Имя: Skoda Octavia I 1,8 turbo 4x4 турборакета (2003)
Добавлено: 19 Апрель 2011 - 22:13
Владелец: miklefockin
Краткое описание: Не указан
Смотреть автомобиль
Изменено пользователем miklefockin
Большие не грузит, маленьких нет, фоторедактор тупит...
paint , там вкладка "рисунок" > изменить размер > указываешь в процентах :clapping:
Либо мне на почту кидай, а я обрежу
Перенес ТО сюда - здесь и увидеть, и обсудить проще.
19.04.11 на 108 тыс было ТО-1 :pardon:
Заменены:
- втулки переднего стабилизатора
- стойки заднего стабилизатора
- фильтр салона
- воздушный фильтр
- масло и фильтр в муфте халдекс
- свечи
- топливный фильтр
Изначально были рывки при разгоне и затупилово после переключений. После замены топливного фильтра и свечей машина поехала вдвое легче. Фильтр салона - обычный (не угольный) Bosch, воздушный и топливный - Filtron, в Haldex все родное VAGовское, свечи Bosch Yttrium plus. Стойки и втулки - х.з. (неоргинал).
Задние стойки стабилизатора были совсем мертвые.
Спереди ждала засада. Под втулкой справа умерла пластиковая втулка под резиновую (такая хрень в виде утолщения на самом стабилизаторе). Итог: справа-слева стоят резинки с разными внутренними диаметрами (по размеру они одинаковые) - справа меньше, чтобы "села"
В халдексе есть засада. Вместимость муфты - 250 мл, но после слива туда помещается только 120-130. Нужно прокатиться, чтобы насос прокрутил масло,и только после этого - доливать остальное (входит в итоге как раз 250 мл).
Пока вроде все
Огромное спасибо ХАМчику за помощь и участие! :)
