Приветствую! У меня фабия в первом кузове 2006г\в, движок BME 1.2л, пробег 64тыс, посыпался катализатор, при запуске двигателя звенит внутри, видимо соты разлетелись, на холостых бывает машина задыхается и теряет обороты да и мощность заметно пропала, нет динамики прежней. Кто-нибудь может подсказать, его реально извлечь в гаражных условиях? Может кто фото скинет, если сталкивался? заранее благодарен...
Контролирующий лямда зонд будет давать ошибку :)
Либо вырезать и ставить обманку, либо вваривать универсальный катализатор. Извлечь реально, но думаю что лучше доверить эту процедуру знающим людям
про обманку слышал, но не имею представления что это такое, где ее брать? и во сколько примерно это в сервисе обойдется?
Изменено пользователем H@S
Про обманку тут писалось: http://avtoforum71.ru/topic/4462-обманка
Смотря что, есть человек, который сварит всё аккуратно и надежно... С обманками надо думать, там либо точить проставку, либо электронную ставить
Ради интереса, какая из них подойдет на Шкоду ? :))
Или электронная?
А возможно отключить опрос второго зонда? :)
Лучше всего и проще всего поставить электронную обманку.
В Интеркаре есть, цена 4500р
Про обманку тут писалось: http://avtoforum71.r...ic/4462-обманка
а можешь узнать что там по деньгам этот человек берет?
  • 6 месяцев спустя...
если есть прямой доступ, то можно высверлить катализатор сверлом большого диаметра от перфоратора или стальным прутком выламывать и высыпать катализатор из трубы. Катализатор довольно хрупкий и крошится легко.
