Началось всё с того, что в салоне появился неприятный запах при включении режима ECON.(режим работы без кондишена) Мною было решено сделать очистку кондиционера от болезнетворных бактерий. Для этого было куплено: салонный фильтр, средство для очистки системы кондиционирования Step UP и шланг удлинитель.
Есть 2 варианта прочистки, первый через дренажное отверстие под лонжероном (надо поднимать автомобиль) и второй через салон автомобиля, я решил пойти по второму пути...
И так приступим!
Для начала снимаем салонный фильтр, затем удивляемся насколько сильно он забит грязью))) Я также снимал бардачок, в принципе можно и не снимать, но мне показалось что так будет проще подлезть к испарителю кондиционера.
Ориентироваться в поисках испарителя надо на шланг, который идёт в бардачок. Отсоединяем его и видим корпус на который одевается шланг, откуда поступает воздух. За ним и находится испаритель.
Вот он:
У меня не получилось засунуть туда шланг, поэтому я вооружился трещёткой и головкой на 6 и снял "корпус", на фото видна шляпка болта, нижний болт открутить не проблема, а вот с верхним пришлось немного помучится и пришлось снимать какой то "привод"(к нему подходит разъем)...
На фото виден испаритель
Через шланг заливаю всю банку пены и жду 10 минут
Всё прошло успешно, из под машины "потекло")))
Далее собираем всё и даем системе поработать, ставим салонный фильтр и наслаждаемся "альпийской свежестью"
Это сообщение было вынесено в статью
  • 2 месяца спустя...
Есть более современная альтернатива твоему методу.Ваговская приблуда в которой испаряется специальная жидкостьставится в ноги пер пассажира,включается рециркуляция,в результате пар засасывыется в испаритель.Штуковина в разы эффективней за счет того что испаритель очищается с обеих сторон.Есть минус - цена 2000руб.
Ещё минус, то что во время этой операции находится в машине нельзя, либо надо сидеть в противогазе :) Есть кстати более дешевая альтернатива, которая распыляется в клапан рециркуляции (например Hi-gear цена около 400 рублей), насчёт эффективности вопрос спорный, по крайней мере я выбирал между средством которое описано в первом посте и средством которое распыляется через рециркуляцию, так на банке написано было что сначала рекомендуется сделать как в первом посте(так как оно более эффективно) потом 2 раза в год тем средством которое распыляется...
работал со всеми перечисленными препаратами,так что мое мнение теперь неизменно
  • 8 месяцев спустя...
Сейчас появились средства от Liqui Moly, планирую опробовать в скором времени!
Подтверждаю сегодня чистил лукойлом,ничего неснимал ,трубочка нормально зашла,из под машины потекло,запаха нет!
  • 10 месяцев спустя...
Тоже для профилактики почистил кондей ,чистил через дренаж ,находится в правом углу пасажира,поднимаем коврик и шумку .Снимаем дренаж 4 и заливаем средство.Потом обратно ставим и всё сливается.
На машинах после 2010 шланг к бардачку перестали ставить.
Вчера чистил "Освежителем кондиционера Liqui Moly". Никаких трубок, разборок салона и т.д.
Сначала включаем печку и отключаем кондиционер, сушим испаритель таким образом в течении 10-ти минут, затем ставим балончик в ноги переднего пассажира, нажимаем и закрываем окна и двери и включаем рециркуляцию, сами уходим на улицу... Средство распыляется в течении 5-7 минут, потом включаем опять включаем печку, обдув на максимум и в течении 10 минут гоняем воздух по салону :) До сих пор в машине приятный свежий запах, слегка пахнет лимоном
В наличии всё это есть :) Но как показывает практика, если очень давно или вообще ни разу не чистился испаритель то лучше почистить сначала непосредственно его, а уж затем пользоваться освежителями
13 модельный год, шланг стоит. Вчера чистил вот такой штукой: Очиститель кондиционера Liqui Moly (0,25л)
Бардачок снимать не стал, вытащил салонный фильтр и снял патрубок. Туда через зонд вылил практически весь баллон очистителя. Ещё немного выпрыснул в дефлекторы обдува.
После этой процедуры под машиной образовалась лужица.
Включил печку на 10 минут и просушил испаритель! Вся процедура заняла не более 20 минут.
Артур, а с моим Туриком подобное прокатит ? Спрашиваю здесь, тк отдельной темы не нашёл. Как положено за 7 лет не чистил ни разу.
Про тур надо отдельную тему, там всё иначе. Отчётов пока нет, можешь создать тему и задать вопросы, а почистишь и выложишь отчёт позже
А как часто нужно производить чистку испарителя кондиционера?
Не менее одного раза в год, в идеале 1 раз год чистим пеной испаритель, а 2 раза используем освежитель
  • 3 года спустя...
Появились в продаже такие фиильтры:
Особенно хорошо справляются с бактериями и запахами. Актуально после очистки системы кондиционера
Купить можно тут: https://intercar-shop.ru/avtozapchasti/filtry/salona/filtr-salona-mann-fp2939/
