Показан контент с высокой репутацией 07/09/11 во всех областях
  1. Началось всё с того, что в салоне появился неприятный запах при включении режима ECON.(режим работы без кондишена) Мною было решено сделать очистку кондиционера от болезнетворных бактерий. Для этого было куплено: салонный фильтр, средство для очистки системы кондиционирования Step UP и шланг удлинитель. Есть 2 варианта прочистки, первый через дренажное отверстие под лонжероном (надо поднимать автомобиль) и второй через салон автомобиля, я решил пойти по второму пути... И так приступим! Для начала снимаем салонный фильтр, затем удивляемся насколько сильно он забит грязью))) Я также снимал бардачок, в принципе можно и не снимать, но мне показалось что так будет проще подлезть к испарителю кондиционера. Ориентироваться в поисках испарителя надо на шланг, который идёт в бардачок. Отсоединяем его и видим корпус на который одевается шланг, откуда поступает воздух. За ним и находится испаритель. Вот он: У меня не получилось засунуть туда шланг, поэтому я вооружился трещёткой и головкой на 6 и снял "корпус", на фото видна шляпка болта, нижний болт открутить не проблема, а вот с верхним пришлось немного помучится и пришлось снимать какой то "привод"(к нему подходит разъем)... На фото виден испаритель Через шланг заливаю всю банку пены и жду 10 минут Всё прошло успешно, из под машины "потекло"))) Далее собираем всё и даем системе поработать, ставим салонный фильтр и наслаждаемся "альпийской свежестью" Это сообщение было вынесено в статью
