  2. VinniPuk
Показан контент с высокой репутацией 25.04.2015 во всех областях
  1. Хочу поделиться отчётом о проделанной работе. Octavia A5 Combi, противотуманок не было, блок 084 BCM менять не стали(клиент не захотел), сделали с помощью двух реле. Снимаем основную фару и заглушку в бампере Затем снимаем АКБ и защитный кожух, это необходимо для протяжки проводов в салон автомобиля Затем снимаем облицовку под рулём в салоне. Аккуратно отсоединяем диагностический разъём. Затем протягиваем провода под капотом, массы подключены в штатные места, все провода убраны в оригинальную гофру и закреплены стяжками. Нет ни одного соединения на изоленте! Использовались только фирменные коннекторы Далее протягиваем провода в салон и аккуратно укладываем их закрепляя стяжками. Отверстия штатного нет, отсюда и сложности. Плюс взят от блока предохранителей, установлен пин. Питание от зажигания. Далее подключение реле. Первое реле отвечает за ПТФ, второе за ДХО. Режим работы полностью соответствует штатному, дневные ходовые горят при зажигании, гаснут при включении габаритов или ближнего. Управляющий провод взят с переключателя света. Далее изоляция реле, монтаж в блок, изоляция проводки текстильной лентой. Важно что бы провода не попали в рулевой кардан и не висели лапшой под ногами, надо всё заизолировать и закрепить. Фото к сожалению не сделал
  2. Поставил оригинальные шкодовские светодиодные плафоны подсветки номерного знака. Встали как родные и светят неплохо. Индикиция о неисправной лампе не загорелась, хотя на предыдущей Fabia 12 модельного года при перегорании лампы подсветки загоралась. P.S. Разъёмы только пришлось поставить другие. разъём - 4B0971832 пины - N90764701
