      774
Показан контент с высокой репутацией 02/09/13 во всех областях
  1. Динамика автомобиля и тормозная система 1.1 Настройка педали газа Устраняет задержку педали акселератора. Доступно только для 1.8 TSI и 2.0 TSI двигателей. 1.2 Перенастройка АКПП Основные настройки: Настройка для очень спокойной езды; Усредненная установка, часто стоит в базовой кодировке; Настройка, которая стоит в последних обновлениях для 1.8 TSI; Настройка от Audi TT; Оптимальная для 1.6 MPI; 1.3 Настройка главного тормозного цилиндра Эффективность торможения увеличивается за счет применения настроек давления в главном тормозном цилиндре (ГТЦ) от Audi S3, Skoda Octavia RS, VW Golf GTI, Seat Leon Cupra 1.4 Перенастройка при замене тормозных дисков Если устанавливались тормозные диски, отличающиеся по размерам от "родных", то обязательное необходимо выполнить перенастройку. 1.5 Перенастройка при изменение дорожного просвета При замене пружин и амортизаторов есть возможность перенастроить блок ESP 1.6 Электронная блокировка дифференциала (XDS) XDS (Electronic Differential Lock) служит для улучшения прохождения поворотов за счёт имитации блокировки дифференциала Есть 3 уровня XDS: 0 – средний, 1 – низкий, 2 – высокий 1.7 Настройка усилителя торможения (BAS) BAS (Brake Assist System) в экстренной ситуации помогает реализовать максимальное тормозное усилие в первые мгновения экстренной остановки 1.8 Система компенсации вращающего момента (TSC) При резком ускорении переднеприводных авто с 1.8 TSI и 2.0 TSI немного сносит вправо. TSC (Torque Steer Compensation) устраняет эту проблему 1.9 Настройка помощи в рулевом управлении (DSR) Driving Steering Recommendation (DSR) - эта система помогает подруливать в сложных условиях, например в коллее. 1.10 Активация ассистента адаптивного рулевого управления (DCC) Adaptive / Dynamic Chassis Control (DCC) позволяет усилителю рулевого управления и регулируемой подвеске (если такая имеется) адаптироваться под дорожные условия 1.11 Ассистент удержания на спуске или подъеме (HHC) HHC (Hill Hold Control) удерживает автомобиль на спуске или подъеме и предотвращает его самопроизвольное скатывание, пока водитель не нажмет педаль газа 1.12 Система очищения тормозных дисков (BDW) BDW (Brake Disc Wiper) позволяет оставлять тормозные диски сухими и чистыми в дождливую погоду. Срабатывает система при включении стеклоочистителей (вручную или автоматически) в течение более 5 секунд 1.13 Система стабилизации торможения при повороте (CBC) CBC (Corner Brake Control) управляет при торможении тормозными давлениями таким образом, чтобы создать корректирующий разворачивающий «противомомент», тем самым корректирует проявление «рыскания» при торможении в повороте. 1.14 Отключаемая ESC На автомобилях выпущенных после 2008 года ESC (Electronic Stability Control) невозможно отключить кнопкой (отключается только ASR). Эта же функция позволяет при удержании кнопки ASR в течение 5 секунд временно отключить ESC до последующего включения кнопкой или перезапуска двигателя. 1.15 Настройка оборотов холостого хода на 1.6 MPI Позволяет настроить обороты холостого хода 1.16 Адаптация датчика угла поворота руля Данная адаптация позволяет установить нулевое положение угла поворота рулевого колеса датчика G85 1.17 Адаптация дроссельной заслонки Обучает узел дроссельной заслонки крайним положениям (открыто и закрыто), актуально после очистки ДЗ или настройки педали газа 1.18 Настройка рулевой рейки Позволяет перенастроить рулевую рейку, например под Octavia RS. Руль на месте будет крутиться легче, а на трассу станет более тяжелым. Возможны различные настройки от более комфортного режима до гоночных настроек Меню Освещение 2.1 Включение ДХО ДХО через дополнительную секцию в ПТФ (непосредственно сами ДХО); ДХО через габаритные огни; ДХО через ближний свет; ДХО через ПТФ (есть возможность отключения через MaxiDot). 2.2 Работа ДХО в положении «O» В положении переключателя света «Auto» происходит переключение с ДХО на ближний свет в зависимости от освещенности. При включении данной функции, ДХО работает только в положении «Auto», при выключении функции ДХО будет светить также при положении «O» 2.3 Габаритные огни через ДХО ДХО продолжают работать даже после перевода переключателя в режим «габаритные огни» или «ближний свет». Актуально, если установлены «реснички». 2.4 Отключение ДХО при постановке на ручной тормоз Пока автомобиль стоит на ручном тормозе ДХО выключены, как только «ручник» снят, дневные ходовые огни включаются. 2.5 Отключение ДХО при включении аварийной сигнализации Пока на автомобиле включена «аварийка», ДХО отключаются 2.6 Эффект стробоскопа через ДХО При включении дальнего света временно отключается ДХО. Если «мигать» дальним, то получаются неплохие стробоскопы 2.7 Эффект стробоскопа через ПТФ При включении дальнего света временно отключается ПТФ. Если «мигать» дальним, то получаются эффект стробоскопа 2.8 Салонное освещение при открытии двери багажника По умолчанию, при открытии двери багажника, в салоне загорается свет (при условии установленного переключателя салонного освещения в положение «свет при открытых дверях»). Если это не нужно, можно отключить 2.9 Функция Corner Функция Corner осуществляет подсветку поворотов с помощью ПТФ. Работает только на скорости до 40 км/ч и совместно с ближним светом. 2.10 Отключение Corner при движении задним ходом Функция Corner по умолчанию работает и во время движения задним ходом. Если это не нужно, то можно отключить. 2.11 Функция Comming Home Функция Coming Home оставляет включенными фары ближнего света (или ПТФ) и габаритные огни не некоторое время после закрытия машины, как бы освещая Вам дорогу до дома. Через ближний свет; Через ПТФ. Способы включения: После открытия водительской двери; После выключения зажигания. Варианты управления: Автоматический (активируется по датчику света); Ручной (необходимо после выключения зажигания «моргнуть» дальним светом) 2.12 Функция Leaving Home Функция Leaving Home включает фары ближнего света и габаритные огни не некоторое время после открытия машины со штатного брелка, как бы освещая Вам дорогу до автомобиля. 2.13 Комфортный указатель поворота Комфортный указатель поворота (он же режим автобана) включает повторители поворотов на определенное количество морганий при легком прикосновении к подрулевому рычагу управления поворотниками, не фиксируя этот самый рычаг в положении «включен». Настроить можно и количество миганий, от 1 до 5 за одно нажатие 2.14 Визуальное подтверждение закрытия автомобиля Моргание поворотниками при открытии-закрытии автомобиля штатной сигнализацией 2.15 Экстренная аварийная сигнализация Срабатывает при резком (аварийном) торможении в виде частого моргания стоп-сигналами или указателями поворотов (аварийной сигнализацией). 2.16 Режим Highway Данная функция при длительном движении на скорости свыше 140 км/ч, автоматически включает ближний свет и габаритные огни, так называемый европейский режим Highway (или Autobahn). При движении на скорости ниже 140 км/ч более 2 минут, режим автоматически отключается. 2.17 Регулировка яркости фар и задних фонарей 2.18 Регулировка яркости ДХО 2.19 Яркость LED в режиме габаритных огней На Octavia A5 FL RS делает LED огни более яркими в режиме габаритного свечения. На Octavia A5 FL при этом совместно с габаритными огнями будут гореть ДХО. Для A7 настроить дневные огни можно как угодно, в том числе и активировать "притухание" при включении поворотника 2.20 Отключение опроса ламп Для установки светодиодов или ксенона, что сберечь BCM необходимо отключить опрос ламп или перевести его в соответствующий режим. На данный момент могу настраивать любые лампы 2.21 Параметрирование освещения Позволяет переназначить функции любого элемента освещения, например заставить стоп сигнал моргать как поворотник. Можно включить поворотник в половину накала. 2.22 Активация задней правой ПТФ Изначально работает только левая противотуманка, дотяжка проводов и установка лампа не требуется Системы КОМФОРТА 3.1 Контроль давления в шинах Косвенный контроль давления в шинах II поколения показывает изменение давления в конкретном колесе на MaxiDot. Определение разницы давления не менее 0,5bar 3.2 Круиз-контроль на MaxiDot Выводит установленное значение круиз-контроля (только когда он активен) на MaxiDot вместо значения общего пробега 3.3 Автоматический задний стеклоочиститель на MaxiDot В меню MaxiDot «Комфорт и освещение» появляется возможность включать-выключать автоматический режим заднего стеклоочистителя, который заключается в срабатывании заднего стеклоочистителя 1 раз в минуту при условии, что передние работают в непрерывном режиме более 1 минуты. 3.4 Дополнительный взмах передних стеклоочистителей Дотирка капель, через несколько секунд после использования стеклоомывателя. 3.5 Дополнительный взмах заднего стеклоочистителя 3.6 Работа заднего стеклоочистителя при включении задней передачи По умолчанию, при активной работе стеклоочистителей под управлением датчика дождя, при включении задней передачи, задний стеклоочиститель срабатывает. Эту функцию можно отключить 3.7 Отключение заднего стеклоочистителя 3.8 Изменение частоты и времени срабатывания омывателя фар, либо полное отключение Позволяет настроить время и частоту срабатывания омывателя, при желание можно отключить фароомыватель (актуально в морозы) 3.9 Настройка датчика света или его отключение Настройка чувствительность датчика света 3.10 Настройка датчика дождя или его отключение Настройка чувствительности датчика дождя 3.11 Показания остатка места в баке на дисплее Остаток места в баке – приблизительно показывает сколько литров можно заправить в бак. Кратность - 5 литров. При полностью заправленном баке отображается «---». 3.12 Синхронная регулировка зеркал Актуально для машин без MaxiDot, синхронная или раздельная регулировка зеркал настраивается только так. 3.13 Электроскладывание зеркал Можно отключить функцию складывания зеркал. Чаще всего отключают зимой, что бы зеркала не выворачивались в обратную сторону 3.14 Настройка времени обогрева зеркал и заднего стекла Стандартное время 10 минут, можно увеличить или уменьшить 3.15 Деактивация отключения обогрева зеркал и заднего стекла 3.16 Память подогрева передних сидений Функция позволяет "запомнить" состояние подогрева передних сидений. Очень полезно зимой на автомобилях с автозапуском 3.17 Адаптивный подогрев передних сидений Функция автоматически снижает уровень обогрева передних сидений по достижении определенного уровня прогрева, т.е. при выставленном максимуме 3.18 Автоматическая блокировка дверей При достижении скорости 15 км/ч, с помощью данной функции двери будут автоматически заблокированы 3.19 Автоматическая разблокировка дверей Данная функция автоматически разблокирует двери, если вынуть ключ из замка зажигания. 3.20 Селективное открытие дверей Селективное открытие дверей позволяет одним нажатием на кнопку разблокировки дверей открыть только водительскую дверь, вторым нажатием – все остальные. 3.21 Управление брелком ключа при включенном зажигании По умолчанию управление блокировкой дверей и стеклоподъемниками при включенном зажигании с брелка ключа не возможно. Данная функция позволяет управлять функциями комфорта с брелка ключа даже когда двигатель запущен. 3.22 Управление стеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли По умолчанию при удержании кнопки открытия / закрытия дверей на центральной консоли происходит опускание / подъем боковых стекол. Эту функцию можно отключить 3.23 Работа электростеклоподъемников после открытия дверей По умолчанию если извлечь ключ из замка зажигания, то при первом открытии дверей из салона можно управлять электростеклоподъемниками (и люком при его наличии), как только двери закрыть, то управление отключается. Отключение данной функции позволяет заблокировать работу электростеклоподъемников при открытии дверей. 3.24 Работа электростеклоподъемников после выключения зажигания По умолчанию при выключении зажигания из салона можно управлять электростеклоподъемниками (и люком). Отключение данной функции позволяет заблокировать работу электростеклоподъемников при выключении зажигания 3.25 Автоматическое закрытие стекол во время дождя Если автомобиль стоит с открыми стеклами и люком и вдруг начался дождь, данная функция при помощи датчика дождя автоматически закроет стекла и люк автомобиля 3.26 Оповещение о непристегнутом ремне водителя и пассажира По умолчанию на автомобилях (в зависимости от комплектации) включен контроль ремня водителя или водителя и пассажира. Эту функцию можно отключить. 3.27 Работа сигнала на заглушенном автомобиле По умолчанию клаксон работает только при включенном зажигании или запущенном двигателе. Этой кодировкой можно включить работу клаксона даже на заглушенном автомобиле. 3.28 Корректировка показаний спидометра В соответствии с нормами безопасности показания спидометра слегка завышены относительно реальной скорости 3.29 Корректировка показаний уровня топлива Датчик уровня топлива в баке имеет некую погрешность, из-за чего неточность в показаниях может достигать +/- 10 литров 3.30 Адаптация климат-контроля Иногда появляются ошибки по заслонкам климата. Данная адаптация по очереди открывает-закрывает все заслонки. После чего происходит тест системы и ошибки исчезают. При условии отсутствия поломок. Процедура занимает примерно 1 минуту. 3.31 Опускание правого зеркала, при включении задней передачи Очень удобно парковаться рядом с бордюрами 3.32 Активация ассистента усталости На приборной панели показывается кружка кофе и уведомление о усталости водителя, тогда когда машина начнёт замечать что водителю требуется отдых Настройки МУЛЬТИМЕДИА 4.1 Изменение базовой схемы "предустановки" для эквалайзера у магнитолы Swing / BOLERO / COLOMBUS Предустановка от Superb, звук становится более объёмным. Больше "низов" и высоких частот Данная функция актуальна для тех, у кого не стоит SoundSystem. 4.2 Изменение времени автономной работы штатной магнитолы Если вытащить ключ из замка зажигания, то магнитола по умолчанию будет работать 30 минут. Это время можно увеличить. В случае просадки напряжения, контроль нагрузки отключит потребители (в том числе и магнитолу). 4.3 Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing или Bolero Изменение языка в штатной магнитоле на автомобилях Skoda 4.4 Русификация интерфейса и обновление карт штатной магнитолы RNS510 / COLUMBUS Весь интерфейс магнитолы отображается на русском языке, названия композиций и теги MP3 так же отображаются на русском языке (справедливо только если названия и теги в формате UTF8), интерфейс телефонного меню (если установлен GSM II / III) на русском языке (книга контактов/исходящие/пропущенные/принятые вызовы/СМС сообщения), голосовые подсказки маневров в режиме навигации на русском языке Заливаются актуальные прошивки и навигационные карты 4.5 Показания скорости на Swing Позволяет выводить на дисплей магнитолы показание текущей скорости 4.6 Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus 4.7 Изменение региона DVD Columbus 4.8 Изменение цветовой схемы Columbus Стандартная цветовая схема Columbus зеленая. Возможно заменить на красную от VW 4.9 Установка заставки приветствия Bolero или Columbus в новом стиле 4.10 Bluetooth-Audio При наличии Bluetooth модуля штатные магнитолы по умолчанию позволяют проигрывать музыку через Bluetooth-Audio, т.е. с телефона. Если эта функция раздражает своей навязчивостью, тогда ее можно отключить. 4.11 Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth По умолчанию, при подключении / отключении телефона к Bluetooth модулю, звук на приглушается. Отключение этой функции позволяет убрать звук подключения и не отключать звук магнитолы. Автоматическое выключение звука магнитолы при поступлении звонка и разговоре при этом остается 4.12 Переключение клавиши PTT в режим «Mute» При установленном модуле Bluetooth, клавиша PTT (нажатие на регулятор громкости) активирует голосовое управление телефоном. Если голосовое управление телефоном не нужно, то с легкостью эту клавишу PTT можно перевести в режим работы «Mute» ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ 5.1 Тест стрелок тахометра и спидометра 5.2 Изменение звука сирены сигнализации 5.3 Снятие с охраны штатной сигнализации через дверной замок 5.4 Изменение межсервисного интервала 5.5 Сброс межсервисного интервала 5.6 Отключение подушек безопасности 5.7 Отключение натяжителей ремней безопасности 5.8 Скрутить или накрутить пробег на всех моделях Skoda 5.9 Привязать дополнительный ключ 5.10 Замена приборной панели на панель с maxidot с привязкой к авто ДОСТУПНО ДЛЯ ЛЮБОГО АВТО концерна VAG С УСТАНОВКОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ: 1. Доустановить и активировать подсветку для ног передних и задних пассажиров (+ активация подменю регулировки яркости подсветки в MaxiDot 2. Доустановить и активировать подсветку ручек дверей 3. Доустановить и активировать возможность автоматического наклона правого зеркала при включении задней передачи (+ активация пункта меню в MaxiDоt 4. Доустановить и активировать громкую связь в салоне авто (GSMII/GSMIII) Обсуждение, а так же различия между блоками GSMII/GSMIII 5. Доустановить и активировать магнитолу BOLERO или Swing 6. Доустановить и активировать магнитолу COLUMBUS 7. Доустановить и активировать оригинальный парктроник с выводом информации на экран BOLERO/COLUMBUS (задний либо полный) 8. Доустановить и активировать оригинальную камеру заднего вида для RNS 510 с траекторией или без 9. Доустановить и активировать парковочный автопилот версии I/II 10. Доустановить и активировать круиз контроль. 11. Доустановить и активировать дополнительный резистивный отопитель РТС Размер скидки по клубной карте - 20% По всем вопросам в личку или по телефону 8-953-427-44-66
  2. Активировать можно, займёт около 10 минут Ксенон становить можно, но если ставить в ПТФ, то функция подсветки поворотов Corner работать не будет! Для установки ксенона в ближний свет так же потребуется кодировать блок и адаптировать режим работы фар, эта процедура немного сложнее, времени займёт около 15 минут Для согласования даты звоните 895З4274466
