Кому не хочется чтобы скорость включалась та которую задумал , только иногда вместо первой передачи включается третья передача , но всему иногда приходит конец и терпению тоже :sad:
большой свободный люфт рычага управления МКПП свидетельствует о необходимости ремонта этого узла , будем ремонтировать .
для начала определим тип механизма переключения МКПП , различают два вида :
1 с системой тяг и рычагов .
2 тросовое переключение .
Рассмотрю первый вариант так как он мне наиболее понятен и установлен на моём авто :
Поиск неполадок я лично начал с определения где именно есть люфт : в механизме шарнира кулисы или в системе тяг и рычагов на корпусе МКПП . Определить это можно разъединив связь между ними а именно ослабив хомут 1 на рис.
Отсоединив тягу идущую от кулисы переключения можно её каким либо образом зафиксировать либо найти помощника чтобы ее крепко держал и далее в салоне путем перемещения рычага определить люфт ( лично у меня его почти не было и сделал вывод что этот узел исправен ) . Систему тяг и рычагов проверяем из моторного отсека тоже путем перемещения его отдельных частей ( в данном механизме у меня присутствовали значительные люфты почти всех тяг и рычагов , рассмотрю этот узел ) . Для удобства ремонта сниму его и очищу потом буду принимать решение .
Отмечу что поиск новых запчастей не составил труда , благо сейчас это не проблема , тяги 5, 6, 7 продаются недорого и есть большой выбор по производителям , чего не могу сказать об узлах 2, 3, 4 только в оригинале и порядка 2000-3000 р. за узел и что же в них такого на фото видно что там втулки выработались от ОБИЛЬНОЙ СМАЗКИ т. е. от её отсутствия и мало того они отдельно не продаются ( я лично не нашёл ).
У меня появилась мысль немного доработать эти узлы самому , а именно выточить втулки из латуни либо из меди и заменить оси , на которые эти втулки надеваются
Только токаря найду ))) чертёж подготовил , продолжение следует с фото .
Ждем продолжения, удачи в нелегком труде! Только токарь нужен очень хороший)
ничего сложного , я сам работал на токарном станке , только нет воэможности самому выточить
если есть у кого такие же симптомы , сообщайте , втулки запасные сделаю
Изменено пользователем Тур
  • 3 месяца спустя...
У меня подобная проблема!!!как бы получить эти втулочки?!))
  • 1 год спустя...
У меня тоже подобные симптомы. Сервисмены дают много советов и вариантов, тоже вроде логичных. отпишись как ты заменил эти втулки и помогло ли?
  • 2 месяца спустя...
и снова всем привет !
расскажу о впечатлениях после установки втулок :
лучше конечно стало но колхоз остается колхозом , жалко что ремкомплекта доступного нет в продаже , вобщем все это от безысходности было
Сейчас уже другая машина другие проблемы , а впечатления от Шкоды октавии остались двоякие , с одной стороны это комфортный современный автомобиль , а с другой стороны это аппарат такая же консервная банка как и все остальные авто со своими слабыми местами , даже по поводу этого узла автомобиль с другой коробкой имеет тросовое управление , а большее количество комплектации имеет уже марально  устаревшую рычажную систему переключения (замечу не очень простую ) а нам пользователям остается только говорить об этом и продолжать ездить
кстати радоваться улучшениям мне приходилось не долго , однажды в пути на скорости 120 км заклинила или что то там случилось  в коробке передач я даже разбираться не стал что и почему , весь корпус разлетелся вдребезги в районе диффиринцала (масло было , весь мотор в трансмисионке был ) пришлось покупать на разборке (19 тыс) и вся любовь , ну хоть повезло что лето было и на дороге не замерз в ожидании помощи а то дело было под серпуховом
всем удачи !
  • 11 месяцев спустя...
