электроники могут повлиять на тормоза Цитата
игорь007 Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 гарантийную замену делал оф.дилер во владимире,горел чек,авс,мигал ручник,горела скольская дорога ,периодически рулевое колесо.Тормоза конечно есть и на стенде у них все показатели в норме опять же с их слов,но если настройки влияют на педаль тормоза тогда лучше все таки их напрягать с этим вопросом я правильно понял. Цитата
Admin Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2013 Можете приехать и я посмотрю что не так, если получится то сразу исправим Цитата
игорь007 Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2013 Большое спасибо,но до вас мне 500 км,к офиц. 200,так что проще к ним,но мне хотя бы знать о чем с ними говорить а то по ушам проедут и получиться зря прокатаюсь или же если не сложно то к месным электронщикам, есть пару человек с головой,подскажите в чем может быть причина и как исправляется если не сложно Цитата
Admin Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2013 Вы зубы например лечите через интернет? Причин может быть масса, надо диагностировать, пробовать, удалённо лично мне сложно что то советовать... Если машина на гарантии, то проще конечно садится дилеру на шею и не слезать пока не сделают так как было... Цитата
