Коллеги, "отсохло" комфортное управление стеклоподъемниками на А5 Октавии. Не управляются ни кнопками ПДУ, ни ключом в замке двери. Есть соображения как это лечится? Заранее благодарю.
После чего отсохло? :) Вода или очистители не попадали в сами кнопки?
Нет, не попадало.
У меня похожая проблема. Пропало управление на стеклоподъемниках с дверей пассажиров, с места водителя все работает. Что могло произойти, своими силами смогу справиться или в гости к ОД?
Кнопку нажимаешь разблокировки задних дверей?
не совсем понял, центральный замок нажимал, кнопку блокировки стекол включал/выключал, с дверей перед и задних пассажиров стеклоподъемники не управляются, только с водительского).
На октавии я могу отключить ,заднии стеклоподъёмники ,что-бы дети не баловались .У меня ,где кнопки подъёма есть ещё одна ,вот её нажимаешь и заднии стеклоподъёмники заблокированы и работают только с места водителя.Скорее и на фабии должно быть такое.
У меня похожая проблема была, только наоборот: стекло на задней правой двери опускалось, но уже не поднималось с водительских кнопок, с кнопки на двери поднималось. Подсказали, что такое бывает, когда вода попадает на плату с кнопками, что разборка и сушка (удаление влаги) поможет. Я так и сделал - вынул всю коробочку с кнопками управления (водительскую), отсоединил разъём и унёс домой. Дома всё разобрал, протёр насухо, просушил и собрал. Визуально влаги там не нашёл. Помогло. После установки всё заработало как надо.
у меня не работал блок кнопок тот что рядом с водителем. вылечил разборкой и протиранием спиртом эл.платы
так и есть, проблема не проходит)
Спасибо за подсказку. Если в этом проблема, то попробую к ОД обратиться. Не очень представляю механизм разборки, а с электрикой вообще не дружу)))
Не за что. Я тоже не представлял, что там разбирать. Разборка не сложнее, чем пульт от телека разобрать.
ну, тогда говори "Где у него кнопка?" Надеюсь зубило и молоток не понадобятся))))
Выковыривается рукой просто. Можно чем-нибудь типа отвертки поддеть, если что. Чтобы унести, нужно разъем будет рассоединить, т.к. проводом к двери "привязан". Разъём обычный, видно его хорошо, всё доступно...
У меня летом была похожая проблема. Только неисправность была в проводах которые проходят в гофре от двери до стойки. У Румстеров на передних дверях смещение в вертикальной плоскости у гофры маленькое, в задних гораздо больше. В обоих передних дверях обнаружил излом проводов в водительской двери "+" провод сломался, хотя и многожильный, в пасажирской проводов меньше поэтому до обрыва провода не дошло. Вылечил ближайший гаражный автоэлектрик за 500р. К ОД не ездил далеко, а МИКС-АВТО ещё не был ОД.
