Sign in to follow this
Андрей
Установка задних колонок на Fabia 2
Привет, подскажите пожалуйста, где на фабии 2 сзади устанавливаются колонки, какого они размера и вида, и должны там быть уже все провода или надо тянуть?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вариантов несколько!
Можно поставить оригинал, либо можно поставить любые другие размером 16,5см через подиум
Вин код машины скинь, я скажу есть ли провода
Share this post
Link to post
Артур в личке
Share this post
Link to post
Добрый день!
Провода придется протягивать, проводка под опциональные компоненты (то, что не установлено на заводе) в автомобилях отсутствует.Проводка входит в состав оригинального комплекта для установки задних динамиков.
Edited by Enik
Share this post
Link to post
Добрый день!
Жень, привет, а аудио подготовка о которой говорится при покупке авто, разве не включает в себя и заднюю часть автомобиля?
Share this post
Link to post
Аудиоподготовка включает в себя антенну, динамики (минимум 4 шт., 2 в передних дверях и 2 в передних стойках, дополнительные 4 динамика в задние двери заказываются отдельно при заказе автомобиля или как аксессуар), проводку для  установленных на заводе динамиков и для питания магнитолы. Если задних динамиков с завода нет, то нет и проводки. Такая же ситуация например с противотуманными фарами, люками, парктрониками. Набор для установки задних динамиков  будет стоить у нас 5083 рубля (со скидкой 15%), установка оригинально комплекта 1530 рублей (также со скидкой)
- В комплект входит:
- 2 СЧ динамика
- 2 ВЧ динамика
- Электромонтажное и монтажное оборудование
- Сопротивление: 4 Ом
- Диапазон воспроизводимых частот: 60 Гц - 2 кГц
- Громкость звука: 87 децибел
- Выходная мощность: мин 40 Вт - 80 Вт макс
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
По факту проще поставить сторонние динамики :) И задуматься об улучшении звука :)
Share this post
Link to post
У меня в фабии 8 динамиков, передние шли в базе, задние заказывал как доп при заказе автомобиля, меня звучание полностью устраивает, магнитола- один из самых простых JVC . Есть опыт замены штатной акустики на стороннюю, привезенную клиентами, причем разных ценовых категорий, я в консерватории не учился, идеальным слухом не страдаю, изменений в лучшую сторону не заметил, не сказал бы что стало хуже, но деньги были потрачены, на мой взгляд, впустую. Если хотите добиться улучшения звука, нужен комплексный подход.
Share this post
Link to post
Да вот теперь желею что при покупке автомобиля не заказал сразу и задние динамики.((( С экономил бы деньги и время.
Share this post
Link to post
Понятное дело что идеального звука не добьёмся но в пределах 6 тысяч можно взять очень достойные динамики. У меня, увы опыт обратный, любая замена штатной акустики улучшала звук :) Что касается магнитолы, так ситуация немного другая, штатная магнитола достаточно неплохо играет и наивно верить что какая нибудь китайская Sony будет играть лучше...
Просто взять тот же Alpine, дешевые модели магнитол играют паршиво, всё хорошее стоит денег... Но выбирая между стоком и например DLS серии reference, я бы взял DLS.
PS сразу до кучи сделать должную виброизоляцию и вы сильно удивитесь насколько изменится звук и насколько приятнее станет басс
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
