Показан контент с высокой репутацией 09.04.2011 во всех областях
Начну с того, что очень давно хотел себе черные диски с красной полосочкой))) Вот то что было - После долгих разъездов по магазинам, закупив весь материал, приступил к работе. Потратил целый день на зачистку диска (хотя можно было так сильно не запариваться) Зачищал до металла... сначала.... пока был энтузиазм)))) вот что получилось - Далее, обезжириваем диск специальной обезжировкой, протираем специальной липкой салфеткой и наносим первичный грунт - Получаем прикольненький зеленый диск (было много предложений оставить его таким)))) - После просушки, зачищаем диск шкуркой (зерно 240) Убирается шагрень (неровность) грунта и заодно делаем риску для сцепки со следующим покрытием - Ну дальше я немного запарился купив черный грунт (потому что не хотелось видеть белые сколы) Почти все материалы продаются комплектом- Грунт, закрепитель, разбавитель/растворитель - После нанесения вот что получилось - Теперь эта красота сутки сохнет (необходимо дать грунту время просохнуть, чтобы он дал усадку) После просушки наносим проявку (любой грунт другого цвета, можно нанести обычную базу) наносится перепылом, получаем - Проявка нужна для последующей зачистки диска, берем шкурку (зерно 600) и постоянно смачивая ее водой затираем диск. В результате он должен получится идеально гладкий черный (всю проявку надо стереть)Забыл сфоткать поэтому идем дальше Для красной полосочки купил себе ярко красную базу (сказали цвет какой-то мазды) Наливается в специальные герметичные стаканчики - Напыляем по краю диска - Дальше интересней... продается специальная лента для рисования, бывает разной ширины (очень похожа на обычную синюю изоленту) Аккуратненько наклеиваем ее по канту диска, все надо делать достаточно быстро, так как базу нельзя пересушивать - Сам черный цвет я не подбирал, купил готовый металлик - Наносим ... Главное перекрыть красный цвет, у меня немного жирно получилось - Очень нежно и аккуратно отрываем "изоленту" - Использовал лак - Теперь самое сложное))) Нанести лак без подтеков... в полтора слоя (первый слой перепыляем, немного подсушив, заливаем густо, но аккуратно) И вот наконец то что продают в магазинах))) - Главное нге забывать перед каждым этапом обезжировка, липкая салфетка!!! Параллельно красил себе зеркала, решетку, реснички, там практически то же самое только материалы другие (краска с подбора) -3 балла
