Показан контент с высокой репутацией 02/11/11 во всех областях
  1. И вот наконец то дошли руки переделать подсветку приборной панели на Skoda Octavia 2 (A5) Потребовалось: Набор звёздочек 16 белых SMD диодов 6 красных SMD диодов Для того что бы снять щиток надо выдвинуть руль на себя и опустить его в самое нижнее положение! Затем снимаем декоративные накладки слева и справа от руля, ну и само собой накладку которая над рулём: Откручиваем 2 болта снизу и аккуратно!!! отсоединяем верхние защёлки, сломать стекляшку можно запросто! После того как щиток окажется в руках не спешите отсоединять разъём, перед этим закройте все двери из салона, кроме водительской и после этого снимите клемму с аккумулятора! После этого снимаем разъём с приборки, плавно сдвигая планку он сам выходит, всё снимается руками, ни пробуйте ковырять защёлку отверткой, можно сломать. Без приборки машина не заведётся, поэтому закрывайте дверь с ключа и смело шагайте домой))) Чтобы разобрать щиток нужно открутить 4 болта с обратной стороны и затем отжать защёлки по периметру. После этого снимаем стекляшку Стрелки снимаются поворотом в сторону и на себя Затем снимается циферблат По аналогии снимаем верхние стрелки. Затем снимается белый световод, у него 3 защёлки, 2 по бокам и одна сверху А дальше можно приступать к перепайке, но нужна сноровка и паяльная станция... Собираем щиток в обратном порядке! Подключается сначала приборка, затем одевается клемма на аккумуляторе! Итог такой: Фоткал днём, как светит ночью выложу позже Это сообщение было вынесено в статью
