Сегодня с AkTula пробовали эндоскопом посмотреть состояние клапанов, но затея успехом не увенчалась. Клапан видно но плохо.
Как вариант появилась идея через датчик давления на впуске почистить вот такой жижкой:
http://intercar-shop.ru/kosmetika-i-avtohimiya/avtohimiya-i-prisadki/sredstva-dlya-remonta-avtomobilya/sprey-ochistitel-drosselnoy-zaslonki-liqui-moly-0.4l/
Средство чистит дроссельные заслонки без снятия, должна и с впускным коллектором справиться
  • 2 года спустя...
При чистке впуска снимаются форсунки. Вот видео о том как меняются тефлоновые кольца
  • 10 месяцев спустя...
В 11.06.2013 в 17:55, Admin сказал:
На машинах с небольшим пробегом можно в целях профилактики использовать промывки для систем непосредственного впрыска, которые заливаются в бак.
На данный момент встречал только у Liqui Moly
Direkt Injection Reiniger — Очиститель систем непосредственного впрыска топлива (арт.: 7554)
Описание:
Специально для очистки от любых загрязнений систем непосредственного впрыска бензина: GDI, FSI, D4 и аналогичных систем высокого давления. Оптимизирует распыление топлива и улучшает холодный запуск двигателя. Предотвращает рывки в движении и стабилизирует холостой ход. Защищает дорогостоящие топливный насос и форсунки от коррозии и износа. Увеличивает ресурс топливной аппаратуры.
Применение:
Использовать только для систем непосредственного впрыска бензина! Добавлять в топливо каждые 10 000км.Смешивание с топливом происходит самостоятельно. 500 ml продукта достаточно для бензобака максимум на 70 литров топлива.
Купить: http://auto-cz.ru/product/ochistitel-sistem-neposredstvennogo-vpryska-topl
Подскажите, как жидкость залитая в топливный бак попадет на впускной клапан в прямом впрыске топлива и смоет с него нагар, если форсунка впрыскивает топливо в цилиндр двигателя, а через клапан проходит только воздух? Не специалист но очень интересно
Изменено пользователем Oleg 000
На картинке выше видно, что форсунка стоит в ГБЦ, со стороны впускных клапанов. Клапан открывается и частично на него попадает впрыск... Метод не очень эффективен но всё же.
Как ни крути самый нормальный вариант это разбор, отмачивать клапан и чистить... Дорого но эффективно
2 часа назад, Skoda диагност сказал:
При движении поршня вниз процесс впуска воздух проходя через клапан не в коем случае не даст возможности попасть топливу на клапан. Извините мат часть и физика. Как очистить клапана без съема коллектора такой был вопрос. Ответы нелепые. На какой форум не зайди одно и тоже. Извините за такой прямой текст
В 20.02.2020 в 13:19, Oleg 000 сказал:
Мат часть школьная или лет 20 давности(то что преподают в институтах). Начните изучение с того, какое давление дает форсунка непосредственного впрыска...
И еще расскажите тогда как из выхлопного коллектора попадает в цилиндры пыль от разрушившегося катализатора и задирает цилиндры?))) Он же не в цилиндрах стоит и это выхлоп!
Есть ещё фазорегулятор на впуске. А так же различное перекрытие клапанов. Всё немного сложнее, чем кажется.vbaijltml3bw.jpg
Но повторюсь, если даже часть часть топлива попадёт на клапан, всё это малоэффективно с точки зрения очистки самого клапана, но чистка форсунок и камеры сгорания тоже не лишняя процедура, особенно на масложористых моторах.
В другой теме обсуждали возможность очистки сольвентами, не разбирая коллектор. Жидкость wynns Combustion Chamber Cleaner. Мы чистим установкой, так же можно капельницей... Эффект будет при систематической очистке, одним разом очистить не получится.
Но самый эффективный метод разборка и очистка. Честно сказать не вижу сложности раз в 80-100 тысяч км снять коллектор.
