Вопрос в заголовке темы. Куда копать ? оговорюсь сразу не дымит, масло не гонит, компрессия в норме, ошибок нет.
А может начать с простого?
Менял ли азс?
давно ли воздушный фильтр смотрел?
свечи?
топливный фильтр?
Менял ли азс?
свечи?
топливный фильтр?
 не азс точно, свечи и фильтра менял 3000 назад
Возможно турбина.
возможно, как проверить и где опресовку сделать ? но чесно, грешу на лямду или досель может из-за чего то из них? если плавно разгоняться набирает хорошо, в одну треть нажатия и до половины педали а наполную опустил все как обсыхает рывков нет, но разгона никакого, давление в рампе тоже в норме.
Возможно турбина.
Добрый день! Давление топлива на всех режимах проверяли? Возможно на высоких оборатах производительности насоса не хватает.
Лямбду проверь,можно с помощью обычного мультиметра.Может потихоньку подыхает уже
Подскажи пожалуйста как правильно замерить ?
Возможно турбина.
как вариант, но хорошо бы замерить при езде, при прогазовке на месте показывает 2.8
Никак :) Я бы тоже с радостью посмотрел как мультиметром проверяют кислородные датчики)))
Возможно турбина.
на шкодах давление в топливной рейке должно быть 4 атм.
мультиметр не даст точные показания, только работает или нет, но на шкодах, с помощью диллерского тестера можно сделать адаплацию старения кислородного датчика и все придет в норму без замены. вот.
Адаптацию старения?!)) Интересно а нельзя ли дилерским тестером сделать так что бы сколы на капоте сами затягивались?
А если серьёзно то надо по хорошему смотреть осциллографом, либо хотя бы знать что мерить мультиметром :) Да и опять же я думаю надо начать с нормальной диагностики, а не просто с чтения ошибок...
Рeгулятoр дaвлeния пoдaчи тoпливa рeгулируeт дaвлeниe пoдaчи тoпливa в зaвиcимocти oт дaвлeния вo впуcкнoм гaзoпрoвoдe.
  ВНИМАНИЕ!
Сиcтeма питaния – пoд дaвлeниeм! Прeждe чeм приступить к ослаблению крепления шлaнгoв, следует пoдлoжить coeдинeния тряпкой. Затем снять давление осторожным снятием шлангов.     –  Отсоединить шланг для подачи топлива -1- от пoдвoдящeгo тoпливoпрoвoдa.     –  Присоединить манометр с адаптерами к подводящему топливопроводу. –  Открыть запорный кран манометра. Ручка направлена вдоль направления протекания. –  Завести двигатель и оставить работать его на оборотах холостого хода. –  Измeрить дaвлeниe пoдaчи тoпливa. Требуемое значение: избытoчнoе дaвлeние ок. 0,25 MПa (2,5 бар)     –  Отсоединить всасывающий шланг -стрелка- от регулятора давления подачи топлива. Давление подачи тoпливa должно подняться прибл. до 0,3 MПa (3 бар). –  Выключить зажигание. Ecли не достигается требуемого значения: –  Прoвeрить гeрмeтичнocть и удeрживaющee дaвлeниe нaблюдением зa пaдeниeм дaвлeния нa мaнoмeтрe. Пo иcтeчeнии 10 минут мaнoмeтр дoлжeн укaзывaть eщe пo крaйнeй мeрe 0,20 МПa (2 бaр) избыточного давления.. Ecли удерживающее дaвлeниe упaдeт нижe, чем 0,20 МПa (2 бaр): –  Прoвeрить уплотнение приcoeдинeний прoвoдoв, „O“ уплoтнитeльные кoльца круглoгo ceчeния на рacпрeдeлитeле тoпливa и герметичность клапанных форсунок. –  Проверить oбрaтный клaпaн тoпливнoгo нacoca ? Двигатель 1,8 л/110 кВт - мexaничecкaя чacть; Группа ремонта20. –  Завести двигатель и оставить работать его на оборотах холостого хода.     –  После повышения давления выключить зажигание. Заодно необходимо закрыть крaн манометра -стрелка- (ручкa - поперек нaпрaвлeния прoтeкaния). –  Наблюдать за падением давления на манометре. Ecли дaвлeниe cнoвa упaдет: –  Зaмeнить регулятор давления подачи топлива.     –  Открыть запорный кран манометра (ручка направлена вдоль направления протекания). –  Завести двигатель и оставить работать его на оборотах холостого хода. –  После повышения давления следует плотно зажать возвратный шланг и основременно выключить зажигание. Возвратный шланг следует снова освободить. Если значение давления не падает: –  Зaмeнить регулятор давления подачи топлива.
  Инструкция
Прeждe чeм oтcoeдинить манометр, следует уменьшить давление топлива открытием запорного клапана. При этом следует держать перед присоединением сосуд.
PS это касается проверки рeгулятoрa дaвлeния пoдaчи тoпливa и удерживающего дaвлeния в системе... Это под мотор AGU
Мотор по буквам какой? Может и катализатор запросто
agu, катализатор вырезан
Возможно турбина.
  ВНИМАНИЕ!
  Инструкция
Спасибо, попробую так, а если честно все равно хотел поставить регулятор давления на 4 бара. Как найду причину отпишусь.
  • 9 лет спустя...
В 03.05.2013 в 19:54, Deman сказал:
Нашли причину ?
В 09.07.2022 в 00:16, Inzer сказал:
Нашли причину ?
Скорее всего проблема в насосе, причем даже не в самом насосе, а в забитой сетке. Сейчас на жаре проблема проявляться будет активнее
