Можно ли сделать диагностику на наличие ошибок и сколько это будет стоить?
Да можно! Сегодня возьму прибор на встречу. Цена диагностики 500 рублей
У меня затонированы задние фонари, можно сделать так чтобы они светились чуть ярче?
Да можно, меняется яркость габаритов и стоп сигналов
Судя по всему, данная функция не доступна для машин произведённых после 22 недели 2010 года. Например у меня, эта функция не работает.
Вань,не может у тебя эта функция не работать,просто кто забыл тебе ее активировать.
Илья, ну не знаю, пробовал сделать несколько раз, не получается. 9 блок - Адаптация - 31 канал (точно уже не помню, но кажется именно 31), ставишь вместо 3-ёх 4 или 5, сохраняешь, а всё равно, миганий 3. Хотя в поле "сохранённое значение" стоит 4 или 5. На КЛАШе, поизучал этот вопрос, и от туда и сделал вывод почему у меня не работает.
Сегодня на клубную встречу возьму с собой диагностический прибор, все желающие смогут активировать опции или продиагностировать свой автомобиль.
Также произвожу сброс напоминания о сервисном обслуживании
Появилась возможность корректировать пробег(например в случае установки другого щитка), прописывать ключи IMMO... Включая свежие машины от 2007+ года
При торможении двигателем происходит резкий рывок,как будь-то якорь падает,если газ плавно отпускать,всё ок.Можно проверить? 23 октября работаете? Если да,то подъеду.
Диагностика показывает только неисправности цепей или отклонения каких либо элементов от нормы, которые фиксирует БЭУ... Механические неисправности не всегда показывают ошибки. Попробовать можно
  • 4 недели спустя...
P1570 Блокирован блок управления двигателя
Надо разбираться, в принципе есть соображения на эту тему :cray: Приезжай, починим я думаю...
По стоимости работ желательно уточняйте заранее, а также звоните и записывайтесь. Стоимость работ по диагностике и адаптации зависит от автомобиля.
такой вот вопрос : на машине установлено газовое оборудование с распределённым впрыском , при установке обнаружились проблемы катализатор неисправен или его вообще нет , проверил снял глушитель его действительно до меня уже пробили - он пуст , вопрос - можно ли сделать так чтобы кислородный датчик вообще не участвовал в работе двигателя ( в данный момент по видимому авто работало с параметрами заданными при отказе этого датчика и как мне объяснили где настраивали газовое оборудование при запуске первые несколько секунд время открытия форсунок в норме , но в последствии время увеличивается на порядок почти вдвое при тех же оборотах двигателя т. е . смесь делается попросту богаче и скорее всего из за сигнала с кислородного датчика и не завист от вида топлива , проверено и на бензине и на газе , мне настроили газовое оборудование под эти параметры , но посоветовали для снижения расхода топлива удалить кислородный датчик из блока управления двигателя , в москве я нашёл несколько фирм которые занимаются чип тюнингом , хотелось бы узнать под силу ли вам ?
нужно ещё будет сделать адаптацию дросельной залонки , хотелось бы конечно узнать что по чем ))
октавия 2002 г в 1.6 AEE
Контролирующий лямда зонд отключается либо программно, либо обманкой. Я этим не занимаюсь.
Адаптацию заслонки сделаю
хорошо , немного приведу машину в порядок после пожара , сейчас идёт полномасштабный ремонт передней подвески и замена впускной системы , да вот ещё хотел спросить по поводу блока управления дросельной заслонки : какую посоветуете взять , есть несколько производителей WAG конечно хорошо но дорого а аналогов 030133064F много , хотелось бы взять надёжный блок
какой будет тот и возьму )
Изменено пользователем Тур
