Может кто знает как номер более жестко зафиксировать к кузову?
А то вот спереди довольно сильно выпирают края, да и сзади дребезжит при закрытии.
Может есть какие проставки как у тойот или еще какие хитрости?
я под номер приклеил кусочки обычного самоклеящегося поролонового утеплителя для окон. там всё равно не видно. И всё. ничего не дребезжит.
Там вообще 4 дырки, обычно номер крепят центральными, если номер закрепить по крайним отверстиям номер будет держаться крепче и не будет топорщится! Приезжай за клубными рамками, закрепим как надо)))
Я тоже паролон проклеил.
Очень раздражал звук при закрытии багажника(
Но клубные рамки все равно поставлю)
Где продаются то?) В Интеркаре?)
А "4 дырки" там есть, но крайние две закрашены в бампере или их надо самому проковырять?
Не надо ничего ковырять, как номер снимешь сразу их увидишь
