Leon Опубликовано 21 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2011 Проблемка заключается в том ,что периодически загорается неисправность ламп накаливания.Прикол в том ,что выходишь осмматриваешь фары перегоревших ламп не наблюдаю.Предохранители проверил все целы.Возможно ,что одна из ламп на ладан дышит но найти её пока нет возможности.Что ещё и где можно глянуть .Разбирать все фары смотреть контакты нет пока возможности.И ещё поймал эту ошибку когда были выключены все фары.Лечится вкл. выкл. зажигания ,что может быть. Цитата
Admin Опубликовано 21 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2011 Максидота у тебя нет, диагностика покажет какая именно лампа показывает неисправность Цитата
Интеркар Опубликовано 21 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2011 Проблемка заключается в том ,что периодически загорается неисправность ламп накаливания.Прикол в том ,что выходишь осмматриваешь фары перегоревших ламп не наблюдаю.Предохранители проверил все целы.Возможно ,что одна из ламп на ладан дышит но найти её пока нет возможности.Что ещё и где можно глянуть .Разбирать все фары смотреть контакты нет пока возможности.И ещё поймал эту ошибку когда были выключены все фары.Лечится вкл. выкл. зажигания ,что может быть. Случаем отечественные лампы не ставил? У меня был случай когда на мерине, поставив отечественную лампу в стоп сигнал, ошибка упорно горела пока не заменили на буржуйскую. Сопротивление видимо не то. Цитата
Leon Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2011 Да у меня мысля играет по поводу этого ,но лампы не менял все с завода наверно какая то лампа на подходе ,как говориться хороший стук вылезит наружу.Будет потеплей и по суше просмотрю все лампы Цитата
Admin Опубликовано 21 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2011 Посмотри плафон подсветки номера.... Если горит ошибка, то питание лампы отрубается, соответственно лампочка не может гореть и выдавать ошибку Цитата
Vanish Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Опубликовано 24 января, 2012 Предыстория такова, что на прошлой недели выскочила фигня, мол проверьте Дневной свет справа. Выхожу, смотрю, всё работает. Заглушил машину, заново завёл, ошибки нет, и всё нормально фуранциклирует.Такая же история повторилась в выходные. И вчера вечером. И вот как раз вчера вечером и было видно, что эта самая лампочка горит ощутимее слабее, чем так с которой всё в порядке. Тогда и возникла мысль, проверить сначала на ошибки, посмотреть предохранитель ну и замена лампы, если потребуется. С ошибками всё нормуль, то есть нет их, какой предохранитель отвечает за Day Light в мануале не нашёл, поэтому было принято менять лампочку, точнее обе, и с правой стороны, заодно. В теме про перегоревшую противотуманку 882 интересовался как заменить лампочку. Так вот в FLках всё очнь просто, и даже есть инструкция в мануале. Вытаскиваем часть пластиковой решётки в бампере, и просовываем руку внутрь, там мы увидим, ну в крайнем случае нащупаем фиксатор, его нажимаем и вытаскиваем противотуманную фару. Вытаскиваем нужную лампочку вместе со штекером и меняем. Кстати и лампочка в противотуманке и в секции дневного света - Osram. Про остальные не знаю, ещё не приходилось. После всего собираем и ставим всё обратно. Как видно, процедура очень простая. Но могут быть трудности в виде части решётки, у которой можно сломать крепления - защёлки (кстати с этими защёлками надо быть поаккуратнее и на самой противотуманке), ну или которую трудно вытащить, у меня так было с левой частью, которая никак не хотела выниматься. И вообще, лучше данную процедуру проводить или в тёплое время года или в тёплом помещении. П.С. Кстати, тем кому лень, то данная процедура подпадает под гарантию, вам нужно будет только раскошелется на сами лампочки, а работа должна производиться бесплатно на гарантийном авто разумеется. 2 Цитата
882 Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Опубликовано 24 января, 2012 решетку снимать научился, когда в лесу машину буксировал, осталось до лампочки добраться Цитата
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Опубликовано 25 января, 2012 В любом оф.дилере вам бесплатно в рамках гарантии поменяют лампы и плафоны дневного света на заведомо более надежные.Проблема в плохом контакте между лампой и патроном лампы.Если ошибка загорелась то оплавились контакты и ЛАМПЫ и ПАТРОНА!- визуально все это видно. Цитата
Vanish Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Опубликовано 25 января, 2012 Проблема в плохом контакте между лампой и патроном лампы.Если ошибка загорелась то оплавились контакты и ЛАМПЫ и ПАТРОНА!- визуально все это видно. Илья, это к кому относиться? У меня вроде все контакты в порядке, ничего не оплавлено, или ты вообще говоришь о возможной причине? Цитата
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Опубликовано 25 января, 2012 Да,Вань,к тебе тоже относится.Посмотри на центральный контакт на замененной лампе и увидишь что он оплавлен,либо достань ту которую еще не менял.Проблема касается всех Октавий FL произведенных до лета 2011 Цитата
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Опубликовано 25 января, 2012 П.С. Кстати, тем кому лень, то данная процедура подпадает под гарантию, вам нужно будет только раскошелется на сами лампочки, а работа должна производиться бесплатно на гарантийном авто разумеется. Откуда такая информация?На любые галогеновые лампы гарантия не распостраняется,в том числе на работу по их замене.Исключением лишь могут быть признанные заводом "косяки",такие как описанные в этом посту. Цитата
Vanish Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 (изменено) Но это не галогеновая лампа, в Дневном свете обычная одноконтонтактная лампа накаливания. По-поводу гарантии, так это написано в гарантии мобильности, что замена ламп тоже в неё входит (ну, гарантия мобильности подразумевает что автомобиль не может двигаться), отсюда следует, что и когда может автомобиль двигаться, то замена должна быть бесплатной, а вот за лампочку заплатить придётся. Хотя, здесь http://www.skoda-avt...html?docid=5466 - не попадает под гарантию: Важные примечания 1. Приведенные выше гарантийные обязательства не распространяются на детали, подверженные естественному износу, например, фрикционные накладки диска сцепления, тормозные диски, тормозные колодки, лампы накаливания, щетки стеклоочистителя, шины, фильтры и др. А здесь - меняют бесплатно: http://www.skoda-avt...html?docid=5461 - Техническая помощь на дорогах В случае невозможности устранения неисправности посредством технической консультации Вам будет максимально быстро предоставлена помощь технического специалиста на месте поломки. Мелкий ремонт осуществляется бесплатно силами специалиста на сервис-мобиле ?KODA: - запуск двигателя (при разряженной АКБ); - замена колеса при проколе или повреждении шины на запасное (при его наличии); - вскрытие автомобиля при повреждении, утере ключей или их закрытии в автомобиле; - подвоз топлива в объеме до 10 литров, при этом стоимость самого топлива оплачивает покупатель; - замена ламп накаливания (при условии их наличия) Что касается лампочки и контакта, то стало интересно и сегодня посмотрю контакты на патроне, ибо лампу уже выкинул, но не думаю, ибо у меня, на той, что плохо горела - спиралька еле держалась, а с контактами всё нормуль было, и в остальном как новая была. А вторую заменил для профилактики. Изменено 26 января, 2012 пользователем Vanish Цитата
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 на патроне лампы будет лишь темное пятнышко, а все самое интересное на самой лампе!Может "гарантия мобильности" лампы бесплатно и меняет,а сервис нет. Цитата
Филиппов Михаил Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 Что то в мануале не могу найти какие стоят лампы в габаритах и ближний/дальний свет? И кто-нибудь пробовал ставить светодиоды на габариты и менять родные лампы в свет. Не выдаёт ли ошибку мозг? У меня стоит дисплей макси дот мне сказали, что он ещё более чувствителен ко всем этим изменениям.... А то хотел диоды в габариты воткнуть и вместо родных желтоватых ламп ближний/дальний поставить лампы Филипс экстрим вижн или даймон вижн... фары стоят с линзой, как будет по освещённости лучше или хуже? и не выдаст ли какой ошибки мозг? Цитата
Vanish Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 (изменено) на патроне лампы будет лишь темное пятнышко, а все самое интересное на самой лампе!Может "гарантия мобильности" лампы бесплатно и меняет,а сервис нет. Сегодня посмотрел, патрон в норме, ничего криминального не замечено, что касается лампочки, то я её выкинул, сразу, когда менял, но ничего криминального я по ней не заметил, единственное, что нить накаливания держалась как-то подозрительно. Ведь наверно просто срок подошёл, ведь я всегда езжу именно с "дневным светом", точнее в режим авто, а он почти всегда светит "дневным", ну в светлое время суток конечно. Изменено 26 января, 2012 пользователем Vanish Цитата
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 кто знает,может у тебя они просто износились,но как говорит статистика с этим столкнутся очень многие. Что то в мануале не могу найти какие стоят лампы в габаритах и ближний/дальний свет? И кто-нибудь пробовал ставить светодиоды на габариты и менять родные лампы в свет. Не выдаёт ли ошибку мозг? У меня стоит дисплей макси дот мне сказали, что он ещё более чувствителен ко всем этим изменениям.... А то хотел диоды в габариты воткнуть и вместо родных желтоватых ламп ближний/дальний поставить лампы Филипс экстрим вижн или даймон вижн... фары стоят с линзой, как будет по освещённости лучше или хуже? и не выдаст ли какой ошибки мозг? макси дот,либо нет значения не имеет.все зависит от блока борт сети,а он одинаковый.Светодиоды выдадут ошибку,а всякие аналоге штатным типа "вижн" приживутся без лишних ошибок. Цитата
шкодникс Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Соглашусь с мальчиком! только мое мнение контакты на лампе не оплавляються а протираються от вибрации! лампы просто нада поменять! ну или паяльником напайки сделать побольше на лампочках!Проблема появляеться когда я въезжаю в россию на наши дороги в европпе трабла пропадает! из за отсутствия ям!моей шкоде 7мь лет!Так что так вот! Цитата
Leon Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Одну лампу поменял дневного огня ,отвалился цоколь,вчера опять загорелась ошибка сразу полез в другую противотуманку так-же отвалился цоколь но не до конца ,вот он от плохого контакта давал ошибку. Цитата
Ту-L-Як Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2012 Погас передний правый габарит. Нет "+" на патроне. Почему-то не нашел предохранитель защищающий эту лампу. Какие варианты?? Цитата
Интеркар Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2012 Погас передний правый габарит. Нет "+" на патроне. Почему-то не нашел предохранитель защищающий эту лампу. Какие варианты?? Поставить исправную лампу. Иначе питания и не будет пока лампа в обрыве. Цитата
Admin Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2012 Погас передний правый габарит. Нет "+" на патроне. Почему-то не нашел предохранитель защищающий эту лампу. Какие варианты??Машина умная, отрубает питание на случай КЗ... Задние фонари смотрел? все работает? Ставил лампу на включенном зажигании или свете? Приезжай посмотрим Цитата
Ту-L-Як Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2012 Всё горит кроме одной лампы. Сейчас пойду мучать эту тему дальше. Не получится - тогда до субботы.((( Цитата
Admin Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2012 На выключенном зажигании, потом на новой, импортной габаритной лампе пробуешь Если на работающей фаре с горящей ошибкой поставить новую лампу, она не будет гореть... 1 Цитата
