maz7917 Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 Поменял недавно дворники, спасибо Интеркару, продал по цене интернет-магазина без оформленного заранее заказа, но насладиться абсолютно чистым стеклом теперь мешает следующая проблемка: водительская форсунка стала распылять только в одну сторону . Думал, что там 2 отверстия и одно засорилось, но попытка почистить позволило сделать вывод, что отверстие одно, и распыление в 2 стороны происходит с помощью фокусировки через отверстие форсунки. Так выходит попал я на замену форсунки? Если да, можно ли ее приобрести и трудно ли будет поменять самому? Цитата
Admin Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 Форсунка веерная, чистить такие не пробовал, но думаю что не получится... Меняется не сложно. Цена 750 рублей с подогревом, а обычные рублей 300 Цитата
maz7917 Опубликовано 29 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 Форсунка веерная, чистить такие не пробовал, но думаю что не получится... Меняется не сложно. Цена 750 рублей с подогревом, а обычные рублей 300 Нужна без обогрева. Есть в наличии или под заказ? В http://auto-cz.ru/ не нашел. Цитата
Admin Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2011 В наличии сейчас нет, на заказ после НГ Цитата
glyuriy Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Опубликовано 11 января, 2012 А если с обогревом? Цена вопроса и куда подключать этот самый обогрев? Цитата
Admin Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Опубликовано 11 января, 2012 Цена как писал выше 750 рублей, подключать, ну например на кнопку обогрева заднего стекла Цитата
glyuriy Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Опубликовано 11 января, 2012 ну если делать обогрев форсунок, может сразу и зеркальные элементы с обогревом взять? Если ли вариант поставить над кнопкой обогрева заднего стекла еще одну такую же и зацепиться за нее. Туда же и повесить форсунки и зеркальные элементы? Цитата
Saxar Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 у меня проблема с брызгалкой заднего стекла. почему именно с брызгалкой,потому что фарсунка в идеале. купил новую и из нее не брыхжет. а только сопливится. что такое может быть.? и может где то отдельная тема есть или фото отчет как все это дело разбирать. ? снимал обшивку 5й двери. но до моторчика или что там под черной пласт.защитой я так и не добрался. по боялся ее снимать. там 2 самореза. а как дальше ее снимать? Цитата
Admin Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 Сними пластик на 5 двери, может быть трубка соскочила... Цитата
Saxar Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 как снять? боюсь сломать. Цитата
роман Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 как снять? боюсь сломать. прежде чем разбирать дверь, посмотри может и не там соскочила. У меня ( на 1 фабии )разьем разьединялся в движке под воздушным фильтром. Вода всеравно гдет появится посмотри сначала. Цитата
