Диагностика, кодирование, адаптация блоков управления автомобилей VAG группы (Skoda, Audi, VW, Seat)
- Поиск неисправностей;
- Сброс напоминания о сервисном обслуживании;
- адаптация;
- базовые параметры;
-Измерение значений в реальном времени;
-кодирование блоков управления;
-снятие логов и ошибок ;
поддержка последних моделей двигателей, трансмиссий и других блоков управления концерна VAG, включая поддержку КАН-шины;
-построение графиков;
-расшифровка и удаление кодов неисправностей;
-сведения о блоках управления;
-тесты исполнителей.
-Корректировка пробега
-Прописывание ключей
-Сброс crash data
Активация функций закрытых производителем.
Телефон 8-953-427-44-66 Артур
г.Тула, ул.Тимирязева 2
Размер скидки на диагностику по клубной карте - 15%
Сайт: https://automaster71.ru/
сколько денег?
В зависимости от сложности работ :drinks: Обычная диагностика + сброс ошибок - 300 рублей
А, например, какие функции еще можно активировать на Октавии 2011 года с пакетом Элеганс и без дополнительных опций? :drinks:
Взято с другого форума
1. Активация/деактивация Функции "Corner"
Когда работает функция :
работает только в положении переключателя режимов работы света на "AUTO" и "Ближний свет"
Возможные варианты работы функции:
а) вариант от положения датчика руля
б) вариант от положения датчика руля и от повторителя поворотов
2. Активация/деактивация функции "Дневной свет"
Какие лампы можно задействовать:
а) вариант через лампы ближнего света
б) вариант через основные лампы в ПТФ
в) вариант через дополнительные лампы в ПТФ
г) любое совместное включение из перечисленных выше комбинаций (к примеру основные лампы в ПТФ + дополнительные)
д) регулировка яркости свечения ламп "Дневного света"
Возможные варианты вкл/откл работы функции:
а) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "0" и "AUTO"
б) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "AUTO"
Комментарии:
Принцип работы такой, если на улице светло то горит "Дневной свет" когда начинает темнеть датчик света автоматически включает "Ближний свет" и отключает "Дневной свет". При этом в положении "0" переключателя режимов работы света все отключено
в) ВКЛ/ОТКЛ работы функции "Дневной свет" через MaxiDot в независимости от того как установлен переключатель режимов работы света
Доп. возможности :
а) отключение работы "Дневного света" на время когда а/м стоит с затянутым ручным тормозом
б) отключение работы "Дневного света" на время когда у а/м включена аварийная сигнализация:
Блок 09, Байт 15, бит 3 - Отключение "Дневного света" при включении аварийной сигнализации
По немецки - Abschaltung Tagfahrlicht (TFL) beim Blinken aktiv
Ставите галочку - отключаете опцию. При активации этой возможности, вы получите еще и такую феню: при включении правого поворотника отключится правая фара дневного света, при включении левого поворота - левая.
3. Активация/деактивация пунктов меню MaxiDot
а) пункт ВКЛ/ОТКЛ функции "Дневной свет"
б) пункт ВКЛ/ОТКЛ автоматической работы заднего дворника
в) пункт ВКЛ/ОТКЛ автоматического опускания правого зеркала при движении задним ходом (требуется доработка авто)
г) меню "Регулировка уровня подсветки пространства для ног" - (требуется доработка авто)
4. Активация/деактивация функции "Comming/Leaving Home"
а) работа через основные лампы ПТФ + габариты
б) работа через лампы "Ближнего света" (по умолчанию)
Параметры настройки функции:
а) событие запуска таймера времени работы функции "Comming Home" (при открывании водительской двери либо при выкл. зажигания)
б) изменение времени работы до 60 секунд (по умолчанию max =30c.)
5. Разное (касательно работы фар/поворотников)
а) отключение работы передних ПТФ при движении "задним ходом" (актуально для тех у кого есть функция "CORNER")
б) временное отключение работы ПТФ при вкючении "Дальнего света"
в) изменение кол-ва (3-5) миганий повторителем поворота (функция срабатывания в одно касание)
г) автоматическое включение аварийной сигнализации при наступлении оной (при резком торможении, если скорость авто была выше 60 км/ч или аварии)
Внимание - при активации этой функции нужно учитывать версию ПО 09 блока !!!
6. Активация/деактивация режимов работы передних дворников
а) режим дотирки капель, дополнительный взмах дворников при езде на скорости - по умолчанию ОТКЛ.
7. Активация/деактивация режимов работы заднего дворника
а) отключить работу заднего дворника совсем
б) разовое срабатывание при включении задней передачи (Режим работы дворников "Датчик дождя")
в) разовое срабатывание при включении задней передачи (Режим работы дворников "Постоянная работа")
г) режим дотирки капель, дополнительный взмах дворника после использования заднего омывателя
8. Активация/деактивация функции автоматического закрывания стекол (и люка, если он установлен) при начале дождя
обязательным условием является:
a) режим работы стеклоочистителей должен быть установлен на режим "Датчик дождя"
б) в MaxiDot установлен соответствующий чекбокс в пункте меню
Комментарии:
Функция работает следующим образом, если авто стоит на сигнализации с приоткрытыми стеклами, то при начале дождя/снега стекла (и люк) закроются автоматически. Если дождь/снег так и не пошел то приблизительно через 8 часов стекла (и люк) так же закроются автоматически.
9. Разное
а) отключение сигнала не пристегнутого ремня (только для водителя, пассажирское сидение датчиком не оборудовано)
б) увеличение/уменьшение времени обогрева зеркал и заднего стекла
в) световое подтверждение закрытия всех стекол через сигналы повторителей поворотов при постановке авто на охрану.
г) включение теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания (смотрим видео http://www.youtube.com/user/markuspauss#p/a/u/2/4oR6L96xKpE)
д) активация инженерного меню (каламбус и болеро) - чисто инф. меню, где можно посмотреть версию прошивки, скорость авто определяемую CAN шиной, температуру магнитолы и разное по мелочи
ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ АВТО, У КОГО НЕТ MaxiDot, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ
Ко всему изложенному выше прилагаю доп перечень функций которые можно настроить и не имея MaxiDot используя VAGCOM :drinks:
1. Настройка отпирания дверей с брелка
Возможные варианты:
а) только водительская дверь
б) двери со стороны водителя
в) все двери
Комментарии:
Если настроено открытие только водительской, или дверей со стороны водителя - повторное нажатие кнопки открытия с брелка приведет к открыванию всех остальных дверей и багажника
2. Настройка опускания стекол при удержании клавиши "открыть" с брелка или клавиши на центральной консоли в салоне
Возможные варианты:
а) только водительское стекло
б) все стекла
Комментарии:
Если настроено только водительское стекло - при постановке машины на охрану и удерживании кнопки закрытия с брелка будут закрываться все открытые стекла, при снятии с охраны и удерживании кнопки открытия с брелка будет опускаться только водительское стекло
3. Звуковое/световое подтверждение при постановке авто на охрану и снятии соответственно
Пояснения:
Звуковое подтверждение возможно активировать если у вас стоит сигнализация с завода.
4. Функция синхронного регулирования положений правого и левого зеркала
Пояснения:
Изначально (с завода) данная функция активна. То есть при регулировке положения допустим водильского зеркала, зеркало со стороны пассажира так же будет регулироваться синхронно. Это не всегда удобно. С помощью VAGCOMa можно отключить действие данной функции.
Диагностика, кодирование, адаптация блоков управления.
Обязательно заеду! Надо сделать чтобы регулировка правого бокового зеркала заднего вида не зависело от левого.
Лёшь, это на Октавии 2, Турик в плане электрики проще, и там такого вроде нет...надо подробнее рассмотреть этот вопрос.
То, про что я писал, там это есть. Я когда свою брал, мне предложили убрать эту функцию, но я отказался. А сейчас понял, что было бы не плохо так сделать.
Возможные варианты:
в) все двери
Комментарии:
хочу)
b333xy, это список вообще может отличаться причём сильно. Но настроек достаточно много и они думаю удовлетворят любые потребности...
На FL из интересного - активация Corner, обманки под светодиоды, для машин без макси дот - автоматическое закрытие дверей при наборе скорости 15 км в час и т.д.
Активировал себе много функций, на встрече смогу продемонстрировать!
А мне почему то не смогли активировать функцию запирания дверей при наборе скорости.
Изменено пользователем Leon
А у меня активировали :)
Очень удобно.
Мне пытались это сделать в Арсенале,хотя в Москву звонил сказали без проблем.
Вопрос такой если заехать в этот сервис ,следы при активации не остаются ,что активирована функция не у официала
никаких следов не остается
Получается прога при помощи которой можно сделать изменения не именная и номер лицензии или ID в ней не присутствует.То как же тогда контролируют все изменения которые делаются на машине при помощи ваг кома.(кто и когда) Изменено пользователем Leon
Если есть желающие что либо сделать или продиагностировать, приезжайте до 21 числа, так как потом буду отсутствовать до сентября...
а причем тут прога в приборе и прошивка в авто?
прошивку в авто никто не меняет. там все классически. есть прошивка, которая рулит всем, и есть некий набор изменяемых параметров
которые прога читает, и в зависимости от значений принимает решения.
так вот - прошивку саму никто не меняет. она остается оригинальной. меняют лишь изменяемые параметры.
причем они изменяемые по определению. так сделана программа.
поэтому и никаких следов не остается.
Почему вы думаете что за вами и вашими "изменениями" кто-то следит?Официалам глубоко наплевать что,где и зачем вы там делаете,это ВАШ автомобиль!Другое дело если у вас внезапно на гарантийной машине сглючит блок борт.сети,то обязательно проверят не кодировали ли вы что-либо там где этого делать не стоило.
Я сегодня всё ещё нахожусь в Туле, поэтому все желающие могут подъехать!
Артур а напиши расценки на активирование функций. Диагностика понятно 300р.
Всё зависит от блока управления и от количества функций. В среднем от 300 до 1500 рублей, а так согласовывается индивидуально
Сегодня до 22-00 буду в Туле, потом только после 1 сентября
Судя по всему, данная функция не доступна для машин произведённых после 22 недели 2010 года. Например у меня, эта функция не работает. Изменено пользователем Vanish
Я вернулся, звоните. Работаю без выходных, единственное, нужно согласовывать время заранее!
