Admin Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Цель работы: замена штатных передних и задних динамиков Компоненты: перед- Focal VRS165, Зад - DLS RS6N Вот так выглядели штатные динамики: А вот что получилось: Под передние динамики был подготовлен скрытый подиум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(le(luK Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Ну самое главное то - как заиграла музыка? какое гу стоит? По поводу акустики, мне очень нравится фирма DLS. В тройке у меня стоят тылом dls r962, фронт Eton POW 172. Играли классно. До усилителя не дошел - купили шкоду... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 ГУ - intro, усилитель 5-ти канальный alpine Саб - Boston G5 Играет очень приятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_2la Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 (изменено) На А5 Октавиях, в передних дверях, неудачное местоположение динамиков. Артур, тебе по хорошему надо было бы подиум городить в углу двери с их разворотом в салон, вот тогда музня у тебя совсем реально заиграла. Только вот конечно, что бы это всё замутить нужно серьёзное вмешательство в дверные карты, а это довольно геморно. Но всё равно молодец, кстати под саб какой короб делал (литраж, ЗЯ/ФИ)? Изменено 20 июня, 2012 пользователем Alexey_2la Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Нормально играет За счёт процессора можно немного картину исправить А менять расположение динамика после опыта с фабией если честно нет желания... Под саб был сделан ящик 35 литров из МДФ, потом уменьшали объем, получили около 28 литров если не ошибаюсь... И сразу ставили пассивный излучатель Boston GTR Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_2la Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 И сразу ставили пассивный излучатель Boston GTR Прикольно, не часто, к сожалению, такие решения встречаются, по большей степени ФИ и бандпассы рулят. Выложи тогда где-нибудь фотку саба. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Приезжай лучше в пятницу Живьём посмотришь, пощупаешь ))) Фотки чуть позже сделаю, сейчас ещё провода не "окультурил" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanil Опубликовано 29 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Добрый вечер, не любитель автозвука ( больше предпочитаю хороший звук в более комфортных условиях, не за рулем ), но ради общего развития очень интересно - зачем нужен подиум? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 зачем нужен подиум? Иначе просто не поставишь динамик... Родной динамик уже идёт с интегрированным корпусом, поэтому сняв родной динамик, на его место не родной не встанет уже! Либо брать готовые переходные комплекты, либо делать подиум самостоятельно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanil Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Понял, спасибо!!! Подскажите плиззз, у меня магнитола рассчитана на 4 динамика по 50 Ватт, сейчас у меня подключено передние два динамика штатные и пищалки тоже штатные, могу ли я назад поставить еще два динамика, без подключения усилителей, ресиверов и т.д доп. оборудования? А то задние пассажиры постоянно орут, чтобы включил звук погромче, а мне громкий звук только мешает за рулем )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Да можно В принципе трудностей не должно возникнуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanil Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Спасибо, от о чем будет следующий фотоотчет! ) Как только вернусь с командировки...! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Настало время и на новой машине музыку обновить для этого необходимо сделать подготовительные работы Подиумы под динамики в дверь, в данном случае материал - фанера Как показывает практика проще сразу разобрать весь салон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Далее самое интересное. Протяжка плюсового провода под капот, под такие вот клеммы: Кроссоверы решено было закрепить таким образом: Пищалки приклеили с помощью клеевого пистолета, по другому никак, но получилось аккуратно Ну и сам динамик в двери: Усилитель и саб: Силовой провод протянул по левому порогу, межблочники по правому, также достаточно сложно протянуть акустические провода из двери, так как в дверной гофре всё на разъемах. Хотелось также поблагодарить отца, так как если бы не он то на работу ушло бы значительно больше, чем 3 дня. Делать проще вдвоём, так как одной пары рук не всегда достаточно! Результатом доволен, осталось только настроить как следует. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад71 Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) Бита под водительским сиденьем необходимый атрибут ? Если по существу - получилось хорошо. Ещё бы послушать как звучит. Сам я хоть и не меломан, но тоже хотел заморочиться с музьём. Ограничился заменой головы и динамиков. Правда сзади поставил как и спереди 16-е блины. Изменено 6 мая, 2014 пользователем Влад71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
