Corpsent Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2012 Здравствуйте, у меня появилась проблема с постоянно перегорающим предохранителем. периодически, при включении первой скорости выбивается предохранитель ( предохранитель номер 7(задние фонари, парктроник) http://automn.ru/skoda-octavia/images/115.jpg ) трогаюсь со второй - все в норме. Прошу помощи. Цитата
vanil Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2012 Добрый вечер. Очень интересно... А выбивает при переключении с задней скорости или с нейтральной на первую? Цитата
Corpsent Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 выбивает когда включаю первую с нейтралки Цитата
vanil Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) Может что-то с кнопкой включения задней скорости? Там, по-моему, подается +, а когда кнопка нажата + идет на фонари и все, что к нему привязано, может быть замыкает на массу! Изменено 26 июля, 2012 пользователем vanil Цитата
Olegeg71 Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2012 Очень странно что с нейтралки. В сервис или к ОД не пробовал обращаться? Брал не новую? Может старый хозяин что намудрил? Цитата
Corpsent Опубликовано 10 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2012 поменял датчик заднего хода, все нормально, за исключением одного. У меня всегда горят вары заднего хода, а когда включаю заднюю скорость не горят. в чем дело? Цитата
vanil Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2012 Перепутаны контакты, переверните "фишку" или провода, там принцип, как в обычном выключателе... Цитата
Corpsent Опубликовано 10 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2012 понял, спасибо большое Цитата
Corpsent Опубликовано 11 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2012 такая проблема, фишка не симетричная, провода менять местами? Цитата
Admin Опубликовано 11 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2012 Надо вынимать пины в разъеме Фото разъема есть? Цитата
Corpsent Опубликовано 11 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2012 фотографий нет, но я поменял местами провода, но теперь другая проблема, они горят постоянно.датчик заказывал в экзисте, по номеру старого, заказал аналог Цитата
