Заклинил компрессор кондиционера. В системе охлаждения появилась трещина, весь газ вышел. После ремонта и заправки системы компрессор поработал три дня и его заклинило. В сервисе говорят, что возможно пыль, которая попала в систему из-за разгермитизации. Вообщем требуется заменить компрессор. По каталогу родной компрессор имеет код 6Q0 820 808 D, производитель поменял модификацию на 6Q0 820 808 F. Раздница по деньгам составляет 10 тыс.р. Кто сталкивался, подскажите, действительно компрессора разные или это всего лишь маркетинговый ход? Или какой качественный аналог можно поставить?
6Q0 820 808 F
Hella 8FK 351 110-241
Диаметр шкива, мм
110
Ид.№ компрессора
6SEU12C
Количество масла, мл
140
Количество ребер
6
Компрессорное масло
PAG 46
Напряжение, В
12
Ограничение производителя
Denso
Ременной шкив
с клиноремённым шкифом ребёрным
Техника подключения
Top/PAD
Модель Модификация Дата выпуска Информация Fabia седан (6Y3) 1.4 16V [AUA; BBY; BKY] 75 л.с. Бензин 19992007 Fabia седан (6Y3) 1.9 SDI [ASY] 64 л.с. Дизель 19992007 Fabia седан (6Y3) 1.4 16V [AUB; BBZ] 100 л.с. Бензин 19992007 Fabia седан (6Y3) 2.0 [AZL] 116 л.с. Бензин 19992007 Fabia седан (6Y3) 1.9 TDI [ATD; AXR] 100 л.с. Дизель 20002007 Fabia седан (6Y3) 1.4 [AME; AQW] 68 л.с. Бензин 20002004 Fabia седан (6Y3) 1.4 TDI [AMF] 75 л.с. Дизель 20002007 Fabia седан (6Y3) 1.4 [AZE; AZF] 60 л.с. Бензин 20002004 Fabia седан (6Y3) 1.0 [AQV; ARV] 50 л.с. Бензин 20002002 Fabia седан (6Y3) 1.2 [AWY; BMD] 54 л.с. Бензин 20012007
Диаметр шкива, мм
110
Ид.№ компрессора
6SEU12C
140
Количество ребер
6
Компрессорное масло
PAG 46
Напряжение, В
12
Denso
Ременной шкив
Техника подключения
Top/PAD
6Q0 820 808 D
Просто замена номера была 01.08.2009. Можно ставить! В оригинале идёт Denso вообще то
Ну да Denso, только у него не было на схеме цветной и эффектной картинки :)))) VAG стоит 15 по 6Q0 820 808 D, 21тыс. руб по второму :) колоссальная разница!!
Вот! Еще одна фишка! Когда работает кондей в салоне слышен шум, какбуд-то маразильная камера шумит, это нормальное явление или что-то не так) В сервисе говорят, так и должно быть!
