Admin Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2012 Заметил интересную особенность, которая ярко выражена на Octavia FL особенно калужской сборки. Двери закрываются достаточно плохо! Если открываешь окно или какую то из других дверей то дверь закрывается хорошо... Я думаю что проблема с вентиляцией, которая стоит в багажном отсеке, в районе заднего бампера Цитата
Vanish Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2012 Нормально всё с вентиляцией, и с дверями тоже, данная вещь давно была замечена и известна ещё на Супербах (Суперб клуб в помощь), а они только чешские, и это не проблема вовсе, просто не надо сильно хлопать дверью. Цитата
Leon Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2012 Может и к лучшему, пыли меньше в салоне будет.А там клапан стоит или мембраны? Цитата
Admin Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2012 Да дело в том сто на доFL такая проблема не замечена Двери и крышка багажника закрывается отлично! А на FL надо наоборот хлопнуть, иначе она "отскакивает", такое ощущение что мембрана вообще не успевает срабатывать... Цитата
Санчес Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2012 у меня что-то похожее было. Особенно в жару, когда в салоне климат пашет на всю.Предполагаю что из за разницы температуры и давление тоже скачет.Так то вообще закрывание дверей регулировал положением замка (на кузове который) Цитата
Kontr Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 Кстати я думаю всё-таки Артур правильно сказал, по поводу недостаточной вентиляции. У меня после покупки месяцев через ...цать была обнаружена неприятная канителька, запаска, домкрат баллонник и т.д. все было в конденсате и белом налете типа известкового, на дне ниши под запаску вообще лужа была, в итоге достал одну из мембран и нарезал в ней полоски сквозные, сейчас проблем нет... Цитата
