America Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 На очень малой скорости (около 5 км/ч) если слегка притормаживать слышен скрип тормозов (характерный для старых отечественных авто). Неприятно как-то, когда такой скрип. Когда нормально (со скорости побольше и поинтенсивнее замедление) оттормаживась, то скрипа нет. И даже на малой скорости не каждый раз такое. Что может быть? Как бороться? Цитата
Flint Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 у меня на малой скорости не скрип,а звук трения колодок о диск. и в основном после ночной стоянки. как будто на поверхностях трения образуется налет,который быстро стирается Цитата
Leon Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 Если колодки давно менял ,то первый признак что пора скоро загорится датчик ,а так пыль попала,бороться ___может само пройдёт,а может попробовать очистителем для тормозных дисков. Цитата
America Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 Спасибо. Колодки никогда не менял. Машине чуть больше двух лет. Пробег - 22600 км приблизительно. Цитата
Leon Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 Спасибо. Колодки никогда не менял. Машине чуть больше двух лет. Пробег - 22600 км приблизительно. В принципе может и пора ,темка про колодки была и там меняли первый раз колодки все на разных пробегах.У каждого по разному от 20000- 65000км.Я первый раз менял на 60000 Цитата
America Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 В принципе может и пора ,темка про колодки была и там меняли первый раз колодки все на разных пробегах.У каждого по разному от 20000- 65000км.Я первый раз менял на 60000Ну, посмотрим. Хотя с моим стилем езды вряд ли. А вот кстати, стал замечать, что если машина летом постоит на ручнике суток двое-трое, то он как-бы "прикипает". При трогании сначала задние колёса сначала заблокированы, но относительно легко срывает. Раньше вроде не наблюдал такого. Цитата
Admin Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 Может и камушек попал, возможен звук и как у УАЗа))) Цитата
America Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 а так пыль попала Может и камушек попал, возможен звук и как у УАЗа))) Понятно. Спасибо за ответы. Скорее всего что-то такое Цитата
Simply clever Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 (изменено) Если звук тихий - предлагаю забить, т.к. они и на Мерсах порой скрипят. Пройдет. А вот если звук громкий, то это первый признак критического износа накладок. Вернее их отсутствия уже. Если камушек попал, то скребло бы постоянно. На тормозном диске образовалась бы глубокая канавка (насечка). Изменено 13 июня, 2011 пользователем Simply clever Цитата
America Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 Если звук тихий - предлагаю забить, т.к. они и на Мерсах порой скрипят. Пройдет. А вот если звук громкий, то это первый признак критического износа накладок. Вернее их отсутствия уже. Если камушек попал, то скребло бы постоянно. На тормозном диске образовалась бы глубокая канавка (насечка). Скорее тихий. И не всегда он проявляется. Временами. Цитата
Simply clever Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 Скорее тихий. И не всегда он проявляется. Временами. Раз "временами", значит не заморачивайтесь. Цитата
882 Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2011 до колодок можно пальцами дотянуться и прощупать их толщину. а лучше сними колесо , все видно будет. Цитата
Admin Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2012 Поскрипывают задние тормоза, причём постоянно, при торможении скрип пропадает Как то уже напрягает так ездить((( В скором времени буду разбираться Цитата
