Admin Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2012 Противотуманные фары с функцией Corner (c функцией углового освещения) Противотуманные фары с функцией «Corner light» расположены в переднем бампере автомобиля. Помимо функции освещения дороги при движении в тумане эти фары используются также для увеличения угла освещения при повороте и освещают пространство под углом от –30° до +60°. При включении их как противотуманных фар функция увеличения угла освещения подавляется. Противотуманная фара с функцией Corner (нижняя) Условия включения. Противотуманные фары с функцией «Corner light» включаются в зависимости от информации о повороте рулевого колеса и включения соответствующего указателя поворота при следующих условиях: — Двигатель работает — Скорость автомобиля не более 40 км/час — Включен ближний или дальний свет — Противотуманные фары не включены — Задний ход не включен — Аварийные сигналы не включены — Включен левый или правый указатель поворота — Превышен некоторый предельный угол поворота рулевого колеса При выполнении всех перечисленных условий правая противотуманная фара включится при включении правого указателя поворота или при повороте рулевого колеса вправо на угол, превышающий некоторое предельное значение (то же относится к левой стороне). Цитата
Vanish Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2012 — Включен левый или правый указатель поворота При выполнении всех перечисленных условий правая противотуманная фара включится при включении правого указателя поворота или при повороте рулевого колеса вправо на угол, превышающий некоторое предельное значение (то же относится к левой стороне). Не является обязательным условием. Цитата
Admin Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2012 Не является обязательным условием.При включении поворотника ПТФ загорается в любом случае А так при превышении угла поворота и соблюдении остальных требований! Да и такой немаловажный момент, если функция не работает изначально, это не значит что её нельзя активировать Цитата
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2012 да-да... можно активировать,с дальнейшем отказом замены эбу бортсети по гарантии,в случае если он умрет.А умирают они все чаще и чаще... Цитата
Admin Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2012 Причина отказа блока, если это просто доп. опция и не более? Причём на некоторых машинах она активирована с завода? Это получается ПТФ вообще лучше не использовать, а то блок крякнется)))) Дилер тоже производит активацию данной функции за денежку. Случаи замены блока встречаются, но на них не был активирован корнер, это и на старых фабиях и на октавиях... Я думаю что это совпадение Цитата
Admin Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2013 http-~~-//youtu.be/tlckGKLdaSs Цитата
Belaz 71 Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 Прикольная функция. Я сначала не хотел активировать, но в Арсенале проявили инициативу за что я им благодарен. Реально работает и освещает поворот ощутимо. Цитата
