Снимаем защиту картера, поднимаем машину, снимаем колесо, опускаем на домкрате машину (параллельно полу чтобы было ровно), убираем пластиковый защитный кожух и видим контрольную-заливную пробку. Отверстие это служит для проверки уровня масла в коробке и ну собственно для залива масла
Ищем под машиной сливную пробку, откручиваем ее и сливаем 2 литра масла
Закручиваем сливную пробку и заливаем новое масло ;) Очень удобный носик: засовывается в отверстие коробки и масло просто выдавливается\выливается туда.
Как только из заливной пробки начинает вытекать новое масло, закручиваем пробку и собираем все обратно. На телевизор я так же приклеил наклейкус банки ;)
Слитое масло (бонус фото)
Масло взял мотюль 300, доволен, после смены масла коробка стала работать чётче и тише!
  • 4 месяца спустя...
Думаю,владельцам Туров с моторами 1.6(1.4)можно посоветовать поменять масло на любое 75W90.Лучше коробка работает.И четче и тише.И сейчас морозы наступили,нормально.Я залил Ликви Моли,но думаю,это не принципиально.
  • 3 месяца спустя...
Кстати не единичный случай, когда скорости начинают плохо включаться нередко помогает замена масла...
Через какой пробег по регламенты меняется масло, и если менять по своему желанию через какие пробеги кто это делает?
По регламенту только контроль и при необходимости - долив :)
По хорошему надо на 60 тысячах менять масло. Не надо верить в фразы "На весь срок службы..."
