Corpsent Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 Здравствуйте. Когда я поворачиваю руль в любую из сторон, слышится раздражающий стук, довольно громкий, не подскажете в чем может быть дело? и сколько стоит починка/замена? Цитата
Admin Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 На заглушенной машине, влево-вправо крутите и слышен стук? Цитата
Corpsent Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 не пробовал, попробую сегодня и напишу, а вообще на заведенной машине слышен. Цитата
Corpsent Опубликовано 19 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2012 точно такие же звуки издаются и при выключенном двигателе Цитата
Admin Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2012 Надо смотреть, но если стук незначительный то не страшно. А так диагностика подвески, смотреть тяги и наконечники... Цитата
Disant Опубликовано 22 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2012 Вчера тоже появился стук при повороте рулевого колеса в любую из сторон. Не сильный, но есть. Самое интересное если поварачиваешь его в любую сторону, происходит подобие щелчка. Но если в течении 10 секунд его дальше как угодно крутишь. В любую из сторон. Никаких щелчков нет. При этом даже при постоянном кручении руля туда сюда, через 10-15 секунд снова раздаётся щелчёк... Напрягает это пощёлкивание. Цитата
