Питание для навигатора/видеорегистратора
Задумался о приобретении видеорегистратора, и появился вопрос, "А как быть с питанием??". Если с навигатором всё просто, да и пользуюсь я им не часто (питание идёт от прикуривателя, а сам ставлю в бардачёк над воздуховодами), то вот как быть с регистратором, и чтоб был минимум проводов на виду...
В салоне попросил установить разветвитель прикуривателя на торпеду (прямо под держатель техосмотра). Подключили его на отдельный предохранитель.
Шнур регистратора протянул под обшивкой потолка и стойки, излишки шнура аккуратно помещяются под потолок. В результате аккуратно висящий регистратор и доп.тройник прикуривателя (регистратор, навигатор, радар-детектор/мобильник) в удобном месте.
По деньгам в салоне получилось сотня-другая.
В салоне у ОД где машину покупал? А фоток нет?
я взял питание с провода идущего от аккумулятора, завёл его на отдельную, добавленную в пустое гнездо кнопку в торпеде... через предохранитель соотв :)
после кнопки под торпедой подключен - тройник из прикуривателей в которой воткнуто питание регистратора, навигатора, радиостанции.
к навигатору (он у меня стоит слева от руля) провод идёт под торпедой и выходит около стойки передней.
к регистратору - под торпедой до стойки, в стойке до крыши, вот под обивку запихивать не стал. отвернул козырек, подложил пластиковую пленку петлей, продел в нее провод и закрепил козырек, прижав креплением петли. провод идёт переллельно козырьку получается по потолку.
радиостанция - установлена целиком под торпедой.
тоже подумываю куда провода спрятать, сейчас уже современному водителю без навигатора,регистратара и радара некуда, надеюсь ваши примеры помогут не только мне)
Фотки вечерком постараюсь выложить.
Тройник подключал в Арсенале.
Немного обманул я с ценой установки )))
А сейчас нашел чек и увидел, что 910 рубликов установка у официалов стоила!
post-953-067347100 1314539769_thumb.jpg post-953-006937800 1314539781_thumb.jpg
Спасибо за фотки, надо что-нибудь себе тоже придумать...
RiHard, а сам тройник во сколько обошелся?
С ним в арсенал приехал или у них брал?
Тройник Ambra, рублей за 250-300 брал в супермаркете на Станиславского.
  • 3 года спустя...
Решил избавиться от колхоза с тройниками. хочу всё подключить к блоку предохранителей, причём видеорегистратор хочу на постоянный + подключить, а радар-детектор на + от зажигания. Отчёт выложу чуть позже
Надоело постоянно тыкать блок питания видеорегистратора в прикуриватель, да и отключать частенько забывал вот и решил навести порядок в подключении питания. Блок питания регистратора не маленький, спрятать за обшивку потолка не получилось и решил установить его с торца торпедо. Провод идущий к регистратору уложил за обшивкой левой стойки и обшивкой потолка. +12 вольт взял с незадействованного предохранителя 27 (предназначен для установки телефона), вставил отсутствующий пин в блок предохранителей и предохранитель на 5 ампер, а минус с корпуса панели, просверлив отверстие и вставив болт. Думал подложить поролон чтобы ничего не стучало, но не потребовалось, блок питания и лишний провод встали плотно. Теперь видеорегистратор автоматически включается при включении зажигания и соответственно выключается при выключении.
post-145-0-12086200-1436945069_thumb.jpg    post-145-0-41638400-1436945116_thumb.jpg
  • 2 недели спустя...
Снял нижний кожух панели приборов
Долез до блока предохранителей
Установил дополнительный пин, один на клемму 30 другой на клемму 15
Снял облицовку стойки
И аккуратно проложил проводку.
Теперь радар детектор включается только при включенном зажигании, а видеорегистратор работает постоянно. На панеле нет никаких лишних проводов.
Все намного проще - провод пустил под облицовкой, мунус - к кузову, плюс в отверстие предохранителя. Определил тестером , где при включении зажигания появляется плюс, туда и засунул. Ток для видеорегистратора требуется маленький.
А предохранитель сам где?
То что ток маленький это вовсе не означает что можно обойтись без предохранителя. Поверь при КЗ ток будет большой ))
Да и масса как-то ненадежно закреплена. Как говорится классические "сопли"
Его там и не было. На этих "соплях" уже 3 года без проблем...
В нормальных регистраторах есть свой предохранитель, уровнем выше стоит более мощный предохранитель. Зажатие тонкого провода массы болтом типа М5 вам кажется ненадежным?
Уровнем выше уже ничего не стоит, предохранитель стоит в штекере который как видно на фото отрезан.
Любое подсоединение оголенного провода (без клемм) является ненадежным и диаметр болта тут не показатель.
А вообще каждый решает сам как ему свою машину обслуживать и ремонтировать. Просто иногда из-за вспыхнувшей машины сгорают соседние, ни в чем не повинные.
  • 6 лет спустя...
В 15.02.2022 в 18:23, Anatolian сказал:
купил на Али такую розетку, буду ставить когда потеплеет
Это в прикуриватель?
5 часов назад, SergeyGrun сказал:
Планирую вообще сделать отдельное отверстие и поставить. Прикуриватель перестал работать из-за того что постоянно в него вставлял адаптер. А там усики подогнул, сейчас работает. Но теперь в него ничего вставлять не буду. Поставлю эту отдельную розетку.
В 17.02.2022 в 21:25, Anatolian сказал:
Хорошая штука если действительно выдаёт 2.1А
