А
АБС - антиблокировочная система тормозов.
Абразивное изнашивание - механическое изнашивание поверхности, вызываемое наличием твердых частиц.
Авария - повреждение любого сооружения, оборудования, машины, в том числе автомобиля.
Автокар - колёсное транспортное средство, с двигателем внутреннего сгорания, предназначенное для внутризаводских и внутрицеховых перевозок малых грузов.
Автопоезд - транспортное средство, состоящее из автомобиля-тягача и буксируемого им прицепа.
Автополигон - комплекс специальных дорог, сооружений и лабораторий для проведения всесторонних, в основном дорожных, испытаний автомобилей.
Аквапланирование - движение автомобиля при скольжении его колёс на слое воды или жидкой грязи, покрывающем дорогу.
Аккумулятор - устройство для хранения и накопления энергии с целью последующего её использования.
Акселерометр - прибор для измерения ускорения.
Аксессуары - вспомогательные детали, дополняющие что-либо.
Амортизатор - устройство в подвеске для гашения механических колебаний, возникающих при движении транспортного средства.
Амперметр - прибор для измерения силы электрического тока.
Антенна - система проводов для излучения или улавливания радиоволн.
Антикрыло - приспособление в виде крыла, обеспечивающее автомобилю улучшение обтекаемости и создание вертикальной силы, прижимающей автомобиль к дороге.
Антифириз - жидкость, не замерзающая при отрицательных температурах.
Ареометр - прибор для измерения плотности жидкости.
Асфальт - смесь веществ природного или искусственного происхождения, содержащая битумы и минеральные компоненты в виде песка, щебня и т.п.; используется для дорожных покрытий.
Аэродинамика - научная дисциплина, изучающая особенности обтекания автомобиля потоком воздуха.
Аэрометр - прибор для измерения плотности газов.
Б
Багги - одно- или двухместный легковой автомобиль со съёмным открытым кузовом и жёсткой рамой; предназначен для соревнований на пересечённой местности.
Базовое масло - основа товарного смазочного масла, изготавливается отдельным производителем. Обычно базовые масла выпускаются сериями, отличающимися по вязкости, но с одинаковыми другими характеристиками.
Балансировка - уравновешивание механизмов.
Баллон - резервуар для сжатого газа или жидкости под давлением.
Борторасширитель - станок для разведения бортов покрышки шины при её осмотре и ремонте.
Брекер - подушечный слой покрышки шины, расположенный между протектором и каркасом.
Бровка - граничная линия между обочиной и откосом придорожной канавы.
Буксировка - транспортирование самоходным транспортным средством несамоходного в данный момент транспортного средства, находящегося на своих колёсах.
В
Вал - вращающаяся или невращающаяся деталь в виде стержня, передающая крутящий момент.
Вариатор - бесступенчатая механическая трансмиссия.
Вентиль - клапан для регулирования или перекрытия выхода жидкости или газа.
Виброакустика - научная дисциплина, изучающая особенности формирования шума в автомобиле.
Вибростенд - стенд для испытания узлов или транспортных средств на вибрационную нагрузку.
Вискомуфта - в некоторых полноприводных трансмиссиях устанавливаются вместо межосевых или межколесных дифференциалов.
Вкладыш - сменная деталь подшипника скольжения, на которую опирается шейка вала.
Внедорожник - автомобиль повышенной проходимости.
Вольтметр - прибор для измерения электрического напряжения.
Втулка - деталь с осевой симметрией и осевым отверстием для сопрягаемой детали.
Вулканизатор - аппарат для вулканизации резиновых изделий; используется при ремонте шин и камер колёсных транспортных средств.
Выбег - движение транспортного средства по инерции при отсутствии тяговых и тормозных сил.
Выключатель - устройство для замыкания и размыкания электрических цепей.
Выпрямитель - устройство, преобразующее переменный ток в постоянный.
Выточка - кольцевая канавка в детали.
Вязкость - внутреннее трение или сопротивление течению жидкости.
Г
ГРМ - газораспределительный механизм.
ГСС - единая государственная система стандартизации.
Габарит - предельные внешние очертания объекта, определяемые габаритными размерами.
Газоанализатор - прибор для определения состава газов.
Газораспределение - процесс впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов из двигателя.
Гайка - крепёжная деталь, имеющая отверстие.
Гайковёрт - инструмент, с электрическим или пневматическим приводом, служащий для завёртывания гаек.
Галлон - единица объёма в системе английских мер; в Англии 1 галлон = 4.546 л., в США - 3.785 л. для жидкостей и 4.405 л. для сыпучих веществ.
Гараж - сооружение, для закрытого хранения автомобиля.
Генератор - устройство, производящее какой-либо продукт (например газ), вырабатывающее энергию или преобразующее один вид энергии в другой.
Герметик - полимерное вещество от жидкотекучего до пастообразного, обладающее способностью герметизировать различные соединения, швы, стыки.
Гидрокрекинг - процесс получения базовых масел с высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига. В ходе процесса обработки одновременно или последовательно протекает ряд химических реакций, в результате которых значительно улучшается молекулярная структура масла, усиливаются стойкость к механическим, термическим и химическим воздействиям.
Гидротрансформатор - гидродинамическая передача, преобразующая передаваемый крутящий момент.
Гидроцилиндр - гидравлический механизм с возвратно-поступательным движением поршня или цилиндра.
Глушитель - устройство, для глушения шума.
Граунд-эффект - улучшение аэродинамики гоночного автомобиля с помощью определённой формы его днища, за счёт которой создаётся дополнительная сила, прижимающая кузов к поверхности дороги.
Грузик - деталь определённой массы, закрепляемая на ободе колеса для устранения статического или динамического дебаланса колеса в сборе с шиной.
Грузоподъёмность - способность транспортного средства перевозить определённую массу груза.
Грунтозацеп - выступ на протекторе, обеспечивающий хорошее сцепление с грунтом, а также самоочищение от него.
Гусматик - шина, наполненная особой упругой массой, что уменьшает опасность проколов и повреждений.
Д
ДТП - дорожно-транспортное происшествие.
Датчик - часть измерительного прибора, преобразующая неэлектрический сигнал в электрический.
Двигатель Ванкеля - роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором ротор-поршень выполнен с тремя выступами; установлен свободно на эксцентрике вала и соединён с зубчатым колесом с внутренними зубьями, обкатывающимися вокург неподвижной шестерни с наружными зубьями, ось которого совпадает с осью эксцентрикового вала.
Дебаланс - неуравновешенность вращающихся деталей относительно их оси вращения.
Девулканизация - процесс распада трехмёрной вулканизационной сетки резины под воздействием механических нагрузок, тепла и кислорода.
Декомпрессор - устройство в виде клапана, сообщающее рабочую полость цилиндра с атмосферой для облегчения проворачивания вала двигателя при его пуске.
Делитель - дополнительная коробка передач, двухступенчатая, с отношением передаточных чисел около 1,2; 1,3, переключаемая на каждой передаче основной коробки передач и устанавливаемая перед ней.
Демонтаж - снятие изделия или его части с места установки.
Демпфер - гаситель крутильных колебаний.
Демпфирование - искусственное подавление колебаний, механической, электрической или других систем.
Демультипликатор - дополнительная коробка передач, обычно двухступенчатая, с отношением передаточных чисел около 2; 3 и более, устанавливаемая за основной коробкой передач.
Деселерометр - прибор для измерений замедлений транспортного средства.
Деталь - часть изделия, в которой нет разъёмных и неразъёмных соединений.
Детонация - горение рабочей смеси в цилиндре двигателя, распространяющее со скоростью, превышающей скорость звука, и приводящее к значительным перегрузкам деталей двигателя и снижению его полезной мощности.
Дефект - недостаток, повреждение, изъян.
Дефлектор - щиток, изменяющий направление потока воздуха.
Деформация - изменение формы или объёма твёрдого тела в результате внешнего воздействия или внутренних сил.
Диагностика - отрасль знаний, исследующая техническое состояние объектов диагностирования и проявления технических состояний, разрабатывающая методы их определения, а также принципы построения и организацию использования систем диагностики.
Диапазон - область измерения какой-либо величины.
Дизайн - виды проектирования с целью формирования эстетических и функциональных свойств объекта, в узком смысле слова - художественное конструирование.
Дилер - посредник в торговых сделках, лицо, фирма, банк, осуществляющее посредничество от своего имени и за собственный счёт.
Динамометр - прибор для измерения силы или моменты силы.
Дистанция - расстояние до объекта.
Дифференциал - механизм трансмиссии, который, распределяя крутящий момент между двумя ведомыми валами в заданном направлении в заданном соотношении, обеспечивает им возможность вращаться с неодинаковыми угловыми скоростями.
Диффузор - расширяющийся участок трубопровода, в котором происходит уменьшение скорости потока жидкости или газа.
Диэлектрик - вещество, плохо проводящее электрический ток.
Днище - нижняя плоская часть изделия.
Дозатор - устройство для дозирования.
Домкрат - переносной механизм для подъёма объекта и удержания его на небольшой высоте.
Драгстер - гоночный автомобиль специальной конструкции, предназначенный для установления рекорда скорости при разгоне с места: без кузова, двигатель, установленный над задними ведущими колёсами, имеющими шины из резины с предельно высоким коэффициентом сцепления, лёгкая рама в виде фермы.
Дросселирование - процесс снижения давления в потоке рабочей жидкости при её движение через местное гидравлическое сопротивление.
Дроссель - устройство для регулируемого дросселирования.
Дуга - ограждение в виде дуги, установленной внутри кузова над водителем и пассажирами, предохраняющее их от травм при опрокидывании автомобиля.
Дюйм - единица длины в системе английских мер, равная 1/12 фута (или 25.4 мм).
Е Ё
ЕСЗКС - единая система защиты от коррозии и старения металлов и изделий, предусмотренная в стандартизации.
Ёмкость - вместимость/резервуар.
Ж
Жгут проводов - несколько изолированных маркированных проводов, соединённых для удобства монтажа в одну связку.
Жёсткость - способность тела или конструкции сопротивляться деформированию.
Жиклёр - калиброванное отверстие в детали, дозирующее расход жидкости или газа.
З
Заглушка - деталь, плотно закрывающая какую-либо внутреннюю полость.
Задир - образование в результате схватывания различимой невооруженным глазом борозды с оттеснением материала как в стороны, так и по направлению скольжения.
Зажигание - процесс начала воспламенения горючих материалов, например рабочей смеси в цилиндре двигателя внутреннего сгорания.
Зазор - расстояние между поверхностями сопряжённых деталей, регламентированное для правильного функционирования или возникающее в результате эксплуатации, неправильного изготовления или сборки.
Занос - движение транспортного средства с боковым скольжением задних колёс, приводящее к быстрому уменьшению радиуса поворота.
Затор - состояние, соответствующее падению скорости транспортного потока до нуля из-за превышения плотности потока над пропускной способностью дороги.
Звёздочка - круглая деталь с равномерными выступами по наружной цилиндрической поверхности.
Золотник - деталь (обычно цилиндрическая), перемещаемая поступательно для частичного или полного открытия или закрытия каналов, по которым проходит поток жидкости или газа.
Зонд - датчик, устанавливаемый в одной или нескольких точках исследуемой среды.
И
Износ - изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности вследствие разрушения поверхностного слоя изделия, в частности при трении.
Износостойкость - сопротивление материалов или изделий износу, оценивающееся длительностью работы до предельного износа.
Импеданс - полное сопротивление электрической цепи переменному электрическому току, складывающееся из омического, индуктивного и ёмкостного сопротивления.
Ингибитор - препарат, вводимый в вещество или систему для уменьшения скорости протекания определённых химических реакций.
Индекс вязкости - эмпирический, безразмерный показатель для оценки зависимости вязкости масла от температуры.
Инжектор - струйный насос для сжатия газов и паров, а также для нагнетания жидкостей в резервуары.
Инжениринг - предоставление на коммерческой основе инженерно-консультационных услуг по созданию объектов промышленности.
Интервал - промежуток между чем-нибудь.
Искра - электрический разряд, при котором после пробоя напряжение на разрядном промежутке быстро падает ниже величины погасания разряда.
Испаритель - устройство, обеспечивающее интенсивный переход вещества из твёрдого или жидкого состояния в газообразное.
К
КПД - коэффициент полезного действия; отношение отведённой от устройства мощности к мощности, подведённой к нему.
Кабриолет - кузов легкового автомобиля с мягким складывающимся тентом и опускными боковыми окнами.
Калибровка - определение погрешностей одной меры или совокупности мер путём сравнения с образцовой мерой.
Каретка - часть механизма, передвигаемая по направляющим, например по шлицам вала.
Карт - спортивный одноместный открытый миниавтомобиль без кузова и упругой подвески, обычно с двигателем до 250 см3; предназначен для соревнований на специально оборудованной небольшой асфальтированной трассе - картинге.
Картер - неподвижная часть устройства, обычно закрытого коробчатого сечения, для опоры подвижных деталей и защиты их от повреждений и загрязнений.
Картер (мокрый) - картер со смазкой, находящейся в его нижней части.
Картер (сухой) - картер, в котором смазка не попадает в нижнюю часть либо непрерывно удаляется из неё каким-либо устройством.
Катализатор - препарат, изменяющий скорость химических реакций.
Катушка зажигания - устройство системы зажигания, преобразующее постоянный ток низкого напряжения в ток высокого напряжения в момент размыкания контактов прерывателя зажигания.
Кик-даун - устройство, обеспечивающее принудительное включение понижающей передачи при положении педали подачи топлива, выжатой за положение полной отдачи.
Кинематическая вязкость - характеристика текучести масел при нормальной и высокой температурах.
Клапан - деталь или устройство для управления расходом газа или жидкости изменением площади проходного сечения.
Климат-контроль - устройство для поддержания заданной температуры воздуха в салоне автомобиля.
Клиренс - дорожный просвет.
Кожух - наружная оболочка механизма или агрегата для предохранения их от повреждений или загрязнений.
Кокпит - открытая кабина гоночного автомобиля.
Колесо - устройство в виде диска или обода со спицами, обычно применяемое для передачи вращательного движения или преобразования его в поступательное движение.
Колея - расстояние между средними линиями следов колёсного или гусеничного транспорта.
Колпак - декоративная крышка, защищающая ступичную часть колеса от загрязнения.
Коммутатор - электронное устройство системы зажигания, автоматически замыкающее и размыкающее силовую цепь на первичную обмотку катушки зажигания.
Компенсация - предотвращение обогащения горючей смеси с увеличением открытия дроссельной заслонки карбюратора.
Композит - материал на металлической или неметаллической основе, полученный путём армирования упрочнителями из волокнистых, слоистых и других материалов, а также особые сплавы, отличающиеся высокой прочностью.
Компоновка - взаимное расположение отдельных частей устройства и занимаемое ими место.
Компрессия - процесс сжатия газа под действием приложенных к нему сил; может сопровождаться повышением давления и температуры.
Компрессор - насос, обычно поршневой, нагнетающий воздух под давлением.
Конвекция - перенос теплоты в жидкостях, газах или сыпучих материалах потоками этих веществ.
Конденсатор - устройство, которое применяется в качестве сосредоточенной электрической ёмкости (например, с целью уменьшения искрения между контактами прерывателя).
Конденсация - переход вещества из газообразного в жидкое или твёрдое состояние.
Кондиционер - устройство для подготовки воздуха по определённым параметрам (влажность, чистота, температура, состав) и поддержания его в заданных параметрах.
Консервация - технические меры защиты чего-либо от разрушения при длительном воздействии окружающей среды, например, металла от коррозии, древесины от гниения.
Консоль - выступающая за опору часть машины, механизма, детали.
Контроллёр - многопозиционный переключающий электрический аппарата низкого напряжения.
Корд - кручёная прочная нить, используемая при изготовлении покрышек автомобильных шин.
Коромысло - качающийся на оси двуплечий рычаг, передающий толкающие усилие от штанги на клапан двигателя.
Корректор - устройство, предназначенное для регулирования цикловой подачи топлива в двигатель.
Коррозия - разрушение материалов (металлов) под воздействием внешней среды.
Крен - продольный или боковой наклон транспортного средства.
Крестовина - деталь, закреплённая в корпусе дифференциала, на четырёх шипах которой свободно установлены сателлиты.
Кривошип - вращающееся звено шарнирного или рычажного механизма с коренной и шатунной шейками.
Кронштейн - опорная деталь для закрепления (обычно на вертикальной плоскости) узлов и агрегатов.
Крыло - часть оперения автомобиля, которая закрывает колесо.
Кузов - часть автомобиля, предназначенная обычно для размещения водителя, пассажиров, грузов или специального оборудования.
Кумулобус - городской автобус, в котором для разгона используется газовый аккумулятор, заряжаемый в процессе торможения.
Курс - направление движения транспортного средства, оцениваемое вектором скорости.
Кювет - придорожная канава.
Л
Лебёдка - грузоподъёмная машина (или механизм), состоящая из вращаемого двигателем через редуктор барабана, на который наматывается трос (обычно с помощью тросоукладчика).
Ленивец - направляющее колесо гусеницы.
Лигроин - топливо для двигателей, состоящее из смеси углеводородов, выделенных из нефти и имеющее температуру кипения 120 - 240 С.
Лонжерон - продольная балка.
Люк - отверстие, герметично закрываемое крышкой.
Люфт - суммарный зазор между сопряжёнными несколькими последовательно расположенными деталями.
М
Магнето - устройство, служащее источником высокого напряжения для зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя при его пуске; состоит из источника тока - генератора, трансформатора и прерывателя с распределителем.
Манёвр - изменение положения в транспортном потоке или направления движения транспортного средства.
Манжета - промежуточная упругая деталь, устанавливаемая между подвижной и неподвижной деталями для уплотнения подвижного контакта.
Манометр - прибор для измерения давления жидкостей или газов.
Маслёнка - устройство для подачи технического масла к поверхностям трения сопряжённых деталей.
Масло - продукт переработки нефти или различные синтетические жидкости, применяемые для смазки трущихся частей механизмов.
Маслоотражатель - устройство, препятствующее вытеканию смазочного масла в месте выхода вала из картера за счёт центробежной силы, отбрасывающей масло обратно в картер.
Маслоохладитель - устройство для охлаждения масла.
Маслоприёмник - устройство в начале всасывающего трубопровода насоса, обычно имеющее значительно увеличенное проходное сечение с сетчатым фильтром.
Маслопровод - трубопровод для подачи смазочного масла.
Масса неподрессоренная - масса частей автомобиля, весовая нагрузка от которых не передаётся на упругие элементы подвески.
Масса полная - сумма собственной массы и массы груза и пассажиров.
Масса снаряжённая - собственная масса транспортного средства.
Масса сухая - масса транспортного средства без груза, пассажиров и снаряжения.
Мастика - пластичная смесь, наносимая на элементы кузова с целью уменьшения шума в кузове автомобиля.
Маховик - массивный диск или кольцо с массивным ободом; используется в качестве инерционного аккумулятора механической энергии, в частности для уменьшения неравномерности вращения валов.
Мембрана - тонкая гибкая пластина, прогиб которой превышает её толщину в 5 раз и более; применяется обычно для преобразований электрических и механических колебаний в звуковые и наоборот.
Металлизация - нанесение металлических покрытий на изделия и полуфабрикаты.
Металлокорд - корд из стальной проволоки с покрытием, применяемый в качестве армирующего материала резиновых изделий.
Метан - природный газ, соединение углерода с водородом, используемый в сжатом состоянии как топливо для двигателей внутреннего сгорания.
Микропрофиль - неровности дороги длиной от 10 см. до 100 м.
Модификация - внесение изменений в базовую модель, повышающих её соответствие специализированному назначению (например, увеличение или уменьшение базы автомобиля).
Молдинг - декоративная накладка, используемая, в частности, для маскировки сварных швов кузова автомобиля.
Моноблок аккумуляторной батареи - корпус, разделённый перегородками по числу аккумуляторов, размещаемых в нём.
Мотор-генератор - агрегат для преобразования одного вида электрического тока в другой; состоит обычно из электродвигателя переменного тока и генератора постоянного тока, валы которых соединены муфтой.
Мотор-колесо - колесо транспортного средства со встроенным гидро- или электродвигателем, трансмиссией и тормозными механизмами, которое служит для приведения в движение транспортного средства.
Мощность - физическая величина, равная отношению произведённой работы или произошедшего изменения энергии к промежутку, в течение которого была произведена работа или происходило изменение энергии.
Мощность удельная - отношение максимальной мощности двигателя к полной массе транспортного средства.
Н
Нагнетатель - устройство, которое служит для подачи воздуха или горючей смеси в двигатель под избыточным давлением.
Нагнетатель приводной - нагнетатель, который приводится в действие от вала двигателя внутреннего сгорания.
Наддув - подача в двигатель внутреннего сгорания воздуха или горючей смеси под избыточным давлением.
Надрамник - балочная конструкция, связанная с рамой и служащая для усиления рамы и крепления агрегатов.
Наезд - ДТП, при котором транспортное средство наезжает на подвижные или неподвижные объекты или ударяется о них.
Насос-форсунка - одноплунжерный топливный насос, объединённый с форсункой для впрыскивания топлива в камеру сгорания или во впускной коллектор.
Натяжитель - устройство, с помощью которого устраняется чрезмерное провисание цепи транспортного средства.
Нейтрализатор - устройство, используемое для нейтрализации отработавших газов двигателя автомобиля.
Нейтрализация - процесс обезвреживания вредных отходов производства.
Нетто - масса товара или груза без товарной упаковки.
Нефтепродукты - смеси углеводородов, получаемые из нефти и нефтяных газов, например бензин, керосин.
Ниппель - деталь в виде короткой трубки, обеспечивающая уплотнение при соединении труб.
О
Обвязка - элемент каркаса, расположенный продольно по боковине кузова автомобиля
Обдув - устройство для подачи воздуха на внутреннюю поверхность стёкол кузова и дверей транспортного средства.
Обзорность - свойство транспортного средства, определяемое видимым водителю с рабочего места пространством за пределами транспортного средства.
Обкатка - начальный период эксплуатации транспортного средства со щадящими условиями работы для приработки трущихся поверхностей деталей.
Оборудование - необходимые технические средства для выполнения определённого вида работ.
Обтекатель - дополнительное устройство на транспортном средстве для уменьшения его лобового сопротивления.
Одометр - прибор для определения пройденного пути, счётчик числа оборотов колеса.
Октан-корректор - устройство, которое позволяет устанавливать прерыватель-распределитель в различные положения, изменяя тем самым угол опережения зажигания.
Оперение - части кузова (капот, крылья и т.п.), которые закрывают снаружи узлы автомобиля, расположенные вне кузова и кабины.
Опора - часть конструкции, воспринимающая нагрузку от одних элементов и передающая её на другие элементы.
Остекление - система подвижных и неподвижных стёкол в окнах и дверях кузова автомобиля.
Ось - вращающаяся или невращающаяся деталь в виде стержня, не передающая крутящий момент.
Откос - боковая наклонная поверхность насыпи автомобильной дороги.
Отопитель - устройство, нагревающее воздух и подающее его в кузов и к стёклам кузова автомобиля.
Отражатель фары - элемент фары транспортного средства параболической или сферической формы с зеркальной поверхностью; служит для создания сильного и узкого пучка лучей света.
Отсек моторный - изолированное от салона кузова и закрытое капотом пространство, в котором размещён двигатель автомобиля.
Охладитель - устройство для охлаждения проходящего потока жидкости или газа.
Охлаждение - снижение температуры до определённого уровня.
П
Палец - цилиндрический стержень.
Пандус - наклонная поверхность для въезда транспортного средства.
Педаль - орган управления или конечное звено привода в виде рычага, приводимого в движение ногой.
Передок - передняя часть автомобиля, включая панели, каркас, крылья передних колёс.
Переставка - вид испытания транспортного средства на траекторную управляемость, заключающийся в смене полосы движения, с оценкой по наибольшей скорости движения на входе, позволяющей совершить этот манёвр без выхода из ограниченной зоны движения.
Плафон - светильник, расположенный в кабине или кузове автомобиля с самостоятельным выключателем, в том числе автоматически включающийся при открывании двери.
Плечо - расстояние между двумя характерными точками.
Плотность - отношение массы тела к его объему.
Плунжер - поршень, длина которого значительно больше диаметра; обычно приводится в движение непосредственно от эксцентрика, кривошипа, наклонной шайбы.
Поворачиваемость - свойство автомобиля, характеризующее его способность изменять кривизну траектории (радиус поворота) при изменении скорости движения.
Поворачиваемость избыточная - поворачиваемость автомобиля, у которого с увеличением скорости при постоянном угле поворота руля радиус поворота уменьшается.
Поворачиваемость недостаточная - поворачиваемость автомобиля, у которого с увеличением скорости при постоянном угле поворота руля радиус поворота увеличивается.
Поворачиваемость нейтральная - поворачиваемость автомобиля, у которого с увеличением скорости при постоянном угле поворота руля радиус поворота не изменяется.
Повторитель - добавочный светильник на боковине кузова транспортного средства, дублирующий работу переднего и заднего указателей поворота.
Подвеска - совокупность устройств транспортного средства, обеспечивающих упругую связь между подрессоренной и неподрессоренной массами.
Подголовник - часть сиденья, являющаяся предохранительным упором для затылочной части головы водителя или пассажира легкового автомобиля.
Поддон картера - ёмкость, которая крепится к нижней части картера агрегата и служит для размещения масла, используемого для смазки деталей этого агрегата.
Подлокотник - неподвижная или откидная часть сиденья, которая служит опорой руки сидящего пассажира транспортного средства.
Подножка - часть оперения, обеспечивающая вход в кабину грузового автомобиля или в салон пассажирского автомобиля.
Подогреватель - устройство для прогрева двигателя перед пуском при низких температурах.
Подрессорник - дополнительная рессора.
Подфарник - малогабаритный светильник, служащий обычно в тёмное время суток для указания габаритов автомобиля.
Подшипник - часть опоры вала (или оси), воспринимающая нагрузки от вала и обеспечивающая его вращение.
Покрышка - упругая оболочка, образующая шину вместе с камерой и ободной лентой или герметизирующим слоем на внутренней поверхности.
Ползун - деталь кривошипно-шатунного механизма, совершающая возвратно-поступательное движение по неподвижным направляющим.
Полуось - вал, который расположен в балке ведущего моста и передаёт крутящий момент к ступице колеса транспортного средства.
Полуприцеп - прицеп, часть полной массы которого передаётся на автомобиль-тягач через седельно-сцепное устройство.
Поршень - подвижная деталь, плотно перекрывающая цилиндр в поперечном сечении и перемещающаяся вдоль его оси.
Предохранитель плавкий - устройство, размыкающее электрическую цепь за счёт плавления установленного в нём проводника.
Прерыватель - устройство, периодически замыкающее электрическую цепь.
Прерыватель-распределитель - прибор, в котором объединены прерыватель зажигания, распределитель зажигания, регуляторы опережения зажигания и октан-корректор двигателя внутреннего сгорания.
Пресс-маслёнка - маслёнка с обратным клапаном для нагнетания с помощью шприца густой смазки на трущиеся поверхности деталей.
Привод - устройство, состоящее в общем случае из двигателя, передающих механизмов и системы управления для приведения в движение машин и механизмов.
Прикуриватель - электроприбор с открытой накаливаемой спиралью, служащий для прикуривания.
Приработка - снятие микронеровностей для обеспечения более плотного прилегания друг к другу трущихся поверхностей деталей.
Присадка - препарат, добавляемый в небольших количествах к топливу, смазочным и другим материалам для улучшения их эксплуатационных свойств.
Пробег - расстояние, проходимое транспортным средством за определённый период времени или до определённого события.
Провод - проводник электрического тока, состоящий из одной или нескольких проволок; часто используется с наружной изоляцией.
Прогрев двигателя - работа холодного двигателя при небольшой частоте вращения с прикрытой воздушной заслонкой и нейтралью в коробке передач до достижения им необходимой температуры.
Прожектор - электрическая лампа, снабжённая сферическим зеркалом для отбрасывания узкого пучка сильного света.
Прожектор-искатель - фара с остронаправленным пучком лучей, поворачивающаяся принудительно на кронштейне, установленном на транспортном средстве.
Прокладка - деталь для герметизации или регулировки положения разъёмных частей машин и приборов.
Промилле - тысячная доля, применяемая, например, для малых уклонов; обозначается знаком %.
Просвет дорожный - расстояние между поверхностью дороги и низшей точкой транспортного средства без учёта шин и грязеотражателей.
Протектор - наружная поверхность шины, контактирующая с поверхностью дороги.
Проушина амортизатора - верхняя или нижняя часть корпуса амортизатора с отверстием определённой конфигурации для его крепления
Пружина - деталь, служащая для временного накопления механической энергии за счёт упругой деформации под влиянием нагрузки.
Пускач - пусковой двигатель.
Пылеуловитель - устройство для пылеулавливания.
Р
РАФ - Российская автомобильная Федерация.
Радиатор - теплообменник, обдуваемый воздухом; применяется для снижения температуры проходящей через него охлаждающей жидкости.
Развал - положение управляемых колёс автомобиля с наклоном относительно вертикальной плоскости, когда расстояние между внутренними верхними краями шин больше, чем между нижними их краями.
Ракушка - гараж-укрытие для хранения легковых автомобилей в виде двух секций, одну из которых можно, поворачивая, надвинуть на вторую секцию, обеспечив въезд-выезд автомобиля.
Рама - несущая система, элементы которой прочно связаны между собой и служат для размещения узлов и агрегатов транспортного средства.
Распределитель - устройство системы управления, предназначенное для изменения направления движения носителя энергии: рабочей жидкости, газа, электрического тока.
Рассеиватель фары - элемент фары транспортного средства в виде рифлёного стекла, рассеивающего пучок света от отражателя и защищающего фару от грязи.
Расходомер - прибор для измерения расхода жидкости, пара, газа.
Реактор гидротрансформатора - лопастное колесо гидротрансформатора, воспринимающее реактивный момент.
Реверс - движение в обратном направлении.
Регенератор - теплообменник, в котором передача теплоты осуществляется путём поочерёдного соприкосновения горячего и холодного теплоносителя с одними и теми же поверхностями этого устройства.
Регулятор - устройство для поддержания в заданных пределах какого-либо параметра машины или процесса.
Редуктор - передача для уменьшения частоты вращения и соответственно увеличения крутящего момента.
Резервуар - открытая или закрытая ёмкость для жидкостей или газов.
Резистор - электротехническое устройство, обеспечивающее заданное активное сопротивление электрической цепи.
Резонатор - колебательная система, способная совершать колебания с максимальной амплитудой при воздействии внешней силы определённой частоты.
Резонатор Гельмгольца - акустический резонатор.
Резонатор акустический - резонатор в виде сосуда, сообщающегося с внешней средой через небольшое отверстие или трубку; используется для анализа частот сложных звуков, а также в качестве резонансного звукопоглотителя.
Рекуперация - обратное получение расходуемых веществ или энергии; у автомобилей энергия торможения с помощью рекуперации направляется в аккумулятор для последующего использования во время разгона.
Реле - автоматическое устройство, предназначенное для осуществления скачкообразных изменений состояния электрической цепи системы электрооборудования транспортного средства.
Ремень - длинная полоса плотного материала, кожи, употребляемая для передачи движения.
Реостат - устройство для регулирования тока и напряжения в электрической цепи путём изменения её сопротивления.
Рессора - металлический упругий элемент подвески транспортного средства, состоящий из одного или нескольких длинных листов, работающих на изгиб; частично выполняет функции направляющего и гасящего элементов.
Рефлектор - металлическое или стеклянное вогнутое зеркало для отражения электромагнитных излучений, например света.
Ржавчина - смесь частично соединённых с водой оксидов железа, образующихся на поверхности под воздействием окружающей среды.
Ротор - вращающаяся часть механизма или машины, обычно расположенная внутри неподвижного корпуса (статора).
Рубашка - внешняя оболочка устройства, образующая полости, в которые подаётся теплоноситель для нагревания или охлаждения устройства.
Рукав - гибкая труба для подачи жидких или сыпучих веществ или газов.
Руль - деталь, через которую водитель воздействует на рулевое управление транспортного средства.
Рупор - труба плавно увеличивающегося по длине сечения для усиления и формирования звука.
Рыскание - угловые перемещения автомобиля относительно вертикальной оси.
С
Сайлентблок - резинометаллический элемент.
Сальник - уплотнитель с мягкой или жёсткой набивкой, герметизирующий зазор между подвижной и неподвижной деталями.
Сапун - клапан для снижения давления внутри картера путём удаления из него газов.
Сателлит - зубчатое колесо планетарного механизма, имеющее подвижную ось вращения.
Свес - часть транспортного средства, выступающая за пределы его колёсной базы.
Световозвращатель - геометрическое оптическое устройство без собственного источника светового излучения, светящееся за счёт падающего на него света от постороннего источника; служит для обозначения габаритов транспортного средства или очертаний дороги в тёмное время суток.
Светофор - устройство, используемое для регулирования дорожного движения попеременно включаемыми световыми сигналами зелёного, жёлтого и красного цвета.
Свеча зажигания - устройство, воспламеняющее рабочую смесь при помощи создаваемой им электрической искры.
Сепаратор - деталь подшипника, шарнира и т.п., разделяющая между собой тела качения - шарики, ролики.
Сервомотор - электродвигатель, приводящий в движение регулятор или переключатель.
Серпантин - извилистая горная дорога с крутыми поворотами.
Сигнализация - преобразование информации о ходе контролируемого процесса или состояния объекта наблюдения в сигнал.
Синхронизатор - устройство в коробке передач для безударного включения передачи путём предварительного выравнивания угловых скоростей с помощью поверхностей трения соединяемых деталей; при этом блокирующее устройство не позволяет зубьям зубчатых муфт войти в соприкосновение до тех пор, пока угловые скорости соединяемых деталей не станут равными.
Сирена автомобильная - специальный звуковой сигнал повышенной громкости, дающий оборудованному им автомобилю преимущественное право проезда.
Смазка - вещество, используемое для смазки узлов трения и защиты от коррозии.
Смазочные материалы - вязкие, жирные жидкости или пасты, предназначенные для снижения трения и износа трущихся поверхностей.
Солидол - кальциевая смазка.
Сорбция - поглощение вещества жидкими или твёрдыми телами.
Сошка руля - рычаг, закреплённый на ведовом валу рулевого механизма и передающий движение от ведомого вала рулевого механизма к управляемым колёсам через рулевую тягу.
Спидометр - прибор, который указывает скорость движения транспортного средства, а также пройденное расстояние.
Спойлер - дополнительная деталь на кузове автомобиля, снижающая его аэродинамическое сопротивление.
Стабилизатор поперечной устойчивости - устройство в подвеске, обеспечивающее за счёт своего внутреннего сопротивления уменьшения крена кузова и повышение устойчивости автомобиля под воздействием боковых сил.
Стартёр - устройство, служащее для прокручивания вала двигателя внутреннего сгорания с целью пуска двигателя.
Стартёр-генератор - устройство, одновременно выполняющее функции стартёра и генератора.
Статор - неподвижная часть электрической машины.
Стеклообогреватель - нагревательное устройство, которое служит для обогрева стёкол транспортного средства.
Стеклоомыватель - устройство для подачи струи моющей жидкости на стекло кузова или фары автомобиля.
Стеклоочиститель - устройство в виде щёток, укреплённых в зажимах и очищающих стёкла кузова или фары автомобиля от снега, воды, грязи.
Стеклоподъёмник - устройство с самозатормаживанием для подъёма и опускания боковых стёкол кузова и/или кабины автомобиля.
Стойка - элемент несущей конструкции, расположенный вертикально.
Стоп-сигнал - сигнал торможения.
Стрингер - элемент каркаса, расположенный продольно по крыше кузова транспортного средства.
Стробоскоп - прибор для наблюдения быстрых периодических движений, действие которого основано на стробоскопическом эффекте.
Ступица - центральная, обычно утолщённая, часть колеса с отверстием для его посадки на ось или вал.
Суппорт - неподвижная часть дискового тормозного механизма с размещённым в ней рабочими цилиндрами колёс и тормозными колодками.
Сухарь - деталь, имеющая незамкнутые цилиндрические поверхности.
Схождение - разность расстояний между внутренними краями задней и передней частей шин управляемых колёс автомобиля в горизонтальной плоскости.
Сцепка - устройство для соединения буксирующего и буксируемого транспортных средств, управляемых водителями.
Сцепление - устройство для кратковременного разъединения вала двигателя и трансмиссии транспортного средства и плавного их соединения.
Съёмник пружины - скобообразное приспособление для сжатия и освобождения пружины клапан двигателя внутреннего сгорания.
Т
ТС - транспортное средство.
Такелаж - тросы, стропы, цепи, применяемые совместно с грузоподъёмными устройствами для подъёма тяжёлых грузов.
Таль - подвижной блок для подъёма и передвижения грузов.
Тахометр - прибор для измерения частоты вращения деталей машин и механизмов, например вала двигателя внутреннего сгорания.
Теплообменник - устройство, обеспечивающее теплопередачу.
Теплопередача - теплообмен между теплоносителями, разделёнными стенкой или поверхностью контакта фаз.
Термоизоляция - применение покрытий или перегородок для уменьшения тепловых потерь.
Термопара - датчик температуры, действие которого основано на возникновении термоэлектродвижущей силы.
Терморегулятор - прибор, позволяющий устанавливать и поддерживать в системе охлаждения или в помещении определённую температуру.
Термостат - клапан для автоматического регулирования температуры в жидкостной системе охлаждения.
Тестер - универсальный электроизмерительный прибор.
Тиристор - полупроводниковый прибор на монокристалле с 4-слойной структурой; обладает свойствами управляемого электрического вентиля.
Токсичность - способность некоторых веществ оказывать вредное воздействие на организм человека.
Толкатель клапана - устройство для передачи осевого усилия от кулачка распределительного вала на клапан или штангу двигателя внутреннего сгорания.
Топливо - горючие материалы, которые сжигаются с целью использования выделяющейся при этом теплоты.
Топливопровод - система трубок, по которым подаётся топливо к форсункам или карбюратору.
Торец - концевая, обычно плоская часть удлинённой детали.
Торможение - создание искусственного сопротивления движению транспортного средства с помощью тормозных механизмов, в результате чего уменьшается скорость его движения или обеспечивается его удержание в неподвижном состоянии.
Торпедо - приборная доска и перегородка, отделяющая салон автомобиля от двигателя.
Торсион - металлический упругий элемент подвески транспортного средства в виде вала, одним концом закреплённого на раме или кузове, работающий на кручение.
Траверса - деталь в виде поперечной балки с опорами по концам или в середине.
Траектория - линия, обозначающая путь движения транспортного средства.
Трансмиссия - соединение механизмов и агрегатов (сцепления, коробки передач, карданной передачи, главной передачи, дифференциала и полуосей), служащих для передачи крутящего момента от двигателя к движителю транспортного средства.
Триплекс - безопасное стекло, состоящее из двух тонких полированных стёкол со связующей прозрачной плёнкой между ними, не дающей возможности осколкам стекла разлетаться после удара.
Трос - гибкий прочный канат, сплетённый из стальных проволок или прядей.
Трубопровод - система каналов в виде труб или шлангов, осуществляющая подачу жидкости или газа в узлы или агрегаты.
Турбина - лопастное колесо, преобразующее энергию обтекающих её лопасти газов или жидкости в энергию вращения вала, на котором она установлена.
Турбокомпрессор - нагнетатель, который приводится в действие за счёт энергии отработавших газов двигателя внутреннего сгорания, вращающих лопастное колесо турбины нагнетателя.
Тюнинг - доработка серийного автомобиля.
У
Увод боковой - отклонение вектора скорости колеса от его продольной плоскости симметрии при качении без бокового скольжения при действии боковых сил.
Угол въезда - угол между плоскостью, касательной к передним колёсам и к нижней передней части транспортного средства, и плоскостью дороги; параметр геометрической проходимости.
Угол рампы - угол между продольной плоскостью симметрии колеса и вертикальной плоскостью, параллельной продольной оси автомобиля.
Угол съезда - угол между плоскостью, касательной к задним колёсам и к нижней задней части транспортного средства, и плоскостью дороги; параметр геометрической проходимости.
Угон - кража транспортного средства.
Унификация - приведение к единой норме, форме.
Уплотнение - устройство, предотвращающее утечку жидкостей или газов, а также проникновение загрязнений через зазоры между деталями.
Уплотнитель двери - упругий профилированный шнур, установленный между дверью и её проёмом и герметизирующий кузов транспортного средства от проникновения в него пыли и влаги.
Упор - деталь, ограничивающая перемещение.
Упор противооткатный - приспособление, устанавливаемое под колёса автомобиля с целью удержания его на уклоне.
Управляемость - эксплуатационное свойство транспортного средства, определяющее его способность изменять направление движения в соответствии с воздействием водителя на рулевое управление.
Усилитель - устройство, которое облегчает управление механизмами за счёт использования добавочной энергии, получаемой из постороннего источника; состоит из источника энергии, распределительного устройства и исполнительного механизма.
Успокоитель - механизм, служащий для обеспечения затухания колебаний, возникающих при вращении цепной передачи привода распределительного вала двигателя внутреннего сгорания.
Утилизация - использование отходов производства с пользой, например изношенных шин, отработанного масла и т.д.
Ушко рессоры - отдельно закреплённая или сформированная из листа петля для крепления рессоры через кронштейн к раме транспортного средства.
Ф
Фаза - определённый момент в развитии какого-либо явления.
Фаза газораспределения - фаза, определяемая углом поворота вала двигателя от начала до конца впуска горючей смеси или воздуха и выпуска отработавших газов.
Фазометр - прибор для измерения разности фаз двух электрических колебаний.
Фара - встроенный в оперение или установленный на кронштейне транспортного средства электрический светильник для освещения дороги перед ним.
Фара-прожектор - поворачивающаяся фара транспортного средства с большим фокусным расстоянием, дающая сильный узкий пучок лучей.
Фароочиститель - устройство для очистки фар транспортного средства от грязи, дождя и снега.
Фартук - гибкий щиток, расположенный за колесом и предохраняющий от брызг из-под колёс.
Фиксатор - устройство для удержания перемещаемой части механизма или машины в заданном положении.
Фильтр - устройство для очистки жидкостей или газов от ненужных и вредных примесей.
Финиметр - манометр со шкалой, показывающей давление и количество газа в баллоне.
Фланец - соединительная часть труб, валов, втулок в виде плоского кольца или диска с отверстиями для болтов или шпилек.
Флотация - погружение транспортного средства в грунт при его движении по бездорожью, определяющее в значительной степени его подвижность.
Фонарь - осветительный прибор с защищённым источником света.
Форсирование - значительное увеличение мощности серийного двигателя путём увеличения степени сжатия, максимальной угловой скорости и т.п.
Форсунка - устройство для распыления жидкости.
Фракции - части, выделяемые из смеси жидкостей в определённом диапазоне температур кипения при перегонке.
Фрикцион - многодисковое фрикционное сцепление.
Фура - большегрузный автомобиль с прицепом-фургоном или полуприцепом фургоном для междугородных и международных перевозок.
Х
ХХ - холостой ход.
Хайринг - среднесрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств.
Хладагент - рабочее вещество холодильной машины, которое пи расширении отнимает теплоту от охлаждаемого объекта, а при сжатии передаёт её окружающей среде.
Ходимость шины - пробег шины транспортного средства в километрах без ремонта при соблюдении соответствующих условий эксплуатации.
Хомут - приспособление, охватывающее объект и используемое для его закрепления.
Храповик - устройство, обычно в виде зубчатого механизма, допускающее передачу вращения только в одном направлении.
Хроноскоп - прибор для измерения очень малых промежутков времени, например до одной тысячной доли секунды.
Ц
ЦНИАП - Центральный научно-исследовательский автомобильный полигон России.
Цапфа - опорная часть оси или вала.
Цепь - гибкое устройство, которое состоит из связанных между собой шарнирами отдельных звеньев.
Циклон - установка или устройство для очистки воздуха или газа от пыли под воздействием сил инерции и центробежных сил.
Цилиндр - устройство, состоящее из цилиндра и поршня со штоком.
Ч
Частотомер - прибор для измерения частоты периодических процессов.
Чашка - деталь с внутренней сферообразной поверхностью.
Червяк - ведущее звено червячной передачи в виде винта с трапецеидальной резьбой.
Чехол - предохранительная оболочка.
Чулок моста - часть картера моста автомобиля, расположенная внутри рукава картера и имеющая внутреннюю полость для размещения полуоси.
Ш
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей.
Шайба - подкладка под гайку или головку болта в виде плоского кольца, защищающая поверхность детали при затягивании гайки и увеличивающая опорную поверхность.
Шарнир - подвижное соединение деталей, допускающее вращение только вокруг общей оси или точки.
Шасси - часть транспортного средства, включающая трансмиссию, ходовую часть и системы управления.
Шатун - подвижная деталь кривошипно-шатунного механизма, передающая усилие от поршня к коленчатому валу двигателя внутреннего сгорания, преобразуя поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.
Шейка - цапфа, расположенная в средней части вала.
Шестерня - зубчатое колесо зубчатой передачи с меньшим числом зубьев, а при равенстве числа зубьев - ведущее зубчатое колесо.
Шина - упругая оболочка, которая устанавливается на обод колеса и взаимодействует с дорогой, частично смягчая удары и поглощая толчки от дорожных неровностей.
Шип противоскольжения - шип в виде профилированного твёрдого стержня, вмонтированного в протектор и выступающего над его поверхностью.
Шкворень - деталь, используемая как ось поворотного устройства.
Шкив - колесо с широким ободом, охватываемое ремнём или канатом.
Шоссе - дорога с усовершенствованным твёрдым покрытием: асфальтированная, брусчатая и т.п.
Шпилька - крепёжная деталь в виде стержня с резьбой на обоих концах, которая ввёртывается одним резьбовым концом в деталь, а другим концом проходит через гладкое отверстие присоединяемой детали; на этот конец навинчивается гайка.
Шплинт - проволочный стержень, согнутый пополам и вставленный в отверстие соединяемых деталей с последующим разведением его концов для закрепления от выпадения из отверстия.
Штанга - жёсткий металлический стержень.
Штифт - цилиндрический или конический стержень для соединения двух деталей или для закрепления деталей при сборке.
Шток - стержень, жёстко соединённый с поршнем цилиндра и перемещающийся вдоль оси цилиндра.
Штраф - административное или судебное наказание в виде денежного взыскания в соответствии с законом.
Шум - беспорядочные акустические колебания различной физической природы, являющиеся помехой приёму сигналов.
Шумопогашение - процесс уменьшения шума работающей машины с помощью специальных устройств.
Щ
Щётка - приспособление для очистки поверхности от пыли, грязи, влаги; обычно с жёсткой щетиной.
Щит - защитное ограждение.
Щит моторный - щит в виде перегородки, отделяющей моторный отсек от салона кузова автомобиля.
Щиток - щит малых размеров.
Щиток приборов - монтируемый на панели приборов щиток, на котором размещены контрольно-измерительные приборы.
Э
ЭБУ - электронный блок управления.
Эбонит - жёсткий продукт длительной вулканизации ненасыщенных каучуков с большим содержанием серы.
Эвакуатор - специальный автомобиль, оборудованный подъёмным механизмом, предназначенный для погрузки и транспортировки или удаления легкового автомобиля, оставленного в неположенном месте.
Экономайзер - устройство, обеспечивающее экономию топлива.
Эксцентрик - диск на валу, центр которого не совпадает с осью вала; применяется для преобразования вращательного движения в поступательное.
Эластик - сплошная резиновая шина с воздушными полостями, облегчающими её.
Электрокар - колёсное транспортное средство, приводимое в движение электродвигателем от аккумуляторной батареи.
Электролит - жидкое или твёрдое вещество, в котором в значительной концентрации присутствуют ионы, обуславливающие прохождение через него электрического тока.
Электрооборудование - комплекс источников электрической энергии, её потребителей и электропроводки.
Эрозия - процесс разрушения поверхности объекта длительным механическим воздействием внешней среды.
Эстакада - помост на столбах для движения или погрузки-разгрузки транспортных средств.
Ю
Юз - поступательное движение - скольжение по дороге невращающегося колеса.
Юстировка - проверка и наладка приборов и механизмов, заключающаяся в установлении правильного взаимодействия и расположения деталей и узлов.
