  2. For document automation, extraction accuracy is only one part of the result. A production workflow also needs document classification, validation rules, confidence thresholds, exception handling, source references and a review interface. Without those components, a strong model can still create expensive operational errors. This is one of the areas covered by [url=https://ai-development-services.com]AI Development Services[/url]. You can review our broader engineering scope at https://ai-development-services.com, while the document automation overview provides more context on production workflows. How do you define the threshold between automatic processing and human review?
  3. Сегодня
  4. Production AI needs its own operational discipline. We normally plan for versioned prompts and models, traceable inputs and outputs, evaluation datasets, latency and cost monitoring, fallback paths and rollback procedures. The exact stack varies, but these controls make experimentation compatible with reliable software delivery. An overview of our work is available through [url=https://ai-development-services.com]AI Development Services[/url]. The complete delivery scope is described at https://ai-development-services.com, and our production AI engineering overview explains how these operational controls fit into implementation. Which observability signal has helped you catch failures that standard application monitoring missed?
  5. Последняя неделя
  6. Ещё раньше
  7. Добрый день. Делаем такие работы. Если речь идет про CDAB мотор, то надо понимать, что на этом двигателе нет прокладки клапанной крышки и соответственно прокладки свечных колодцев! Для переуплотнения потребуется снять ГРМ, крышку клапанов(она же постель распредвалов) и посадить её на анаэробный герметик. Советовал бы сразу рассмотреть вариант замены цепи ГРМ, на комплект нового образца, если ещё её не меняли.
  8. Добрый день. Подскажите пожалуйста хорошего мастера в городе Тула, кто поможет разобраться с данной проблемой.
  9. https://skoda-tula.ru/topic/1112-диагностика-и-ремонт-автомобилей-skoda/ вот тут есть контакты. Набирайте на неделе, посмотрим вместе, сведу. Дальше уже сами договоритесь
  10. Fuchs, valvoline, kroon oil, да и еще куча вариантов в среднем ценовом диапазоне
  11. Где и когда?
  12. Вот ведь какая беда!
  13. Ограничений по бюджету нет. Поездки по области, стиль вождения спокойный. Масложора не наблюдается. Нужна замена VAG.
  14. Это на уровне фантастики) Покрасить многие могут, но что бы идеально действительно тяжело. Да и средний ценник в 15000 руб. понятное дело если стараться, то времени уходит в разы больше и материал нужен другого уровня. Цена будет космос и никто не старается по этому.
  15. Зависит от размера скола. Если совсем маленькие, то можно пескоструй и ремонтный комплект использовать. Шлифануть, полирнуть и не будет в глаза бросаться. Если размер повреждения большой, то лучше конечно полноценный перекрас. Нужно смотреть, мы сами не красим, но "соседи" красят, можно вместе оценить...
  16. Советовать нужно исходя из бюджета, состояния двигателя, формата поездок и стиля вождения даже. Даже на атмо 1,4 можно кататься по-разному. И масложор на них часто встречается, тоже один из факторов подбора...
  17. Загорается одновременно с EPC? Если троит, то это скорее всего индикация пропусков зажигания. А это в свою очередь может быть: катушка, провода, свечи, форсунки, наличие масла в цилиндрах да и ещё куча проблем...
  18. Критерии по п.3, или близко к этому.
  19. Двери хорошие. Дырок нет. Необходимо закрасить сколы и жучки.
  20. А мне какое масло посоветуете ?
  21. Не выезжая загорается скользкая дорога и троит, заглушил, потом завел все пропадает куда смотреть
  22. Обсуждаем проблемы выхлопа на рапидах с мотором 1.6 В последнее время часто наблюдаю сгнившие резонаторы и задние банки. Самое адекватное решение это замена на новый оригинал. Но интересно собрать статистику, кто как обычно чинит свои машины? Может быть ставили универсальные "банки"?
  23. С бочками всегда загадка, но и с настоящим Special G были разные страны изготовления и разные производители. С фасовкой проще. И на долив останется и понятно что залили, оригинал или синтек за бешенные деньги. Контрафакта кстати оооооочень много
  24. Пескоструй делали? Дырки сквозные есть?
  25. Покраска дело сложное. Есть несколько вариантов: Совсем плохо покрасили. Когда забираешь машину - всё вроде бы неплохо, а через какое то время сходит лак или проявляются риски... Покрасили хорошо как с завода - с таким лично мне не доводилось встречаться 😁 Какие вообще требования и критерии качества?
  26. Насколько правда не знаю, но в заказ-наряде пишут VAG Special G 205L 5W-40.
  27. А точно масло VAG ? Насколько мне известно сейчас льют все бывшие дилеры импортно-замещенный продукт от Обнинск-оргсинтез (Синтек) под брендом AGR
  28. Шкода Октавия А5 2011г. 1,4 BUD, 150000км. Что посоветуете по маслу? Сейчас заливают в "Автоимпорт" VAG special G 5W-40. Претензий к маслу нет. Хочу поменять сервис и марку масла.
  29. 2026 год. Где на сегодня можно качественно покрасить двери?
