На днях менял резину, зима пришла, и как всегда не вовремя, заглянул в колесо... Правое, внешняя тормозная колодка совсем истерлась, хотя колодки левого колеса в пределах нормы. Не могу быть совершенно уверенным, но кажется в прошлом году колодки менял, в любом случае не более 5 тыс. км. прошли, это не много. Но было замеченно, что во время мытья машины с правого колеса постоянно нагар колодочный смывался...
В чем может быть проблема, дефект самих колодок, или неправильно установлены, хотя второе невероятно, колодки как ни поставь, всегда станут правильно. Да и машина тормозит нормально, без сноса в сторону.
Сколько сейчас стоит комплект новых колодок? Пока не вдарили морозы думаю поменять, что бы потом не пенять :)
это уже при установки новых придеться делать, но спасибо за информацию, обязательно аэрозолью от закисаний взбрызну.
100 % скоба, а от аэрозоли толку мало, поможет, но не надолго. Нужно брать ремкомплект, и менять.
Для смазки используется специальная медная паста (высокотемпературная). Кажется она входит в к-т.
Это, что же получаеться, граждане дорогие, весь тормозной узел нужно разбирать, в сервис обращаться? У-у-у, как грустно.http://skoda-tula.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif А сколько стоит сейчас рем комплект на филицию и сколько стоит комплект колодок?
100 % скоба, а от аэтозоли толку мало, поможет, но не надолго. Нужно брать ремкомплект, и менять.
Почитал руководство по ремонту, раздел тормозных колодок. Как я понимаю следует заменить только болты крепления, через цапфы они проходят, и смазать их специальной пастой. Значит ремкомплект состоит только из этих болтов и пасты? Про скобу суппорта ничего не сказано, она целно литая, и менять ее видимо нет смысла.
Спасибо за схему. Теперь ясно, что нужно заменить. Впринципе я так и представлял себе, кроме самого длиннного болта с головкой на 15 :) Вобщем это можно и самостоятельно сделать наверное, без обращения в "ненавязчивый автосервис".
ремкомплект состоит из:
- двух направляющих
- двух пыльников
- двух болтиков
- двух пакетиков со спец. смазкой
И конечно инструкция :)
стоит 400р
