Андрей Опубликовано 25 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Ребят подскажите что может быть плохо заводится (раза с 5, а сегодня вообще еле завёл) когда на улице +20 и больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklefockin Опубликовано 25 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 посмотрите здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 спасибо гляну Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид21 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Случаи плохого запуска Skoda Fabia II в связи с переменами температуры обусловлены сложностью электронного управления двигателем. Причины можно условно разделить на 2 категории: связанные с качеством топлива и с условиями прогрева двигателя. Качество топлива может быть настолько разным, что программа, заложенная в электронном блоке управления, вынуждена перестраиваться, чтобы обеспечить надлежащее качество топливовоздушной смеси. Поскольку перестройка программы по времени совпадает с прогревом, в этот момент могут непроизвольно меняться обороты. Это связано с тем, что электроника должна одновременно выполнять цикл прогрева с изначальным подъемом оборотов и последующим снижением, и перестраиваться под некачественный бензин. Такая же ситуация наблюдается после заправки топливом с иным октановым числом. Турбированные двигатели особенно чувствительны к этому, так как помимо впрыска электроника контролирует и давление наддува. За количеством воздуха в смеси следит электронная дроссельная заслонка. Иногда некорректный запуск может быть вызван неправильной работой этого узла. Если ситуация повторяется при каждом запуске после перемены температуры, необходимо сделать компьютерную диагностику, и, возможно, заново адаптировать электронную дроссельную заслонку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Случаи плохого запуска Skoda Fabia II в связи с переменами температуры обусловлены сложностью электронного управления двигателем. Причины можно условно разделить на 2 категории: связанные с качеством топлива и с условиями прогрева двигателя. Качество топлива может быть настолько разным, что программа, заложенная в электронном блоке управления, вынуждена перестраиваться, чтобы обеспечить надлежащее качество топливовоздушной смеси. Поскольку перестройка программы по времени совпадает с прогревом, в этот момент могут непроизвольно меняться обороты. Это связано с тем, что электроника должна одновременно выполнять цикл прогрева с изначальным подъемом оборотов и последующим снижением, и перестраиваться под некачественный бензин. Такая же ситуация наблюдается после заправки топливом с иным октановым числом. Турбированные двигатели особенно чувствительны к этому, так как помимо впрыска электроника контролирует и давление наддува. За количеством воздуха в смеси следит электронная дроссельная заслонка. Иногда некорректный запуск может быть вызван неправильной работой этого узла. Если ситуация повторяется при каждом запуске после перемены температуры, необходимо сделать компьютерную диагностику, и, возможно, заново адаптировать электронную дроссельную заслонку. Леонид, спасибо за инфу, но проблема была в клапане обсорбера, после замены проблема пропала. Жалко только что официалы говорят про брак деталей только после завершения гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
