Профессор
Вопросы от новенького
Здравствуйте, товарищи!
Сегодня, в это прекрасное весеннее время, я пишу к вам это обращение.
Я стал счастливым обладателем новой фабии 1.4 с механической коробкой переключения передач. И по ходу изспользования у меня возникло несколько вопросов (забегая вперёд , думаю что и еще возникнут). На некоторые вопросы я нашел ответы на форуме а вот на два вопроса не смог найти:
1. Расход бензина. Правда ли что на время обкатки расход бензина мягко говоря "не маленький" и когда ситуация должна нормализоваться (после скольких километров)?
Прости за грубое сравнение но тем не менее, я до этого ездил на калине 1.6 и у меня при моём скромном и спокойном стиле вождения выходило 7-7.5 л на сотню , а на фабии аж 9!!! я то думал , что двигатель посовременнее и получше , и будет только меньше , но блин 9 литров на 1.4 !!! Я б знал я б 1.6 купил тогда наверное ... Короче проясните пожалуйста.
2. Освещение салона. Сегодня вечером выходя из машины заметил интересную особенность , свет в салоне не гаснет , пока не закрою на ЦЗ. Т.е. двери закрыты а свет горит , Если садится в машину , то свет гаснет когда я поворачиваю ключ. По моему это не логично и не правильно. и если передний свет я могу выключить , то задний работает либо постоянно включен , либо в автоматическом режиме, как описано выше. Это нормально ?
Заранее спасибо за помощь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не помню сколько но первое время расход был тоже не маленький а потом как то всё нормализовалось. Свет у меня работает так же, включаешь зажигание или закрываешь ЦЗ свет в салоне гаснет сразу а так горит какое то время а потом всё равно гаснет.
Изменено пользователем VinniPuk
Ссылка на сообщение
1. У меня Шкода Октавия и тут сказано следующее  http://SSMaker.ru/d47c8f31/   К пяти тысячам расход должен устаканится. А после первого ТО вообще меняться не будет.   2. http://SSMaker.ru/84eb738c/ - у меня секунд 20-30  и гаснет.
Ссылка на сообщение
А маленький это сколько? 1,6 новая фабушка кушала не меньше, автомат правда был, но в городе литров 10 стабильно потребляла
Ссылка на сообщение
1. Эти цифры касательно городского или загородного цикла? В любом случае расхот должен снизиться.
2. Это функция называется "Вежливая подсветка". Тут всё нормально. Гаснет или спустя примерно 30 сек. при всех закрытых дверях, или при постановке на охрану, или после поворота ключя зажигания.
А так, если это твоя первая иномарка, то вопросы и удивления будут периодически появляться. Спрашивай если что ;)
Ссылка на сообщение
1. Сам после калины 1,6 сел на фабию 1,4))) Долгооо офигевал от расхода, но прочитав инструкцию понял в чем дело)
оказывается у машинки (у меня нет максидот-дисплея) ДВА экрана:
на первом расход за текущую поездку
на втором за последние 20-ть
меняются они кратковременным нажатием кнопки снизу рычага дворников
после примерно 1700-2000 стало заметно меньше кушать (сечас (21450км) без кондиционера и при спокойном темпе днем от 7,2 до 8). Оч многое зависит от пробок! По трассе (не менее 100-150км пробега без остановок) от 5 до 6 (сильно зависит от скоростного режима).
2. эт Вы коллега мало сидели в машине))) если выключить зажигание, вынуть ключ - зажжется свет и будет гореть около 10-15 минут независимо от открывания/закрывания дверей. Если снова включить зажигание или включить центральный замок свет сразу плавно погаснет
Советую обратиться к Админу и "доустановить" дотирку капель!
Ссылка на сообщение
Спасибо всем за помощь,
Со светом разобрался.
С расходом, я указывал расход по городу , сейчас пока укладываюсь в 7 литров на 100 , но блин жду когда понизится.
А теперь новый вопрос, кто-нибудь делал шумоизоляцию колесных арок, методом обклейки покрылок ?
Если да то поделитесь опытом или скажите где делают за нормальную цену ?
Ссылка на сообщение
у меня 7,2 по городу рекорд рекордов!
мне кажется лучше начать не с арок, а с дверей ибо у моей поскрипывает в такт музыке кнопы стеклоподъемника и пластик(((
Ссылка на сообщение
Ну да, согласен :) Начни с дверей и багажника, про арки тоже на форуме писал... Лично у меня на фабии шумка торпедо и арок ничего не дала, разве что утяжеление))) Для 68-ми сильного движка лишний вес явно не в плюс был
Ссылка на сообщение
Да мне музыка побоку ) Мнеб от колес бы поменьше шума, а движок с ялышу только когда больше 3000 оборотов
Ссылка на сообщение
шум от колес решается скорее сменой резины (у меня штатная CONTINENTAL ContiEcoContact 3 и шумность не высокая)
а вот немного "подклеить" двери реально нужно и даже не из-за музыки. Лично я сам уверен, что штатный звук вполне хорош, но скрипы на гравийке и щебенке достают(((
Ссылка на сообщение
Шумить надо в комплексе, кузов это единое целое и вибрации передаются от одного элемента к другому... Если слышно звук колёс, это не значит что надо делать ШВИ только колёсных арок
Ссылка на сообщение
неее... я не про то!
считаю, что шумка в машине вполне достойная, но чуть пластик "подклеить" стоит
Изменено пользователем Snuk
Ссылка на сообщение
У меня штатная такая, на "чехах" на всех континенталь контакт3 , только помоему на элеганс с акпп континенталь спорт.
Ссылка на сообщение
ВОт и стоит вопрос "кто делал" , я просто не знаю если арки обклеить , то подкрылки по том по размеру встанут или нет ?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, у меня появился назойливый "сверчок" , в области правой передней стойки (мб, крышка подушки), кто-то сталкивался ? что это может быть? есть подозрение что дребезжит плохо закрепленный динамик.
Ссылка на сообщение
Надо смотреть, возможно когда ставили доп оборудование, что то сломали или просто плохо собрали :)
Ссылка на сообщение
ПОлучается на заводе тогда накосячили , у меняж аудиопоготовка с родными динамиками.(
Ссылка на сообщение
