  1. VinniPuk
Показан контент с высокой репутацией 11/28/18 во всех областях
  1. При заказе авто очень хотел ГУ Амундсен, но в тот момент дополнительные 34 килорубля никак не вписывались в бюджет и пришлось отказаться. Но желание иметь его осталось, а когда выяснилось что мой Swing не поддерживает камеру заднего вида ещё и усилилось. Поэтому спустя какое-то время начал интересоваться возможностью приобретения. Вариантов было немного да и ценник немаленький. Рассматривал покупку Swing с поддержкой видео камеры, но стоимость его не сильно отличалась от Амундсена, отказался. И вот в результате поисков Амундсен у меня. Для подключения будут нужны кабель LVDS, проводка от блока до экрана, кабель USB. Полный размер Кабель LVDS приобрёл а проводку сделал сам, на питание взял провод 0.5 мм2, кан-шина 0.35 мм2. разъём — 8Z0 972 112 пины — N907 647 01 изолента VAG 000979950 Штатный кабель USB короткий, надо будет заказывать новый. Для удобства монтажа бардачок удобнее снять. Затем открепить клипсы крепления косы проводов и вывести их вправо, так как блок управления будет находиться в бардачке. Полный размер Пины кан-шины вставляем в серый разъём квадлока, плюс-минус подключаем непосредственно к проводам питания квадлока. 3пин экрана — 1пин серого разъёма 9пин экрана — 7пин серого разъёма 5пин экрана — 8пин серого разъёма 11пин экрана — 2пин серого разъёма 7пин экрана — на минус квадлока 1пин экрана — на плюс квадлока Провода ЭРА-ГЛОНАСС у меня уже были в синем разъёме, переставлять не пришлось. И поскольку на авто уже есть антенна ГЛОНАСС дополнительная GPS-антенна не нужна. Подключаем Первое включение, естественно активирована защита компонентов. Активированы все доступные функции. Кодируем-адаптируем 17, 75, 5F блоки. Скачиваем навигационные карты, распаковываем на SD-карту и вставляем в слот. Интересно что если в защите компонентов радио, мультимедиа "хранят молчание" то CAR меню и навигация работают как ни в чём не бывало. Навигация отлично работает со штатной антенной. Раз навигация работает то сразу устанавливаю свежие POI. Для полноценной установки осталось приобрести новый бардачок, с отсеком для блока управления и кабель USB. Ну и естественно снять защиту компонентов у дилера. Защита компонентов снята
  2. Очень нравится фоновая светодиодная подсветка салона в Рапиде но посмотрев многоцветную подсветку в Октавии захотелось добавить немного цвета. Китайская цветная иллюминация не рассматривалась. Начал думать что можно сделать. Для начала разобрал фонарь освещения зоны ног, надо сказать что печатный монтаж платы предусматривает гораздо больший функционал чем тот который есть в Рапиде. Решено было добавить второй источник света с пороговым включением. Немного доработал плату, добавил элементов и получился двухцветный фонарь, основной цвет белый а при снижении яркости до 10% включается зелёный. Теперь в темноте при открывании двери зона ног освещается ярким белым светом а при закрытии свет плавно переключается в приглушённый зелёный. Полный размер П
