Показан контент с высокой репутацией 03.06.2014 во всех областях
  1. Функции Блок управления бортовой сети J519 выполняет следующие функции: Функции освещения: • Ведущий блок наружного освещения и управления передними осветительными приборами • Аварийная схема освещения при выходе из строя главного процессора • Уточнённый сигнал клеммы 15: клемма 15 через шину CAN или клемма 15 по отдельному проводу • Считывание сигнала с поворотного выключателя освещения через шину LIN • Считывание сигнала с датчика дождя и освещенности через шину LIN • MMIинтерфейс для индивидуального профиля освещения (данные преобразуются в блоке управления корректора фар J431) • Управление передними указателями поворота (ведущий блок: блок управления систем комфорта J393) • Управление боковыми повторителями указателей поворота через блоки управления дверей • Считывание сигнала с кнопки аварийной световой сигнализации • Аварийный ведущий блок мигающих световых приборов (указатели поворота, аварийная сигнализация, аварийная сигнализация при ДТП) при выходе из строя J393 • Ведущий блок внутреннего освещения (внутреннее освещение, освещение пространства для ног спереди и сзади) • Функциональная подсветка и подсветка кнопок (клемма 58s, 58st, 58d) Информация для водителя: • Считывание наружной температуры • Считывание сигнала с датчика давления масла • Считывание сигнала с индикатора износа тормозных колодок • Считывание сигнала о недостаточном уровне тормозной жидкости • Считывание сигнала о недостаточном уровне ОЖ • Считывание сигнала о недостаточном уровне жидкости омывателя • Считывание светового предупреждения Функции климат контроля: • Управление обогревом передних сидений • LINинтерфейс датчика состава воздуха и датчика давления хладагента • Управление компрессором кондиционера Функции омывателя/стеклоочистителя: • Управление блоком управления двигателя стеклоочистителя J400 через шину LIN • Считывание сигнала с датчика дождя и освещенности через шину LIN • Управление насоса омывателя ветрового стекла • Управление насоса омывателя фар Интерфейсы для блока управления систем комфорта J393: • Разблокировка электрической блокировки рулевой колонки (по отдельному проводу и через шину CAN) • Обратное сообщение отдельной клеммы 15 (сообщение на J393 через шину CAN) • Считывание сигнала с кнопки задней солнцезащитной шторки31 Другие функции: • Управление реле звукового сигнала • Управление клапаном Servotronic • Считывание сигнала с выключателя фар заднего хода (отдельный сигнал или информация по шине CAN для АКП) • Считывание сигнала с датчика переднего хода • Считывание сигнала с выключателя стояночного тормоза (информация по шине CAN от электромеханического стояночного тормоза) • Электрическая регулировка сидений, разблокировка электропитания (через внешнее реле) • Считывание сигнала с контакта капота • LINинтерфейс блока управления для открытия ворот гаража J530 • Считывание настроек через MMI (наружное освещение, внутреннее освещение, стеклоочиститель) Специальные функции: • Вариант кодирования: функция дневного освещения деактивирована • Управление энергией уровни отключения (внутреннее освещение, освещение пространства для ног, функция сопровождения ближним светом фар, дневное освещение, дальний свет деактивирован) • Транспортный режим (внутреннее освещение, освещение пространства для ног, функция сопровождения ближним светом фар, дневное освещение, противотуманное освещение) • Участие в защите компонентов
  2. Были жалобы на троение и подергивания двигателя, в основном "на горячую". Практически сразу же была обнаружена болячка переданная по наследству с мотора 1,6Mpi
  3. Вот так вот выглядит сама плата:
