  1. tolik-sp
    tolik-sp
  2. Alexey Kuzmichev
    Alexey Kuzmichev
      41
  3. Vanish
      2 308
Показан контент с высокой репутацией 18.06.2012 во всех областях
  1. 1 балл
  2. Всем привет! Рад приветствовать любителей шкоды. Взял фабию 1,4 чешской сборки в 2012г. Выбирал авто долго, в итоге пришел к выводу, что лучше для меня автомобиля нет. Основной выбор был между РИО, Солярисом и Фабией. После прохождения тест-драйва, оценки салона, качества автомобиля, расхода топлива и комплектацией выбор пал на Фабию. Чему остаюсь пока очень рад, особенно расходом топлива.
  3. Предыстория такова, что на прошлой недели выскочила фигня, мол проверьте Дневной свет справа. Выхожу, смотрю, всё работает. Заглушил машину, заново завёл, ошибки нет, и всё нормально фуранциклирует.Такая же история повторилась в выходные. И вчера вечером. И вот как раз вчера вечером и было видно, что эта самая лампочка горит ощутимее слабее, чем так с которой всё в порядке. Тогда и возникла мысль, проверить сначала на ошибки, посмотреть предохранитель ну и замена лампы, если потребуется. С ошибками всё нормуль, то есть нет их, какой предохранитель отвечает за Day Light в мануале не нашёл, поэтому было принято менять лампочку, точнее обе, и с правой стороны, заодно. В теме про перегоревшую противотуманку 882 интересовался как заменить лампочку. Так вот в FLках всё очнь просто, и даже есть инструкция в мануале. Вытаскиваем часть пластиковой решётки в бампере, и просовываем руку внутрь, там мы увидим, ну в крайнем случае нащупаем фиксатор, его нажимаем и вытаскиваем противотуманную фару. Вытаскиваем нужную лампочку вместе со штекером и меняем. Кстати и лампочка в противотуманке и в секции дневного света - Osram. Про остальные не знаю, ещё не приходилось. После всего собираем и ставим всё обратно. Как видно, процедура очень простая. Но могут быть трудности в виде части решётки, у которой можно сломать крепления - защёлки (кстати с этими защёлками надо быть поаккуратнее и на самой противотуманке), ну или которую трудно вытащить, у меня так было с левой частью, которая никак не хотела выниматься. И вообще, лучше данную процедуру проводить или в тёплое время года или в тёплом помещении. П.С. Кстати, тем кому лень, то данная процедура подпадает под гарантию, вам нужно будет только раскошелется на сами лампочки, а работа должна производиться бесплатно на гарантийном авто разумеется.
