  • 2 года спустя...
  • Ответов 58
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Сегодня залил 100ый бензин на лукойле. Говорят только 3 дня назад появился. Пока обкатываю
  • 1 год спустя...
  • 2 недели спустя...
  • 5 лет спустя...
А что сейчас по заправкам получше? Лью 95 роснефть и стал замечать что работает мотор хуже.
  • 6 месяцев спустя...
92 боюсь лить, возможно он получше. Как лил 95 так и лью дальше. Цены правда какие то стали на него!
  • 2 года спустя...
Деревянная вагонка: классика и уют
Недостатки: высокая стоимость материала и монтажа, большой вес (требует усиления основания), сложности в монтаже;
Укладка гидроизоляционной мембраны или нанесение мастики
Недостатки: требует дополнительной финишной отделки, чувствителен к влаге (нужен влагостойкий ГКЛВ), монтаж может быть сложным для новичка;
Потолок также можно покрасить или отштукатурить https://delta-okna.ru/services/okna-rehau/
А вот для пола рекомендуем бетон, террасную доску или плитку https://delta-okna.ru/article/tipy-steklopaketov-dlya-podemno-razdvizhnyh-okon-sravnenie-opczij/
Какой бы материал ни выбрали, важно сделать уклон в сторону улицы, чтобы осадки как с горы скатывались, а не соединялись в огромную лужу https://delta-okna.ru/gallery_cat/alyuminievye-okna/
Кстати, в советских домах на балконах делали кривой пол именно из этих соображений https://delta-okna.ru/article/plastikovye-razdvizhnye-dveri-psk-hs-hst-portal-psk-hs-hst-portal-primenenie-i-klassifikacziya/
Шероховатая поверхность спасет от возможных травм https://delta-okna.ru/article/
На открытом балконе есть риск поскользнуться, поэтому на напольном покрытии акцентируйте особое внимание, это ваша безопасность!
Сразу обрадуем https://delta-okna.ru/services/osteklenie-balkonov/
Теперь, находясь в магазине, вы можете выбрать из множества товаров https://delta-okna.ru/article/page/5/
Скудный список разрешенных стройматериалов в этом случае намного шире https://delta-okna.ru/services/profilnaya-sistema-termo-design/
Но прежде чем перейти к описанию, давайте тезисно обозначим главные особенности балкона с холодным остеклением https://delta-okna.ru/article/rehau-delight-i-grazio-otlichiya-profilnyh-sistem/
Конструкция имеет малый вес https://delta-okna.ru/article/vybor-okonnyh-konstrukczij-plastikovye-derevyannye-alyuminievye/
Такое остекление можно встретить как в новостройках, так и в старом фонде https://delta-okna.ru/article/plastikovye-razdvizhnye-dveri-psk-hs-hst-portal-psk-hs-hst-portal-primenenie-i-klassifikacziya/
Люди выбирают этот вариант благодаря простому, быстрому монтажу и низкой цене https://delta-okna.ru/article/dekorativnye-okonnye-resheniya-stil-i-estetika-v-interere/
Виды: бывает гипсовый (легкий, но боится влаги) и цементный (тяжёлый, влагостойкий, подходит для балконов);
Гидроизоляция и пароизоляция
Материалы для утепления, которые чаще всего используют:
Если решили не превращать балкон в полноценное жилое помещение, ваше право! Хоть амбарный замок вешайте и запрещайте домочадцам выходить https://delta-okna.ru/services/intelio-slide/
Хозяин сам решает, как использовать квадратные метры https://delta-okna.ru/article/chto-takoe-energosberegayushhie-okna-i-kak-oni-rabotayut/
Преимущества: эффектный внешний вид, высокая долговечность, устойчивость к механическим повреждениям, не боятся влаги;
Мы очень хотим сэкономить ваши средства https://delta-okna.ru/team/ivan-ivanov-4/
Поэтому призываем не тратить деньги зря https://delta-okna.ru/gallery_cat/okna-rehau/
Специалисты компании «Проекта МСК» предложат уникальнейшие идеи оформления лоджии https://delta-okna.ru/article/5-idej-dizajna-interera-s-ispolzovaniem-okon/
Мы продемонстрируем портфолио https://delta-okna.ru/article/statya-1/
Возьмем с каждого фото лучшее для вашего проекта, все соберем, объединим и получим потрясающую картину идеального балкона https://delta-okna.ru/gallery_cat/panoramnye-okna/
Нарисовать-то каждый горазд https://delta-okna.ru/services/portaly-psk-rehau/
А мы пойдем дальше – реализуем все на деле! Да-да, «Проект МСК» не ограничивается словами, мы всегда воплощаем мечту в реальность!
заметил интересную тенденцию – москвичи и жители Московской области с каждым годом увеличивают бюджет на ремонт балкона https://delta-okna.ru/gallery_cat/osteklenie-doma/
Так, если раньше отдавали предпочтения дешевому пластику, мотивируя это тем, что на лоджии проводишь мало времени, то теперь закладывают расходы на качественные стройматериалы https://delta-okna.ru/gallery_cat/intelio-slide/
